Cara, tenta instalar o windows e fazer o mínimo de modificação possível.
Aqui eu reparei que eu tweekei tanto a máquina para ser 100% "Performance" que eu não estava conseguindo mais usar para trabalhar.
Uma coisa que eu fiz, foi não utilizar Speed Shift e nem modificar o TLP.
O mesmo caminho que aconteceu comigo. Nesta última instalação estava já usando somente TCOFF 15 e poucas alterações no Throttle. Vou abandonar o Throttle de vez, deixar somente o TCOFF, Undervolt na GPU e boa!
Uma info que acho que pode te ser util. Analisei direitinho o fato da suposta redução de temperatura após desinstalação dos softwares AW/DELL e na verdade não há. Pelo menos aqui, quando removi, o PC deixa de controlar a velocidade do fan deixando fixo. Como no momento que eu desinstalei o fan estava em 74%, ele mantém essa velocidade pra sempre, salvo quando eu dou fn+f1. Isso causa uma operação normal de 49~50degC, ao passo que com AWCC e manutenção da temp em 52~55 (não sei porque a dell concluiu que esse ajuste seria o ótimo). Concluí que foi por isso que tive a sensação do software ter impactado.
Se você não tem o AWCC instalado. Instala e faz esse teste. (PS: Tem uma versão nova aí na praça. Tive a impressão que tá mais estável e dando menos problema crítico no windows.)
Aqui essa nova att rodou super de boa, inclusive parece ter melhorado mesmo.
Infelizmente aqueles erros no event viewer não vão desaparecer.
Pelo que eu pesquisei é um problema entre a integração dos apps :/
Fala bruno, resolvi retornar pra vBIOS 140W. Vendo os logs do windows vi que o crash tinha relação com estabilidade (tava testando -95 mV e tinha esquecido de remover). Acho que o máximo do meu é -90mV mesmo...
Em relação a remover tudo de alienware, percebi uma sutil melhora na temperatura mas especialmente na estabilidade do sistema. No relatório de confiabilidade do windows, antes da data de remoção desses software (AWCC, em especial), quase 100% dos crashs vinham de "parada ou funcionamento incorreto" do AWCC.
Agora fazendo um gancho, quando removemos o AWCC, congelamos a velocidade dele no ultimo momento, correto? O problema disso, é que em varios momentos, fico incomodado com o ruído. Como controlar sem o AWCC? Como vocês têm lidado com isso? Se eu pudesse controlar a velocidade do fan através de outros apps, seria ideal. Queria criar perfis.
Problema resolvido aqui! Era essa bagaça aqui em baixo:
Antes de descobrir que era isso, tentei voltar a usar o Control center da Alienware, nova versão e logo depois de instalar o programa fechou sozinho 3 vezes.
Quando abriu não reconhecia as fans e nem a guia overclock. Formatei novamente!
Com essa zica do kct de temperatura, acabei descobrindo um programa alternativo ao Control Center para controlar as curvas da Fans e as cores do Note:
Depois entra no discord desse cara, ele da umas dicas bem legais lá.
O cara é gente boa e está precisando de feedback para melhorar o programa no M15 R6.
Pessoal, tenho notado que a bateria do meu notebook tem durado bem pouco, as vezes menos de 1 hora.
Fiquei fuçando e percebi que ele iniciava já rodando duas VMs no Hyper-V, mas desligar as VMs não resolveu. Atualizei BIOS e todos os drivers pelo Support Assist. E mesmo ligando o modo economia de energia ele não dura muito mais que isso.
E eu não to falando uma hora jogando, to falando uma hora trabalhando com navegador aberto.
Pessoal, recebi meu terceito notebook anteontem, depois de duas trocas, e esse parece estar ok. Retomando um assunto um pouco antigo, fui atualizar a vbios com o arquivo baixado so site oficial (data de 08-setembro-2021) e percebi que durante a atualização aparece um promp bem rápido dizendo que a 3070 instalada não é suportada. Alguém consegue confirmar se essa vbios realmente atualizada?
Outro assunto antigo é a questão da tela de teste ao ligar o note. Essa minha terceira máquina está com o mesmo comportamento estranho das outras duas e de alguns outros usuários tbm: ao apertar a tecla D uma vez e em seguida ligar o note, ele entra no teste de tela...Alguem mais pode testar pra verificar se é realmente algum tipo de bug da Bios?
Um relato de algo bizarro, eu tenho o helios com 2070, roda liso tudo...peguei o m15 r6, depois de uma instalacao limpa ele rodou tudo bem mas as vezes dava alguma engasgada ao abrir software ou ate mesmo pasta...testei ssd, cpu tudo normal...semana passada resolvi desativar o malwarebytes que pago do helios e ativar no alienware... ao instala-lo, automaticamente ele desativa o microsoft defender.....e para a minha grata surpresa parece que o note virou outro em taferas simples e comum......bizarro isso pois o hardware deveria levar tranquilo o defender em segundo plano sem impactar em nada....como eu disse em tarefas simpels, navegacao, abrir pastas, o note virou o que o helios era, agil rapido e limpo...fica aqui o meu relato...microsoft defender em segundo plano impacta o windows de forma negativa para tarefas simples.
poderia compartilhar o link da vbios?
acho que o teste de tela devria ser acionado ao segurar o D, e nao apertar uma vez.
PS: acabei de falar com o suporte da Dell sobre essa questao do D Segue a resposta do cara "PODE OCASIONAR SÓ DE APERTAR O D SIM"
Da tela eu fiz o teste para um amigo do fórum daqui e não rolou isso comigo. Snk8 é o usuário dele aqui no fórum. Veja com ele. Tem outro usuário tb com o mesmo problema, mas não lembro o nome dele.
Estranho… somente 1 hora navegando, deveria durar mais. Eu fiz um teste usando o Photoshop somente na bateria com Illustrator tb mais o navegador e durou 1h30.
Só com navegador, vendo YouTube durou bem mais 2h30 ou mais, não me lembro, pq faz um tempinho que fiz esse teste.
Teria que ver o que é que ta drenando sua bateria assim.
o alarde é que simplesmente não gosto que ele entre nessa tela de teste toda vez que limpo o teclado dele. Mas se é assim mesmo, tudo bem. O estranho é que parece que algumas máquinas não apresentam esse comportamento.
então, olhei as configurações de bateria do Windows e dizia que o maior responsável era o Firefox. Mas mesmo fechando o Firefox (uso o Edge pra trabalhar) ele continua durante pouco.
Controle de potência mais estável. Temperatura mesma coisa. Performance fica sutilmente maior.
Se pudesse traduzir bem em poucas palavras, é como se eu chegasse pra GPU e falasse: "Tá aqui mais 15 W de potência pra caso você precise esticar um pouco mais." No final, não muda muita coisa.
PS: O aumento de potência, faz com que eventualmente haja energia drenada da bateria.
