Ajuda com PC q não "liga"
laronga
Fala pessoal!
To precisando de uma ajuda aqui... Há uns 2 dias atras, durante a chuva q caiu aqui em sp, deu uma variada na energia elétrica aqui em casa. O pc tava ligado e desligou na hora da variação.
Liguei ele denovo mais tarde quando a chuva parou e estava funcionando normalmente. Então, ontem quando fui ligar ele, ele ligava, mas não aparecia imagem na tela, troquei os cabos, liguei na saida de vídeo da placa mãe, voltei p/ a saida da placa de vídeo e nada na imagem aparecer...
Então resolvi testas os hds (tenho 2), quando desliguei os hds da placa mãe e liguei de volta, a imagem voltou a aparecer e o pc voltou a funcionar normalmente. Hj de manhã fui ligar e o mesmo problema, resolvido da mesma forma...
Alguém tem idéia do q pode estar errado?? Seria algum problema com a placa mãe ou com o hd q eu geralmente dou boot????
Valeus!
1º teste com uma nova fonte
2º por via das dúvidas, teste seus HD's em outra máquina.
Boa sorte, abçs
Vamos la amigo... Primeiramente teste a fonte, segundo, vc usa vídeo off? Se sim, a placa pode ter sofrido algum tipo de avaria.
PC do meu irmão ontem, ele tava jogando ali um jogo velho, ai do nada o PC travou totalmente, ele deu reset e nada de aparecer o vídeo, resultado, abri o PC e troquei as memórias de slot e surpresa, funcionou de novo, tente ai também.
Abraço.
2º por via das dúvidas, teste seus HD's e outra máquina.
Boa sorte, abçs
E como eu testo a fonte??
Eu tenho uma GF8800... Uso ela, mas como não estava aparecendo imagem no monitor, testei o vga da placa de vídeo onboard q não funcionou tb...
Abraço.
Vou tentar e depois digo se funcionou!
Valeu galera!
Eu faria o seguinte, colocaria uma fonte de boa qualidade que estivesse funcionando no seu pc, e se tudo tudo ligar e funcionar como estava funcionando anteriormente, já achamos o centro do problema.
Blz vou tentar!
Valeus!
Exatamente..... :thumbs_up
Teste o computador com uma outra fonte que vc sabe que esta totalmente OK
Boa sorte, abçs
Testei outra fonte e o problema se manteve...
Resolvi então fazer o backup da minhas coisas no meu hd secundário... coloquei o boot no hd 2º (q tava com outro SO) e, p/ minha surpresa, funcionou normalmente o pc... Em resumo:
Qdo dou boot pelo hd da seagate tenho q ficar ligando e desligando os hds, qdo dou boot pelo hd da samsung não tenho problema nenhum...
Provavelmente é o hd... será q eu tenho q fazer o desfragmentador ou devo formatar ele ou jogo essa porcaria no lixo e compro um novo???
Só vc colocar o HD que já usava anteriormente e tem problemas para iniciar a máquina? Já aconteceu comigo, bem difícil de dar um problema desses... :cry:
Pode pendurar a chuteira dele - RMA ou, se estiver na garantia - que eu duvido - mande para troca.
Boa sorte, abls
Boa sorte, abls
Valeus!!!!
