Amigos, boa noite. Primeiro post que faço por aqui (mesmo sendo velho por essas bandas), então creio que estou escrevendo no lugar certo.
Eu nunca tive sorte com hardware: em 10 anos de pc, já troquei de placa mãe 5 vezes, de processador 4 vezes, memórias dezenas de vezes, 3 vezes de fonte e, finalmente, três vezes de monitor. Todas as vezes foram de perda total dessas peças. Mas a minha dúvida não tem a ver com minha sorte (ou falta dela), e sim a um problema que aconteceu ontem e que não faço ideia do que mais fazer.
Em junho do ano passado tive a oportunidade de comprar, por R$ 350,00, um kit usado composto por Core i7 850 + msi p55-cd53 + 4x2gb ram. Mesmo sabendo que o sistema tinha 3 anos de uso 24/7, era o que eu precisava para substituir minha ga-ma78gm-s2h + atlhon ii x4 640 que já não estava dando conta das minhas necessidades.
Sistema comprado, tudo funcionou normalmente por pelo menos uns 6 meses, quando a placa-mãe decidiu não mais ligar. Testei todas as peças com um amigo que tinha uma plataforma 1156 parada e confirmei que foi a placa. Como eu tinha apenas R$ 500 reais disponível para investir, e não podia ficar sem pc, pensei se deveria ir para um sandy/ivy-bridge "low-cost" ou se continuava no lynnfield... decidi manter o processador e procurar uma placa-mãe que o suportasse (já que para ter um desempenho semelhante, eu precisaria investir mais que isso apenas no processador).
Em janeiro desse ano comprei uma Gigabyte ga-p55-usb3 depois de muita pesquisa, por R$ 350 nova e com garantia de 3 meses. Desde então só tive dor de cabeça: processador esquentava mais que o normal, placa-mãe não sustentava olverclock, pc travava/reiniciava quando usava 100% do processador e placa de vídeo algumas vezes e, quando passava mais de 12h desligado, ele ligava desfazendo o overclock acusando instabilidade. Esse mês tirei completamente o overclock dela (que não era nada demais, fiz o processador ir de 2,66Ghz para 3,2Ghz e mantive as memórias em 1600Mhz) e ia tudo normal até que, ontem, enquanto realizava uma conversão de vídeo, ele desligou e não liga mais.
Quanto tento ligá-la, ela acende rapidamente (praticamente pisca) todos os leds do VRM do processador e desliga. Os coolers não chegam nem a tentar girar. Saí tirando todas as peças, uma por uma, e continuei testando. No final ficou somente a placa-mãe fora do gabinete, a fonte e o processador e.... acontece a mesma coisa. Se eu tentar ligar o sistema sem alimentar o processador (2x 4pinos 12V) ela faz um processo diferente: ela gira eo cooler do processador por 3s, desliga, 5s depois liga e repete esse loop infinitamente (os leds do VRM acendem por 1s toda vez que o cooler gira).
Não faço ideia do que pode ser, já que meu amigo se livrou do kit 1156 dele, logo não tenho como testar placa-mãe ou processador individualmente. Testei todas as outras peças no meu computador antigo (o kit atlhon idoso) e estão funcionando corretamente. Cheguei a cogitar ser a fonte a causadora dos problemas com overclock, mas eliminei essa dúvida ao deixar meu kit atlhon, com 5 anos de idade, rodando nela com todas as peças do meu pc e o máximo overclock que consegui, rodando o prime95+furmark por mais de 10h sem nenhum problema ou super-aquecimento.
Quanto as peças do meu pc, são:
- intel core i7 850 (resfriado por um CM V6GT)
- gigabyte ga-p55-usb3
- ati hd5670 512mb
- 2x4gb corsair vengeance 1600mhz
- 8 hdds mecânicos (6xSata + 2xIde)
- fonte seasonic s12II 520w
- gabinete haf 912 com 2x coolers 200mm + 1x 120mm
Para o que usava o pc: lazer (jogos, internet, vídeos (usando madvr)), hobby e estudo (compressão e edição de imagem, vídeo e audio, programação, compilação, ...).
Depois de muito escrever, pergunto: Alguma idéia do que possa estar causando esse problema (Suspeito ser o processador)? Alguma sugestão do que posso fazer (ainda tenho 2 semanas de garantia na placa-mãe, mas como comprei em outro estado preciso ter certeza de que é nela o problema para enviar)?
Aproveitando, pergunto também: Fiz bem em comprar um kit fora de linha e, ainda por cima, ter insistido em mantê-lo (já deu para perceber que necessito de um processador com hyper-threading)?
Desde já agradeço a quem puder me ajudar (e desculpem pela redação).
- ati hd5670 512mb
