agora a duvida se atualizo ou nao. Memo de frescar com minhas memos. Não sei se espero reverterem esse ponto negativo.Parece que arrumaram os problemas antes da agesa 1.0.0.7 ficar pronta.
É bom salvar localmente as que vai baixando do site pois os caras apagam de lá.agora a duvida se atualizo ou nao. Memo de frescar com minhas memos. Não sei se espero reverterem esse ponto negativo.
Seus pentes são de 24gb ou 48gb?agora a duvida se atualizo ou nao. Memo de frescar com minhas memos. Não sei se espero reverterem esse ponto negativo.
São somente 2 de 16.A asus tá fritando a cabeça, tem 5 dias com a mesma beta.
Ou tá usando 4 pentes?
Caso não seja nenhuma dessas opções, nem esquenta muito.
Tá achando mais quente que o 9900k? Aqui o drop de temperatura foi incrível.Sobre as temperaturas, estão bem controladas, melhoraram um pouco pois nos últimos dias voltei a ligar o ar condicionado.
Mas estou desencanado agora com as temps, li que a própria AMD declarou que as temperaturas limites da linha 7000 (89°C para os X3D e 95°C para os demais), não são temperaturas a serem evitadas, segundo eles, o processador é feito para ser usado "24/7" nestas temperaturas tranquilamente, sem comprometer sua vida útil. Até então, na minha cabeça, chegar próximo desses limites já poderia ser prejudicial pra CPU....
O 9900k sempre esquentou muuuito, pelo menos é o que eu acompanhava desde que lançaram.Tá achando mais quente que o 9900k? Aqui o drop de temperatura foi incrível.
Só preciso fazer um ajuste fino na config de fans da minha mobo pois mesmo no ajuste mais suave ainda acelera abruptamente/além do necessário em alguns momentos, fora isso tá excelente.
Sim, tanto ele como eu saímos de 9900k/kf e temos o mesmo cooler, por aqui o 7900 trabalha bem tranquilinho e o 7800x3d é ainda mais eficiente em alguns cenários/jogos.O 9900k sempre esquentou muuuito, pelo menos é o que eu acompanhava desde que lançaram.
Aqui no meu pra parar 99% dessas acelerações abruptas eu tive que aumentar somente após os 65º da temperatura da CPU. Aqui em idle a temperatura já fica na casa dos 40 e poucos graus e quando abro algum programa dá uns picos de 60 e reduz logo na sequência. Achei até que tivesse montado mal o cooler da CPU, mas pelo que pesquisei isso é normal no 7800X3DTá achando mais quente que o 9900k? Aqui o drop de temperatura foi incrível.
Confesso que estou sendo um "verdadeiro beta tester" ultimamente. Tinha baixado uma BIOS beta quando o processador chegou na semana passada, mas baixei outra BIOS beta (a última que a Asus lançou pra minha Mobo, 1610).
Estou deixando o EXPO ligado (#vidaloka).
Estou monitorando tudo, e por enquanto está suave!
Acabou que não tive tempo de atualizar, consegui apenas hoje, tem um tempo bom que nao jogo praticamente nada, fui testar o warzone e pra minha surpresa ou o jogo esta bugado (nenhuma surpresa se tratando de cod) ou é essa bios 1410 da asus, o processador não esta levando minha placa a 100%, como eu vi que o jogo atualizou então pode ser que seja ele..muito obrigado pelo feedback turma. amanha estarei atualizando a minha bios, aproveitar e testar o star wars ganhei o jogo e ate hj nem sequer joguei kkkk
Mais alguém testou ?
Game antes pegava entre 165 e 200 fps.. a perca de desempenho esta evidente, basta saber se é jogo ou a bios ..
desligadoTu tá com o EXPO ligado?
Fala pessoal, peguei um 7700x + AORUS ELITE AX + 2x16gb Asgard freyr (4800 - 5200mhz) que to esperando chegar
Lendo o topico que fiquei sabendo desse bug ae de queimar processador, placa mae etc.
Não faço over nem nada, mas devo me preocupar ou basta espetar tudo e manter a BIOS atualizada??
Estou pensando em atualizar para a F5e, estou com um 7800x3d numa b650m aorus elite axÉ bom salvar localmente as que vai baixando do site pois os caras apagam de lá.
Aqui a F5d ficou legal mas qualquer coisa é só voltar para a anterior, porém, se a que tá instalada tá funcionando bem não precisa sair correndo atualizar.
putzzzzVocê instalou os drivers de chipset mais atuais?
putzzzz
kkkkkkk vou baixar agora !
Por algum motivo B650 e B650M tem versões ligeiramente diferentes de Bios (a minha tá na F5d) mas vai fundo, só travar o SoC em 1.200v pra garantir.Estou pensando em atualizar para a F5e, estou com um 7800x3d numa b650m aorus elite ax
Kkkkk
Quando saiu Zen 3 foi a mesma coisa, todo mês saia 2 ou 3 BIOS pra minha placa mãe.
Eu particularmente peguei um certo ranço da AMD por isso.
Tô ligado que early adopter tem isso, mas o tempo que a AMD levou para deixar o Zen 3 / AM4 liso foi demais.
Só arrumaram o bug do TPM porque o Windows 11 bateu na porta (eu sofria desse bug já no Windows 10).
Fora o "1900 MHz FLCK hole" que a AMD nunca vai admitir publicamente apesar dos entusiastas já terem diversas confirmações que se trata de um bug de software/BIOS em certas combinações de placas mãe e memórias, não é uma limitação do hardware.
Caraca, que loucura! HeheheAndei fazendo alguns testes também, no caso, focados no PBO e... o 7800X3D é um processador muito estranho
Os valores de PBO Stock do 7800X3D (na realidade todos os 7000X3D possuem o mesmo PBO Stock) são:
- PPT 162W
- TDC 120A
- EDC 180A
Em stock, rodando o CB23, tenho:
- Temperatura estabiliza em 84°C
- Clock estabiliza em ±4.7Ghz
1) No primeiro teste, utilizei os valores abaixo (não me perguntem como cheguei nesses valores, usei umas fórmulas, fiz uns cálculos malucos e cheguei neles ):
- PPT 125W
- TDC 100A
- EDC 164A
Rodando o CB23, tive:
- Temperatura estabilizou em 84°C
- Clock estabilizou em ±4.7Ghz
WTF... não mudou nada
2) No segundo teste, utilizei valores ainda mais baixos, os mesmos que usava no meu 7700X:
- PPT 110W
- TDC 92A
- EDC 155A
Não mudou nada de novo
3) Fiquei intrigado, pois nos 2 primeiros testes nada mudou, as temperaturas e frequências ficaram iguais as de stock. Decidi então setar o ECO Mode de 65W para ver se haveria alguma alteração, resultado:
- PBO ECO Mode (65W)
Nada mudou de novo
Olhando a BIOS, vi que os valores de PBO dos modos ECO Mode estavam no pé da página:
Ou seja, os valores do ECO Mode 65W são:
- PPT 88W
- TDC 75A
- EDC 150A
Mesmo com esses valores tive os MESMOS resultados de temperatura e clock em Stock. Daí me ocorreu de rodar o CB23 em Stock e olhar os valores de pico de PPT, TDC e EDC no HWiNFO:
Conforme acima, os picos foram (considerando que a temperatura estabilizou em 84°C e o clock estabilizou em ±4.7Ghz):
- PPT 85W
- TDC 64A
- EDC 66A
Ou seja, ele chega na temperatura de pico (84°C) MUITO antes de chegar perto até mesmo dos valores de PBO de um ECO Mode 65W. É por isso que todos os valores que testei não tiveram efeito algum.
No final das contas entendi o motivo pelo qual nenhum review fala sobre ajustes de PBO nos 7000X3D, simplesmente porque não servem pra nada
Atualize a BIOS e mantenha os valores da BIOS em Stock até termos uma AGESA que corrija os problemas das tensões
- PPT 162W
- TDC 120A
- EDC 180A
- PPT 125W
- TDC 100A
- EDC 164A
- PPT 110W
- TDC 92A
- EDC 155A
Nada mudou de novo
- PPT 88W
- TDC 75A
- EDC 150A
- PPT 85W
- TDC 64A
- EDC 66A
Se puder compartilha uns scores do Cinebench R23, CPU-Z, etc. do 7900X pra eu dar uma comparada aqui.Atingir o limite de temperatura antes dos limites de PPT/TDC/EDC é bem comum nos Ryzen 7000 (fora os modelos sem X). É o mesmo comportamento aqui no 7900X.
Usando o eco mode de 105W, ele finalmente esbarra nos limites antes de alcançar 95 graus, mas a performance no Cinebench ficou quase igual usando o Curve Optimizer. Depois vou fazer uns comparativos com calma.
