Sim, porém você vai perder uma das entradas SATA.
Vlw !
Você já viu se ai na sua Steel Legend também ocorre esse bug que comentamos acima do áudio (não permitir selecionar se quer que o áudio funcione na saída traseira ou frontal)?
Vlw !
Esse link de driver q vcs mandaram e o mesmo do site oficial da steel legend? Eu sempre usei o de lá.
não sabia da existência desse Realtek áudio console nao..
Sim, é o oficial do site da ASRock, mais precisamente da página da Steel legend.
Esse Realtek áudio console fica meio que "escondido" lá no painel de controle do Windows quando você instala o driver. Não entendi o motivo pelo qual nessa versão não deixaram o ícone dele na barra de tarefas do Windows próximo ao relógio como ocorre em outras versões.
Eu também não sabia da existência dele, mas, vendo a galera falando aqui no tópico, decidi testar para ver se o bug do áudio ocorria aqui também e encontrei ele lá no painel de controle do Windows.
Bem boa noite.
Não sei se todos estão tendo problema parecido mas eu também possuo uma B450M Steel Legend, com um R5 3600, esta na ultima versão do BIOS.
Quando ativo o XMP das memorias em alguns dias o BIOS reseta sozinho.
Memorias estão conectadas nos slots corretos de acordo com o manual da placa.
Eu estava lendo la e acontece muito com a série 2000 dos Ryzen com a ultima BIOS, estou com a 3000 e já tentei aquelas opções e algumas outras vistas em outros lugares, já até fiz o downgrade do BIOS para 2.70. mas depois que fiz virou uma inhaca mal entrava no setup do BIOS.Falamos muito desse problema na página 3. Dá uma olhada lá e vê se resolve, caso continue, dá ideia pra gente tentar te ajudar.
Vlw !
Bem boa noite.
Tem muita gente com esse problema. É algo no AGESA 1.0.0.4 B.
Resolvi alterando algumas configurações na BIOS: VDDP, VDDG, Data_BUS, Cad_BUS e Soc Voltage.
Mas parece que só aumentando o SoC Voltage para 1.1 V já resolve.
Acredito que sim. Mas eu não queria fazer downgrade, até porque essa versão trás melhorias de boost e boot.Graças a Deus aqui está tudo 100%. Minha BIOS nunca resetou depois de habilitar o XMP e conectar nos slots corretos e hoje completa 1 mês que montei essa máquina.
Será que voltando a BIOS para uma versão anterior com uma versão do AGESA diferente da 1.0.0.4 B esse problema não é resolvido?
ô, recebi minha placa ontem e ela fica com os RBG ligado mesmo com o pc deligado. Onde desabilito isso ?
Obrigado! Vou fazer assim q chegar em casa. Esse teu cooler aí ta segurando quantos graus?Basta entrar na BIOS e desativar a opção abaixo:
Advanced\Onboard Devices Configuration\Turn On LED in S5 --> Disabled
Feito isso, os LEDs passarão a desligar quando você desligar o PC.
eu postei o audio da realtek do site da steel legend, após isso o windows 10 irá baixar o realtek audio console
após instalado, abra ele, vá em configurações, deixa ativado o "desativar o dialogo pop up do painel frontal" e la embaixo vincula o msm tipo de conector de entrada, gg
Mas você está usando o Audio Console? Pois se estava com driver HDA instalado, é bom remover com o DDU e depois instalar os drivers UAD, ele baixa automático o Audio Console, depoisir em configurações e marcar a caixa "separar blabla" e ele vai te dar as opções fone/alto-falante separados
Boaa, só para dar o feedback, a sua dica resolveu meu problema aqui, simplesmente desinstalei direto no gerenciador de dispositivos e instalei este UAD. Agora funciona da maneira como eu estava acostumado e quero, que é poder escolher se quero painel frontal ou traseiro. Funcionando perfeitamente. Muito obrigado!
Eu fiz o downgrade mesmo em desagrado para a versão 2.60 e até agora esta tudo ok ainda não resetou o BIOS, esperar sair uma versão mais nova que a 2.90 para ver se o problema corrige.Tem muita gente com esse problema. É algo no AGESA 1.0.0.4 B.
Mano, outra coisa se puder me ajudar. Quando desligo meu mouse ainda fica com um led ligado. Peocurei na bios algo relacionado relacionada às portas USB e nada...Basta entrar na BIOS e desativar a opção abaixo:
Aqui fiz esse procedimento por 2 vezes, mas não surtiu efeito. Fiz todo o procedimento de iniciar no modo de segurança, desinstalar o driver de audio Realtek com o DDU e instalar o driver UAD.
Depois que você fez o procedimento, quando você conecta um fone, por exemplo, no painel frontal passou a aparecer uma caixa de diálogo pedindo para você selecionar se quer que saia no frontal ou traseiro?
Boa!! Funcionou. Obrigado!!Procure pela função Deep Sleep na aba advanced e deixe ativado nos modos S4 e S5.
Dica by @Nophad
Vlw !
desabilita essa mesma opção que funfa!Essa opção não deu para mim, quando faço isso, o som sai nos dois dispositivos, tanto no frontal quanto no traseiro.
Sobre a questão dos microfones, este sim eu consigo separar os canais, porém, a reprodução não.
Sim mas, quando eu faço isso, ele continua a reconhecer os dois canais como um só. Ele não abre no windows e nem no realtek audio console a opção para escolher em qual dos canais eu quero que saia o áudio. Inclusive no mapa dos conectores, ele detecta que há plugue nas duas saídas mas não me permite que eu escolha o fluxo, fica somente Alto-Falantes aparecendo para mim e o som só sai na saída traseira, ao retirar o fone frontal.desabilita essa mesma opção que funfa!
