[TÓPICO OFICIAL] Alienware M15 BR Series
Pessoal, estou querendo colocar 64GB de RAM no meu mas vi que o XMP Profile #1 é bloqueado. Alguem chegou a colocar ? Que memoria utilizou ? Obrigado.
Alguem tem info relacionada a velocidade maxima das fans, setado no velocidade total ?
Qual tempo de vida teria esse fan 100% uso 24h ! Se alguém ja leu algo a respeito compartilha.
Fiz aqui o procedimento. E consegui ativar o undervolt. Todavia, estou com duas questões.
Agora o google Chrome ficou com esse glitch estranho...
E no AWCC a CPU ficou travada com esses numeros 777
não é normal, deve ter feito undervolt a mais. ou alterado a linha errada na bios. O undervolt tem que ser bem discreto. Aqui deixo o Offset voltage em -51.8 a -60mV no máximo. O que corresponde a uma diferença de 0.06V apenas. Se fizer a mais não vai estragar o teu computador, mas às vezes você está oferecendo menos voltagem do que o processador precisa para funcionar de maneira eficiente, aí reinicia o computador, e quando for ajustar ajusta para um número aceitável.
Agora mudando de assunto de novo. Em relação ao sistema de refrigeração do notebook:
1. O Undervolting é muito bom (diminuiu em média 5°C a temperatura do cpu)
2. Inclinar o notebook dando mais espaço pro ar circular em baixo é ainda mais eficiente do que o undervolting, principalmente para refrigerar a gpu. (diminuiu de 10 a 14°C a temperatura da gpu com as fans no máximo e 6°C com as fans no equilibrado).
3. Não notei diferença de temperatura com a tampa aberta ou fechada. Testei aqui na mineração de eth, 1 hora com a tampa fechada, com overclock na gpu +1000 memória e -500 core, com a configuração da alienware em "equilibrado". Se manteve em 62°C. Abri a tampa, e deixei aberto por mais 1 hora e continuaram os mesmos 62°C, não sei se a abertura de ar frontal ali é mais eficiente para refrigerar o cpu do que o gpu, mas acho que pra quem quer jogar em monitor externo é seguro deixar a tampa fechada.
Alguem
Que solicitou a troca por dead pixel teve o problema do tom amarelado resolvido também? Ou trocaram pelo mesmo LG?
Cara, confesso que peguei uma calibração em um site e o tom amarelado do meu acabou diminuindo bastante (ficou até melhor que o meu monitor kkk)
Também estava setado em uma configuração parecida: GPU Undervolt com Overclock (Cpu-500 Mem+1000) + CPU com TC-OFF na Bios (15) + Throttle Stop 25/25 + Traseira do Note Elevada + Curva personalizada de Fans para ficar mais silencioso via HWinf. Jogando jogos como Horizon5,MinecraftRTX,Back4Blood, com gráficos no máximo, com pouquissima ou quase nenhuma diferença de performance, mantendo na casa dos 64º / 65º enquanto jogava. Sem jogar, a CPU e GPU não passavam dos 42º / 44º . Isso foi testado em um dia muito quente, na casa dos 31º. Esse note em configuração Default passada dos 100º com facilidade enquanto jogava algo e o barulho exessivo das fans me irritava demais.
Mesmo que eu perdesse cerca 50% de performance com as configurações acima, o que não foi o caso, eu manteria assim para continuar com o Note mais silencioso. Também não notei nenhum problema em softwares de edição de imagem, vídeos ou navegador.
Não vou me recordar dos números exatos que usei nas configurações, pois estou sem o Note agora ( Sou o caso do cara que pediu troca do Note devido a quantidade de Stuck Pixels e vazamentos de Backlight. ).
Espero que isso de uma luz para quem é neurótico com ruído e temperatura, assim como eu.
Então a conta não bate pelo que entendi ou estou sem entender.
1 ano e Legal de acordo com o CDC.
o outro ano quê adquiriu foi comprado na loja em que comprou o note.
*Na tabela que recebi no e-mail tem a premium Support Plus R$3.120,00(3 anos) nela tem um cobertura contra danos, derramamentos de líquidos etc.
*Na Premium Support R$2.097,00(3 anos), vir que é possível adquirir por cada ano um completeCare pagando R$199,00. No final esse ficaria R$2.697,00.
qual motivo do outro valor ser mais caro.
liguei tarde pra eles só atende até as 17:45.
Garantia normal é uma coisa. Vc tem 1 ano
Premium support é outra
o meu já veio com um ano de premium support e eu adicionei mais 3, totalizando 4, mais 4 anos de complete care, por 2 mil reais
Alguem
Tanto a tela anterior quanto a nova que trouxeram são LG, mas nenhuma era amarelada
Voltando umas páginas, um amigo aqui confirmou que existem 2 tipos diferentes de LG. Um deles tem o amarelado e o outro não
Minha tela é ótima. Linda demais. Pena que nem todos estão recebendo essa.
E pena que o controle de qualidade está horroroso também…
Quando você colocar memórias com suporte a XMP, o perfil XMP1 ficará disponível para você utilizar. Eu recomendo a XPG Hunter CL20 DDR4 3200. Na BF, o pente de 32 GB estava sendo vendido por 899. Aqui no BR considero o melhor custo benefício. Tenho um colega com 64 gb no AW. Eu uso aqui a mesma memória, mas o pack com 32 gb.
1 mês com o note e já me vejo precisando de outro SSD. O espaço tá indo muito rápido. Aumentei a ram pra 32gb, mas o SSD não achei que fosse precisar :(
Esse Kingston aqui da conta será?
Ta bom esse preço?
Eu tenho esse modelo mas de 512GB no legion, preciso de tempo para abrir e colocar no alien. Eu gostei da performance, mas não fiz benchmark nem nada. Paguei 300 reais em uma promoção (o preço de mercado é uns 350), acho que esse valor em 1tb esta ok.
Estava me questionando exatamente sobre isso da tampa. Quando fez os testes ele ja estava elevado né? Talvez a parte de cima seja apenas pra ter uma abertura se ele estiver obstruído embaixo. Eu usei o meu por um bom tempo emcima da mesa sem base/elevação e a grade de cima estava puxando uma quantia considerável de pelo de gato kkk
Falando sobre a tampa, tinha visto em algum review que falaram que ela não selava direito quando fechada, que ficava uma folga, mas aqui ela fica bem fechada sim.
Boa! Pabo, vocë sabe se essas memorias sao dual rank ou single rank ? nao encontrei info
Single rank 1r8, pelo menos as que chegaram aqui
Vc precisa elevar o note. Se usar aquelas bases tipo a da octopus que o note fica alto mesmo, melhora muito a circulação. O efeito é melhor que o undervolt como já relatado aqui.
Config boa, pra quem joga algo menos cpu bound.
Comigo no meu uso não da, se fizer isso aqui no BF 2042 e dota 2 por, ex o desempenho fica inaceitável.
BIOS nova na área 1.7.2: https://www.dell.com/support/home/p...ode=wt64a&productcode=alienware-m15-r6-laptop
Fixes:
- Firmware updates to address security vulnerabilities.
- Fixed the issue where the open applications on an external display are shown on the system display after the system resumes from Sleep state.
- Fixed the issue where the VPN stops working after the system resumes from Sleep state. This issue occurs when the system is connected to the Internet through an Ethernet cable that is connected to the Thunderbolt dock.
- Fixed the issue where the external monitor does not display anything after resuming from Sleep state.
- Fixed the issue where the system does not detect Micron 2300 solid state drives after resuming from Sleep state.
- Fixed the issue where the Thunderbolt monitor displays black screen when you turn on the system after shutdown.
Enhancements:
- Enhanced the system stability.
- Enhanced the system BIOS recovery process.
- Enhanced the performance of the system in Full Speed Mode.
- Added the support for the microphone key and audio key light on RGB per-key keyboards to display white when on mute. This feature works after updating the Realtek High Definition audio driver to version 6.0.9254.1 or later.
Preguiça de atualizar e ter que fazer de novo o undervolt, mas as correções são importantes...
Fixes:
Enhancements:
O problema da imagem ficar preta, era bug mesmo. PQP
E eu formatando o PC pra resolver... Pelo menos acabei corrigindo por conta própria kkkk
Fixes:
Enhancements:
Foi a Bios nova e 2 drivers de áudio também. Não apareceu no AW update, mas está lá na página da dell para baixar.
Fixes:
Enhancements:
Boas notícias.
Pela ciência resolvi atualizar o firmware e pra minha surpresa o undervolt continua aplicado. Não sei se a variável permaneceu alterada ou se nessa bios nova o undervolt já vem desbloqueado.
Boas notícias.
Boa pergunta... Acho que seria uma boa abrir a BIOS nova e verificar se o binário está o mesmo de antes, ou a Dell permitiu o under
Continua bloqueado o undervolt. Eu fiz a atualização para a nova Bios e continua bloqueado. Fica disponível apenas para quem fez o desbloqueio.
Valeu por validar a informação hehe.
Acabei receber um e-mail da Dell sobre a renovação de garantia.
Esses são os valores:
Premium Support:
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
R$ 736,00
R$ 1398,00
R$ 2097,00
Premium Support Plus:
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
R$ 1040,00
R$ 2068,00
R$ 3120,00
Basic On-Site:
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
R$ 699,00
R$ 1328,00
R$ 1992,00
Tô pendendo a pegar essa Premium Support, o que acham?
Premium Support:
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
R$ 736,00
R$ 1398,00
R$ 2097,00
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
R$ 1040,00
R$ 2068,00
R$ 3120,00
Basic On-Site:
01 ANO
02 ANOS
03 ANOS
R$ 699,00
R$ 1328,00
R$ 1992,00
O que achei mais viável foi o premium support + complete care. O ps plus adiciona algumas coisas para software, veja se você precisa disso. Agora ter 3 anos + nesse note eu considero necessário.
Vou nos 3 anos com certeza.
Só estou em duvida no Complete Care ou não kkkk
Pega o complete care, não tem coisa melhor que você precisar de alguma coisa e os caras virem na sua casa resolver, na sua frente e eles atendem bem rápido. A diferença de preço é pouca, ainda mais se você parcelar. Eles me enviaram esse mesmo e-mail, com os mesmos valores, em janeiro vou tentar chorar um pouco mais e pegar os 3 anos + complet care.
Esse complete care é aquele que se tu precisar trocar a pasta termica o cara vai na sua casa?
Ou o Premium Support também faz isso?
