[AliExpress] RTX 3070 Milse - Triple Fan - R$ 2.166,86
Escravo do Governo
Usuário sob efeito de Java
Similar a que foi postada pelo Baltar, só que um modelo mais baratinho.
Inclusive tá no momemnto mais em conta que o modelo dual fan da mesma marca.
Agora sim, dois conectores de 8pin!
Só vem 11/11... :mr2:
Qual a opinião geral sobre a marca? Até pouco tempo atrás nunca tinha ouvido falar.
Sobre a marca eu não sei absolutamente nada, chega escrevi o nome errado, jurava que era Milse, mas é Mllse com dois L.
Tem videos no youtube...a galera parece q está gostando!
Algum problema com aquele modelo de 12p tendo que usar adaptador ??
Pra mim sim porque te obriga a usar algo completamente desnecessário entre a fonte e a placa: um maldito adaptador. Dois conectores de 8pin já entregam com sobra o que uma 3070 precisa. Então, meter esse conector na placa serve somente pra adicionar uma variável que pode dar problema.
Outra, 11/11 tem o quê, promoção ?
Sim, dia dos solteiros na China.
Único B.O. é que é usada, o famoso "99% new". Provavelmente deve estar com as memórias bem amareladas já. Claro que cada um sabe da sua grana e risco envolvido, mas se for pegar algo do Ali (praticamente sem garantia depois dos 15 dias), EU pegaria a 100% nova por 2400.
nova BR vc fala ? ou no aliexpress mesmo
No Ali, da MLLSE mesmo, hoje a dual nova sai 2400 e o triple por 2450 considerando cupom de 50 tbm.
Reações: wwt
Estava olhando as RTX 3070 na OLX e ML e diversos anunciantes, maioria aliás, sendo sinceros dizendo que as placas foram usadas na mineração.
Qual o motivo dessa sinceridade ??
Talvez pra ajudar a compreender o valor abaixo de mercado (não ser golpe), ou que pode dar defeito a qualquer momento kkkkk
Peguei a 3070 2 fan estava por 1963,00 (peguei por 2010,00 em 12x) Eu ia pegar a 3080 LHR mas acabou, não tive coragem de pegar a 3080 sem LHR que estava 3100,00. Essa 3080 deve ser bem usada e como as memorias da 3080 são bem mais esquentadas a chance de dar pau é maior...
Neste momento1933 reais a 99% nova e 2264 reais a 100% nova.
Na olx não estou achando por menos de 2400 reais usadas de vendedores que fazem olx play e enviam pra minha cidade.
Aquele momento q vc não sabe se aproveita ou espera 11.11, só 33 dias kkkkkk 2264 é muito barato.
Talvez seja porque os tempos mudaram, os lojistas não baixam os preços das placas novas e aquelas pessoas que falavam no passado que nunca comprariam placa de mineração agora estão comprando porque o preço é saboroso :magico:
