Estou com um raspberry pi minera 0.9.0 - gridseed g-blade
Alguém sabe como resolver isso?
API running in IP access mode on port 4028 (15)
Abri as portas do roteador, mas esse erro persiste.
Nao abriu as portas...
Pensei que pudesse ser um problema de redirecionamento entre 2 roteadores, mas liguei no roteador principal e apresenta o mesmo erro.
Sera um problema do roteador da vivo fibra?
@Daemon Nao deu certo nao, apresenta o mesmo erro. Ativei o DMZ para o ip do rasp pi e mesmo assim continua o mesmo erro.
O site que vc mencionou diz que a porta nao esta aberta. Como assim? eu testei abrindo o ip pro meu pc e mesmo assim nao foi.
Esse carinha é um controlador? Pq ela deveria estar aberta para a internet (isto é, de "fora para dentro")? Não entendi... Achei que o acesso seria apenas de saída...Nao abriu as portas...
Qual seu modem?
As vezes DMZ nao da certo
Aqui qdo preciso abro pelo Port Triggering
Enfim, tenho VIVO Fibra e não tenho problema com abertura de portas ou DMZ. Verifique se o serviço está realmente em pé, de dentro da sua rede vc pode fazer o teste à partir de outro PC com um simples telnet e assim determinar se o problema está no rasp ou na conexão...
[]´s
Conseguiu resolver cara?Hoje veio um técnico da vivo pq eu solicitei a troca do roteador ontem... Ele me passou o acesso completo do roteador...
E da mesma maneira não foi. A partir disto ele entrou em contato com a central para entender a razão da não liberação das portas.
A instalação esta com IPTV, e por isto não pode ser liberado as portas pq poderia danificar o acesso da TV.
Não acreditei muito, e continuei tentando outras maneiras sem sucesso.
O que ele sugeriu é pedir que alterassem o modo da instalação. A TV ficar separado do acesso da internet.
Estou pensando seriamente em fazer este teste ou cancelar o serviço de internet e assinar com outra operadora.
Acabei esquecendo de voltar no tópico antes mas preciso falar que o IPTV só compartilha o meio físico de conexão pois roda em outra VLAN, assim como a Telefonia. Tecnicamente eles não podem afetar a abertura de portas.
Uma boa forma de fazer um troubleshooting é testar a liberação de qualquer outra coisa na sua rede, tipo um RDP ou SSH pra outra máquina qualquer ou coisa que o valha...
Sei que não é o seu caso mas já passei DIAS sofrendo com problema similar e bastava setar corretamente o gateway no dispositivo, na época reservava no DHCP mas configurava o IP manualmente em alguns dispositivos
