Tenho um Ryzen 7 5700g e 2x8GB Hyper X Fury 2666MHZ em Dual Channel em uma B450M Gaming BR. Tentei overclock direto para 3000MHZ e o PC não resetou, ficou em tela preta. Tive que tirar a bateria da MoBo e consegui restaurar os padrões. Sou bem leigo e fiquei com medo de tentar fazer novamente o overclock, alguma recomendação?
Você pode ir testando clocks menores pra ver qual o limite que teu setup consegue bootar com a voltagem padrão de fábrica. O único problema que tem de tu entrar um clock mais alto do que teu pc da conta ou timings baixos demais é essa tela preta e não dar boot. Aí é só dar um clear cmos ou tirar a bateria como você fez. Enquanto tu n mexer em voltagem, creio que está seguro.
Achado o limite de clock que teu pc dá conta de bootar sem mexer em voltagem, aí vc pode tentar aumentar POUCA COISA da voltagem... algo em torno de 0.01 e tentar dar boot no clock seguinte novamente, sempre deixando os timings no automatico inicialmente e perfil xmp desativado. Aí tu tem que ver os limites dos seus componentes. Cada modelo de memória ram por fabricante tem tolerâncias diferentes. O mesmo vale para placa mãe e processador. Se tu não estiver disposto a ler e ver bastante vídeo no youtube a respeito do assunto, melhor nem mexer nisso. Não existe bem uma fórmula pronta quando se trata de overclock. Se você chegar tentando fazer de qualquer jeito ou tacando os valores da máquina de outra pessoa sem entender o que está alterando, pode acabar danificando suas peças.
Eu não sou nenhum Ronaldo do teclab, mas até onde eu sei, tu basicamente tem que se atentar a duas coisas na hora do OC quando se trata de garantir a saúde dos seus componentes: Voltagem e temperatura. Se você aumenta o desempenho sem definir manualmente a voltagem e tem um bom sistema de resfriamento, tuas peças vão estar seguras. O máximo que pode acontecer é surgir instabilidade e o sistema travar, sendo o caso mais extremo disso quando o pc fica com tela preta e nem passa do post. Se acontecer dentro do windows, pode ter perda de dados, assim como aconteceria numa queda de energia.
Agora se tu mexer na voltagem, é importante dar uma olhada nos limites de operação do componente. Memoria ram dd3, por exemplo, opera normalmente até uns 1.5v, se não me engano. DDR4 vai até 1.35V~1.4V, eu acho. Um jeito que eu fiz pra ter uma ideia rápida do quanto eu tinha de margem com as minhas memórias foi ver as especificações da versão de 3200mhz das minhas memórias. Vi que a versão de 3200mhz roda em stock em 1.35V, aí defini isso como o limite nos meus testes, mas consegui estabilidade sem chegar nessa voltagem.
Outra coisa: Não sei se é padrão para todas as placas-mãe hoje, mas a minha permite salvar perfis de configuração na bios. É bom tu ir salvando cada configuração estável que você alcançou a medida que vai testando. Aí caso tenha instabilidade e precise resetar a bios denovo, tu não vai precisar reconfigurar tudo denovo.
Outro detalhe importante: Algumas placas-mãe podem aplicar voltagens um pouco acima do que foi definido na bios, então cuidado. Se for tentar mexer com oc faça os testes sempre com pequenos incrementos nos parametros seguidos de teste de estabilidade.
Bem, recomendo que consuma bastante conteúdo sobre o assunto na internet antes de fazer qualquer coisa. Se teu processador é ryzen, pode usar o DRAM calculator do iusmus como referência pra apertar os timings da ram.
