Ajuda Fonte Leadership Gamer 600W
Eric 146
Eu tenho essa fonte ha 1 ano e meio e sempre funcionou numa boa, mas agora o fan dela parou de funcionar e com isso aumentou a temperatura dentro do gabinete e da propria fonte que esta muito quente. Como ela não ta mais na garantia gostaria de saber se alguem tem alguma dica de como consertar o fan dela ou se daria pra trocar por outro fan. Muito obrigado
Cara, você pode abrir ela e trocar o fan. Agora você tem que ter uma noçãozinha de solda. Se você tiver um sugador e um ferro de solda em casa é fácil fazer a troca. Veja se ele num parou devido a poeira acumulada nas helices e nas juntas, passa um óleo de máquina e testa, se não, só trocando mesmo.
Falow \,,/
O fan dela é de 80mm ou 120mm. Compra um igual e substitui, é fácil demais.
se for a de 700 watts (igual a minha) os fans são conectados a fonte por meio de plugue, ae fica mais facil de trocar, só seria necessário um ferro de solda, um pouco de habilidade e paciencia =]
O fan dela é de 120mm e é conectada com um plug e é parafusada na caixa da fonte pq é necessario a solda?
Se é um plug que conecta o cooler a fonte, então não precisa de solda. Falaram da solda porque a maioria das fontes o cooler é soldado mesmo no circuito da fonte.
Falow \,,/
