Hoje engatilhei dois boletos no Aliexpress, um 5600 e um 5600x. O 5600x está 210 reais mais caro que o 5600. Vocês acham que vale a diferença ou ficariam com o 5600? Estou saindo de um 2700x.
Galera, boa noite.
Meu 5800x3D chegou e fui usar o PBO2 Tuner pra fazer OC nele. Funcionou super bem -30 em todos os cores, baixou a temperatura em uns 10º. Ficou um must, but eu queria automatizar pra funcionar quando incializa o pc.
Fiz os passos desse tutorial aqui: https://github.com/PrimeO7/How-to-u...X3D-Guide-with-PBO2-Tuner/blob/main/README.md
Mas parece que no Win 11 não tá rolando criar uma tarefa, na verdade cria mas não funciona. Alguém sabe alguma forma de fazer funcionar?
Galera, boa noite.
Sim. Ontem eu pesquisei e vi que a MSI travou tudo, acho que só a Asus que libera pra você mexer no vCore. Aí tem a opção do aplicativo mas toda vez q ligar tem que configurar.
Galera, boa noite.
Também não funcionou aqui no Win 10, então eu fiz um .bat e automatizei a inicialização dele.
Fiz assim, na pasta do PBO2 Tuner eu fiz um arquivo com o seguinte texto:
"PBO2 tuner.exe" -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Salve ele dentro da pasta do PBO2 Tuner com qualquer nome .bat, depois crie um atalho para esse .bat e jogue esse atalho na pasta de programas a inicializar com o Windows (digite shell:startup no executar que ela abre).
Obviamente após isso você não pode mudar a pasta do PBO2 Tuner de lugar, caso contrário precisará refazer o atalho do .bat lá.
Pronto, assim quando o PC inicia ele vai executar isso aí automaticamente e setar os valores que você botou ali, eu usei -25 porque o -30 aqui no meu aparentemente perdi um pouco de performance, aí preferi deixar o -25 mesmo.
Aqui tbm consegui fazer e o paranauê que o zequinha passou(alterar na inicialização) funcionou, mas uma coisa é fato, a AMD é uma merda mesmo, tem um produto tão bom mas em stock é uma fornalha. depois não sabe pq o afegão médio vai pro lado verde/azul
boa noite irmão suas memórias funcionaram de cara ou teve que setar elas, tenho a mesma configuração, porém coloquei 4x8gb asgard não funcionaram... não da video
Saiu uma versão nova pra BIOS mas somente pra versão global, a BR ainda está na antiga,
Fui ver os outros lançamentos, sempre saia na mesma data, e agora? Como faz?
Placa-mãe gaming AMD AM4 X570 ATX com PCIe 4.0, dual M.2, 14 estágios de energia Dr. MOS, HDMI, DP, SATA 6 Gb/s, USB 3.2 Gen 2 e iluminação Aura Sync RGB
Tô achando que no Win 11 não funciona. Fiz a bat e na hora q eu clico nela abre duas janelas: uma janela que mostra o caminho onde o PBO2 Tuner está e a outra abre o programa porém zerados com as informações zeradas. Será que tem que fazer alguma permissão ou algo do tipo pra fazer funcionar a bat no Win 11?
Rapaz, eu fiquei impressionado com o produto, tanto em performance quanto em temperatura. Em stock, dependendo do jogo bate 80º.
Confesso q não estou acostumado com isso, rs.
Obrigado pela dica!
Não me recordo de ter visto essa opção mas em casa eu vou ver.
Nas minhas pesquisas eu achei esse caminho aqui para alterar somente o ppt.
Package Power Limit Control is found in AMD CBS > NBIO Common Options > SMU Common Options > Package Power Limit Control. Change from auto to manual.
Eu fiz uma mudança ontem com uns testes rápidos e vi q baixou bastante o clock mas a temperatura não baixou igual.
Aqui jogando Apex chegava a 90°. não sei se tive sorte, mas com o pbo2 consegui -30 em all, agora jogando WZ2 fica em 72°~75° em dias quentes.
Já cogitou a hipótese de voltar pro windows 10?
Obrigado pela dica!
Aqui como eu jogo BF 2042 e na última atualização ele tá com o uso do processador nas alturas, fica oscilando entre 69º - 72º com CO -30 em all, agora em stock passa dos 80°.
Agora sobre o Win 10 eu preciso pensar, o que dá mais trabalho: instalar um SO do zero ou ficar colocando as informações no Tuner a cada vez q vou jogar.
O Ryzen Master tá tudo bloqueado, não tenho mais acesso a essas informações lá.
Segue esse tutorial que o pbo é aplicado automaticamente, uma coisa que percebi é que hj quando liguei a máquina deu umas piscadas na tela, aí lembrei que tinha deixado no perfil economia de energia e hj quando liguei ainda estava assim, então voltei para o modo normal, reiniciei e esta ok até agora.
Aí eu acho que vai de cada processador, aqui aceitou -30 em todos.
Alguém sabe me dizer se a mobo Gigabyte GA-A320M-H rev 1.2 funciona de boa com um Ryzen 5 4600G sem precisar atualizar nada? E se precisar atualizar, eu consigo fazer isso sem ter que ter outra CPU que seja compatível com a bios atual? (pq o PC será montado do zero, sem a possibilidade de outra CPU pra fazer isso)
