Caradjo... Que sinistro.não, trocaram aquela peça descascando, e pedi pra trocar a pasta termica, mas dai ja falaram q ia trocar toda mobo e resfriamento junto, pq nos testes acusou uma falha.
Tomara que a nova mobo venha 100%
Hoje vou no centro do RJ comprar a almofada de carbono (Thermal Grizzly Carbonaut) para substituir a pasta térmica. Vamos ver se 62,5 W / (m · K) de condutividade termica fará alguma diferença.Cade aquele amigo que ia trocar os termal pads e a pasta? Deu certo?
Até hoje não consegui ferramentas com os amigos de turma pra fazer a troca. Estou morando aqui no Rio até dezembro. Finalizando um curso na marinha.Cade aquele amigo que ia trocar os termal pads e a pasta? Deu certo?
Villegagnon?Até hoje não consegui ferramentas com os amigos de turma pra fazer a troca. Estou morando aqui no Rio até dezembro. Finalizando um curso na marinha.
Villegagnon?
A noite teremos vídeo! Hahaha
Vocês não vão acreditar!
O técnico deixou de colocar 3 parafusos no meu heatsink.
3 PARAFUSOS FALTANDO PORR...!
ESTOU ME TREMENDO AQUI DE RAIVA!
Villegagnon?
Com certeza. Ah se eu aceitasse a grana de volta. Hoje estaria com meu r7zimPergunta para quem comprou o r6 este ano:
Vocês se arrependeram depois que virar o r7?
A real é que esse heatsink não foi projetado para utilizar metal liquido ou essas outras solucões que precisam ficar com mais contato sobre os dies.Depois de cortado e aplicado ficou assim:
Mas na primeira tentativa não certo. A pressão não foi aplicada por igual.
Pode-se notar que as partes mais claras sofreram mais pressão que as escuras:
Resumo da ópera: por enquanto a temperatura estáigual ou piormelhor (os thermalpads originais devem
estar cedendo com a pressão com o passar do tempo) que a pasta térmica que estava antes.
Amanhã vou comprar thermalpads de 0,5mm para substituir os originais de 1mm e 1,5mm.
Percebo que os thermalpads originais estão impedindo o Carbonauty (ele é bem fininho 0,2mm) ser pressionado adequadamente pelo heatsink.
Ferrado por ferrado eu pegaria o R7Pelo visto me lasquei... Não irão querer efetuar a troca da minha placa mãe.
Me ofereceram o estorno do valor que paguei na máquina ou a troca pelo M15 R7.
Vou ter que ficar com minha máquina mesmo, infelizmente... Foda que não vou poder usar outro monitor de maior taxa de atualização, já que o monitor não entra em espera se ligado na minha porta USB-C e via HDMI, fico limitado à 85Hz.
Ridículo...
Cogitei o x15 R2... Mesmo eu pagando a diferença.Ferrado por ferrado eu pegaria o R7
E se vende o X15 no BR? Não seria i X17 não?Cogitei o x15 R2... Mesmo eu pagando a diferença.
Se aceitarem o X15 tudo bem... Mas o R7 com todos os downgrades não rola. Ainda irei perder meus 32gb de ram ddr4.
Notebook todo em plástico e ainda vai limitar meu monitor, aí é foda.
Bixo, você não está pensando direito. É obvio que a melhor solução é optar pelo R7. Eu trocaria SEM PENSAR.Cogitei o x15 R2... Mesmo eu pagando a diferença.
Nossa ficou muito bom!Update#2 sobre a substituição da pasta térmica por thermal pad de grafite (Thermal Grizzily Carbonaut):
Ontem ao perceber que a pressão sobre o grafite não estava sendo suficiente (e por igual), resolvi que no dia
seguinte iria adquirir thermal pads de 0,5mm, mas antes de fechar a máquina, eu aumentei a pressão deformando
mais as perninhas do heatsink e aproveitei que os thermal pads de fábrica são novos e maleáveis eu os esmaguei
com meus dedos, assim diminuindo muito suas espessuras originais.
Hoje está chovendo e não gosto de sair na chuva e não sai para comprar os novos thermal pads, mas
para minha surpresa as ações da noite anterior mostraram estes resultados:
Antes (com pasta térmica): https://valid.x86.fr/r7l9ri
Depois (com Carbonaut): https://valid.x86.fr/u2iy1f
Se aumentar o Turbo Ratio da CPU para 46 em todos os núcleos através do ThrottleStop fica assim: https://valid.x86.fr/xjdqas
Resumo da opera#2: O fabricante diz que ele é um substituto para pastas térmicas de média performance.
Devo ficar observando a evolução das temperaturas nos próximos dias, creio que desta vez o Carbonaut
encostou de forma uniforme nos Dies CPU/GPU e talvez não seja necessário a substituição dos thermal pads de fábrica.
Não se deve remover ou substituir totalmente os thermal pads por de valores inferiores da maneira que componentes fiquem sem realizar
troca de calor com o heatsink. Sem resfriamento adequado uma hora vão queimar.
Vejo que o Carbonaut é uma solução para quem não quer ficar trocando rotineiramente a pasta térmica, pois é um saco e uma melequeira enorme!
Estou terminando de baixar o Call of Duty, já que é um jogo que frita notebook gamer. Quando fizer os testes com CoD mostro a vocês.
Acho que não vende o X15 no BR... Tem isso? Se for, passei vergonha no e-mail resposta.E se vende o X15 no BR? Não seria i X17 não?
Então mano... O problema é que comprei um monitor de 144hz e não vou poder usar, já que a USB-C é ligada na gpu do processador e não na 3070.Bixo, você não está pensando direito. É obvio que a melhor solução é optar pelo R7. Eu trocaria SEM PENSAR.
- ATUALMENTE, DIRETO DA FONTE, já está difícil de encontrar peças de reposição para o R6, imagine se você tiver outro problema mais grave, daqui 1 ou 2 anos. As peças de reposição de R6 atualmente JÁ SÃO PEÇAS SUCATEADAS / REPARADAS de outras maquinas, vide a quantidade de gente que o técnico foi em casa colocar um PEÇA ''NOVA'' com problema.
- Melhor processador, melhor placa de vídeo.
- Nunca entendi o tesão dessa galera em colocar 32gb: Trabalho com produção de conteúdo e render em 4K, editando timelines gigantescas, alternando entre diversos programas diferentes e NUNCA tive problema em ter 16gb. Alias, existem INÚMEROS vídeos no Youtube mostrando que a diferença entre 32 e 16 é ínfima, chegando até mesmo atrapalhar quem gosta de estabilizar overclock alto.
- A diferença OCULAR e ao toque, entre o magnésio do R6 e plástico do R7 é quase NULA! E se você pesquisar a fundo vai descobrir que a carcaça de magnésio conduz mais calor que o plastico, tornando o R7 mais frio.
- Melhor tela no R7.
Não cai na onda de ''ZÉ MALUCO'' falando que o upgrade não vale a pena ou que a diferença é pouca pois não é. Querem te segurar no mesmo barco que eles. Já tive os dois aqui, usando lado a lado e o R7 é sim superior tanto em projeto, quanto em construção. Em uma analogia seria como comparar um PS4 Pro e o PS4. Sim, é basicamente o mesmo aparelho, mas com diferenças que valem a pena. TROCA LOGO ESSA BOMBA!
Já tirou o note da casa dos 100c, sem precisar mudar thermalpad.
Talvez o segredo até mesmo para a pasta termica seja melhorar o contato, como você fez deformando o heatsink!
Acho que ''In game'' a 4.6 ele ainda vai bater na casa dos 90, 92c. Mas ja melhorou bem! Se você manter ele com os clocks em stock, dificilmente vai atingir 80c.
Até onde eu sei o HDMI da um bypass no iGPU e vai direito para o dGPU no R7. Hdmi não mata a pal seu problema?Acho que não vende o X15 no BR... Tem isso? Se for, passei vergonha no e-mail resposta.
Ridiculo isso... Pior que tô usando a máquina pra trabalho e não posso ficar sem.
R7 pode até ser melhor, mas penalizar o cliente com esse projeto de merda deles é triste.
Não, pois o monitor limita o hdmi à 100hz.Até onde eu sei o HDMI da um bypass no iGPU e vai direito para o dGPU no R7. Hdmi não mata a pal seu problema?
Verdade. Mas trocar a tela é tão fácil...Eu nem consideraria o Legion, pois a tela que colocam nele é ruim comparada a que vem nos AW.
Parabéns que vc sabe fazer, mas a maioria não sabe. O ideal seria ligar e usar e o pior é que o novo Legion vai vir com a mesma tela.Verdade. Mas trocar a tela é tão fácil...
Comprei uma BOEhydis NE156QHM-NY4 com 165Hz, tela linda e maravilhosa. Custou uns R$400. Fiquei com o note maravilhoso.
Cara, eu tenho um celular aqui que roda a 90hz ou 120hz. Eu mal consigo notar a diferença entre os dois. Será que de 100 para 144 a diferença é tão grande assim?Não, pois o monitor limita o hdmi à 100hz.
So atinge os 144hz ao usar displayport
Passa essa dica aí, mano. Onde comprou? Link?Verdade. Mas trocar a tela é tão fácil...
Mas isso não inviabiliza a coisa de ser feita.Parabéns que vc sabe fazer, mas a maioria não sabe.
Veja, estamos falando de um produto de 8-10k que tu compra já sabendo que vai ter que trocar a tela. Pq eles não disponibilizam a opção de vender com esta tela e uma melhor? Me recuso a comprar um produto que vou ter que trocar peça dele só para usar.Mas isso não inviabiliza a coisa de ser feita.
Eu não sou profissional, não tenho muita experiência com manutenção de notebooks, mas a Lenovo tem um guia bacana, passo a passo. Tem vídeos feitos pela Lenovo mostrando o processo. É bem simples. Muito mais simples do que aplicar pasta térmica no notebook.
E se for o caso de contratar um profissional, nada demais. Mão de obra para trocar tela é tão barata. Coisa de 20 minutos.
