Este é meu primeiro post aqui no fórum, mas já há algum tempo que estou aqui no fórum olhando outros post sobre OC.
Tenho a seguinte configuração Asus MB M4A89TD PRO/USB3 BIOS 1101, a AMD BE 1090T, Ripjaws 16000CL9D-F3-4GBRH 2000Mhz, SSD 120GBP2 PHOENIX PRO-FM-25S2S, SAMSUNG HD322HJ 320GB Sapphire Radeon HD 4870 1GB GDDR5 ea Corsair VX550W.
Eu não consigo fazer minha memória rodar a 2000MHz, pois o sistema fica instável e apresentando travamentos e bluescreens a memória foi descrita no "QVL M4A89TD PRO Series para CPU 6core", como uma memória que iria trabalhar em 2000MHz, mas eu tentei todas as configurações que eu vi aqui no forum e até entrei em contato como suporte da Asus e me pasaram as seguintes configurações que não deram certo:
"faça a configuração no Setup, como vai abaixo:
- Ligue o micro e fique apertando a tecla DEL ou DELETE, para entrar no Setup(BIOS);
- Vá até a guia EXTREME/AI TWEAKER, na janela CONFIGURE SYSTEM PERFORMANCE SETTINGS, na opção AI OVERCLOCK TUNER, deixe-a como [MANUAL];
- Na opção DRAM FREQUENCY, deixe-a como [DDR3-2000MHz];
- Na opção DRAM TIMING CONTROL, deixe-a como [MANUAL];
- Ao alterar a opção acima, irá habilitar as seguintes:
- CAS# LATENCY, deixe-a como [9];
- DRAM RAS# TO CAS# DELAY, deixe-a como [9];
- DRAM RAS# PRECHARGE, deixe-a como [9];
- E em DRAM RAS# ACTIVATE TO PRECHARGE TIME, deixe-a como [24];
- Na opção DRAM VOLTAGE, deixe-a como [1.65V];
- Após fazer estas alterações, aperte a tecla F10 e OK, para salvar e sair do Setup.
Após fazer estas alterações, teste o sistema por completo e verifique se o mesmo se encontra estável. Após o teste, nos comunique se resolveu ou não o comportamento."
Pois bem fiz as configurações e responde para eles que não deu certo qual a respossta deles, veja abaixo:
"Analisamos as informações, no caso como trata-se de um procedimento de OverClock na maquina, a mesma pode ficar instavel, nossa recomendação é que não se utilize Overclock, pois o mesmo pode causar danos ou instabilidade no sistema, onde estes danos não são cobertos pela garantia.
No caso como visto pelo o senhor só poderá ser utilizado as memorias em 2000MHZ se for em overclock,
Neste caso o senhor pode estar utilizando as memorias e verificando a funcionalidade, estabilidade do sistema configurando as mesmas em 1600MHZ. "
O maximo que consegui fazer ela funcionar estável foi 1880Mhz, multiplicador CPU 14x, multiplicador NB 8x,HT ref clock 235Mhz, HT link speed 1880Mhz e voltages todas em auto.
Por favor, alguém poderia me ajudar a resolver este problema?
