não é um problema extremo, mas um desleixo da Asus em colocar tensões altas em perfis prontos para o usuário clicar e dar boot na máquina, por exemplo, no meu caso a minha memória não tem perfil EXPO, mas apenas XMP, e como o clock pode ir para 6400MHz o sistema não aceita, daí a BIOS tem a opção de ativar um perfil interno semelhante ao modelo de memória que tenho, que é Hynix e com as demais características semelhantes, e ao ativar esse perfil interno a tensão do Controlador de Memória, QUE NÃO É o VSOC, vai para 1.400VNossa... É tantos relatos de algum problema com VSOC que parece que nunca vai ficar estável e durável esses Ryzen 7000. O jeito vai ser esperar a próxima geração, será?
já o VSOC está limitado em até 1.30V que na prática dá 1,32V sendo que 1.265V já daria para pegar 6200MHz na minha memória
então você vê que o usuário comum vai setar um perfil que eleva demais essa tensão na CPU VDDIO/MC e, ainda que não dê boot, ele pode pensar que 1.40V de tensão na Controladora de Memória (CPU VDDIO/MC) está OK, quando não precisa disso tudo e o limite dessa controladora é de 1.700V, ou seja, ao menos está longe do limite máximo.
os Ryzen possuem vários conjuntos de tensões para ajustar para quem queira fazer overclock mais robusto, nesses que o pessoal nem comenta a gente deixa em auto, se for esse o padrão, ou o desativa, para limitar nos valores menos arriscados.
É o 5600X3DDuas notícias, e ambas são boas:
Alleged AMD Zen5 CPU with 8-cores has been spotted on distributed computing platforms - VideoCardz.com
AMD Ryzen 8000 (Zen5) already being tested BenchLeaks has spotted two entries featuring undisclosed AMD processors featuring a new CPU family ID, possibly belonging to the Zen5 architecture. While it is unclear whether those results are real, we can clearly see the full OPN (AMD product number)...videocardz.comAMD Ryzen 5 5600X3D 6-core CPU with 3D V-Cache is reportedly coming - VideoCardz.com
AMD working on a 6-core Ryzen with 3D V-Cache for the AM4 socket According to the leak from chi11eddog, AMD might be considering introducing a new AM4 CPU. The 8-core Ryzen 7 5800X3D, which has just marked its lowest price since launch last year, might soon have a younger sibling. The leak...videocardz.com
A primeira confirma que o Zen5 não é uma atualização do Zen4, e sim uma microarquitetura "nova". No caso, o Zen5 será a terceira uArch dentro da família Ryzen, onde a primeira corresponde aos Zen/Zen+/Zen2 e a segunda aos Zen3/Zen3+/Zen4, logo esperem um salto de desempenho/eficiência tal qual foi do Zen->Zen3 (melhor caso).
Já a segunda é algo que não vai surpreender ninguém: O Ryzen 5 7600X3D está em fase de testes e vazou o OPN dele, se será lançado fica a dúvida mas já se sabe que ele tem 96MB de L3 empilhada e 3MB de cache L2, além de um clock base de 3.3GHz e turbo de 4.4GHz, então possivelmente veremos ele no mercado... com esse clock e "apenas" 6 núcleos vamos ver como se comportará em jogos, pois era o que mais os gamers pediam :3
Estou precisando usar óculos, só pode :vÉ o 5600X3D
E acho maravilhoso pra colocar em placas AM4 de baixo custo, teremos máquinas gamer no precinho e com desempenho top
essas memórias são mais caras, desnecessariamente caras no atual momento até que as temporizações sejam melhoradas e reduzidas. Nos Ryzen eu não sei até que ponto dá para ir, vai depender do tipo de chip usado. Eu tenho memórias XMP 6400MHz que possuem timings 32-39-39-96 e tensão 1,40V sendo que estou usando em 6200MHz 32-36-36-72 e tensão 1,350V, no VSOC em 1,265V e MC (memory controller) em 1,184V. Ela funciona de modo OK no padrão mínimo JEDEC de 4800MHz, portanto eu tive de ir testando até achar o ponto certo, tanto é que essa memória não aceita 1.400V na mesma velocidade. Agora, isso tudo é porque o DDR5 não está no seu final de vida e sim em processo de mudança até chegar no seu limite de clock e densidade, podendo ter palitos/pentes de 256GBEntão basicamente se alguém comprar uma memória RAM 7200mhz não vai conseguir usar em OC?
i7 13700k é um processador quente que exige uma refrigeração topo de linha, o Ryzen também desde que você queira o máximo de performance e clock, mas no AMD é menos complicado reduzir o consumo e ter desempenho pouca coisa abaixo do máximo. Exemplo e eu ter um Cooler Master Hyper T4, coisa das mais antigas onde a caixa dele sequer menciona compatibilidade com AM4 e está dando conta sem, é claro, forçar a barra. Ativei o ECO MODE 104W e se precisar baixo para 65W, isso porque é muita máquina e posso planejar outras coisas. E tem o PCI-E 5 que pode dar um certo gás no futuro.Boa noite, pessoal. Estou procurando um processador para um futuro upgrade e estou em dúvida entre o Ryzen 9 7900 e o I7 13700K pois os dois estão o mesmo preço... estou pendendo para o lado da AMD dessa vez, pois ao observar as análises do Adrenaline percebi que eles são praticamente a mesma coisa, porém o 7900 esquenta menos e vem com o cooler box legal que já satisfaz muito bem... qual opção vocês indicariam? teria outra alternativa melhor além dessas duas?
Caso opte pelo 7900, como não tenho foco em OC, estou pensando em pegar uma B650 TUF "https://www.kabum.com.br/produto/39...HfLaXRSJw0qBcaupfRyo7os1riJVRcMRoCJUoQAvD_BwE"
Seria essa placa uma boa opção?
se fosse de intel, iria no 13600 e nem olharia para ser destravado.
pega memória com EXPO, evite as que tenham apenas XMP a menos que alguém tenha testado 100% e funcionou na velocidade total. As minhas memórias não são muito adequadas para pegar o máximo que é 6400MTs e, agora que tive tempo de realizar testes específicos de memória, ajustei para valores com estabilidade garantida sendo 6000MHz (ou MTs) e temporizações 32-36-36-72-128-72, a tensão delas está em 1,40V por ser o padrão que vou tentar baixar com mais testes. No entanto, essas memórias saíram mais "baratas" do que um par 6000MTs por aqui. Em 6200MTs os testes de estresse de memória reportam erros, então ainda não dá para manter, já 6400MTs não dá boot.Entendi, minha dúvida era mais se era algum problema das placas mães com os Ryzen 7000 e VSOC de não dar pra usar a frequências maiores como 7200, e não porque não aguenta mesmo...
Tava praticamente comprado uma B650E-E Asus e um 7800X3D, aí veio esses problemas de tensão eu fiquei com um pé atrás... Eu ia usar 2x16 6000mhz, e você tá usando 6400, então deve ser de boa. A minha maior preocupação é se eu vou conseguir usar por muitos anos sem ter problemas...
Tava pensando em pegar esse combo:pega memória com EXPO, evite as que tenham apenas XMP a menos que alguém tenha testado 100% e funcionou na velocidade total. As minhas memórias não são muito adequadas para pegar o máximo que é 6400MTs e, agora que tive tempo de realizar testes específicos de memória, ajustei para valores com estabilidade garantida sendo 6000MHz (ou MTs) e temporizações 32-36-36-72-128-72, a tensão delas está em 1,40V por ser o padrão que vou tentar baixar com mais testes. No entanto, essas memórias saíram mais "baratas" do que um par 6000MTs por aqui. Em 6200MTs os testes de estresse de memória reportam erros, então ainda não dá para manter, já 6400MTs não dá boot.
uma coisa interessante é que o sensor da DDR5 reporta a temperatura e bate 49°C, imagina modelos de clocks maiores e tempos bem mais relaxados
Asus B650E-E é boa e estável facilitando testar o hardware, e parece que até as Gigabyte estão razoáveis, mas eu pegaria uma MSI se fosse possível ou com alguns componentes melhores. A questão da tensão alta é um exagero como se jogando tudo no talo você fosse conseguir um overclock fantástico, verifique a tensão da Controladora e o VSOC e mantenha ambos limitados até 1.30V no máximo até que novas informações a respeito apareçam. Nos meus testes fiquei estável com a Controladora em 1,250V (mas reporta 1,280V) e VSOC em 1,280V (mas reporta até 1,304V no HWiNFO64). E tenho um Cooler fraco, então meus valores podem ser piores que os dos outros.
Sem problemas, recomendo dar uma conferida na listagem de compatibilidade da placa mãe que tem interesse e sempre optar por memórias que estejam nela.boa tarde galera , alguém sabe se memórias DDR5 4800 mhz funcionam nos ryzen 7000?
Boa parte das fabricantes menciona suporte na casa dos 6600Mhz mas sabemos que alguns módulos são mais enjoados que outros então a dica acima é válida na hora de escolhê-las.Entendi, minha dúvida era mais se era algum problema das placas mães com os Ryzen 7000 e VSOC de não dar pra usar a frequências maiores como 7200, e não porque não aguenta mesmo...
se não tem EXPO significa que não testaram em AMD, somente em Intel, então você ficaria como eu, arriscando porque a maioria das EXPO no brasil são mais caras e ficam limitadas até 6000MTs. Talvez até possa sair uma atualização de BIOS que permita jogar mais para o alto e isso nos deixa na mão da fabricante da placa-mãe que pode ignorar coisa já antiga. E já fique atento que se comprar dessa aí tanto pode conseguir apenas 6000MTs ou ficar travado nos 4800MTs. E testar memória leva tempo até você descobrir onde está o problema, daí é bom não overclocar o processador para manter uma boa temperatura de operação abaixo dos 80°C, limitando o clock como fiz aqui.Tava pensando em pegar esse combo:
Ryzen 7 7800X3D
Aorus B650M Pro AX
Geil EVO X 2x32GB 6400C32
Só que a RAM não é EXPO, só XMP...será que pode ser pior?
exato, o problema é a configuração muito relaxada que alguns fabricantes de placas deixaram, como se fosse possível chegar em clock com nitrogênio líquido sem nitrogênio algum. Tem uma pancada de modos de overclock extremo disponível na ROG STRIX B650E-E, até jumper veio nela além dos dois conectores de tensão do CPU, isso é o maior exagero.Sem problemas, recomendo dar uma conferida na listagem de compatibilidade da placa mãe que tem interesse e sempre optar por memórias que estejam nela.
A menos que queira bater algum recorde de benchmark sintético particularmente não vejo porque comprar pentes muito caros/rápidos, em jogos há casos onde a diferença entre um setup com memórias 4800 CL42 ou com memórias 6400 CL32 não chega a 10% em 720/1080p, usando resoluções mais altas a diferença tende a ser ainda menor ou quase nula. Assim como era com DDR3/4, no google e youtube há bastante material relacionado a memory scaling pra ver se o ganho efetivo compensa a diferença de preço e eventual dificuldade para estabilizar o sistema.
Sobre a questão vSoC, já estou sendo repetitivo mas não vejo motivo para tanto pé atrás, a essa altura já poderia estar se divertindo com a plataforma nova como eu estou aqui.
Eu ficaria mais preocupado se tivéssemos tido algum colega reportando processador/placa mãe queimados ou um novo usuário se registrando no fórum pra isso, e até o momento nada.
Ryzen 7 7800X3D
Aorus B650M Pro AX
Update aqui, eu tinha mandado email já e depois me responderam pedindo endereço e info do cooler, mandei pq vai que, e dai esqueci disso.Ah não fui ate o fim, só vi o meu e tb o seu naquela primeira lista.
Que bom, mas queria os adesivos
acredito que vão corrigir sim, mas na amd é sempre assim, muito demorado, quando tiveram os bugs da usb no am4 levaram 8 meses pra corrigir, depois teve o problema com o tpm dando stutterings que eram mais como travadões e levaram 1 ano pra corrigir, agora que saiu a am5 finalmente corrigiram o edc bug e mesmo assim ainda não saiu a agesa nova com a correção pra todas as placas, então sim, quando estiverem pra lançar a próxima geração ou já tiver uns meses de lançada então vc vai ter os problemas da atual sendo corrigidosNossa... É tantos relatos de algum problema com VSOC que parece que nunca vai ficar estável e durável esses Ryzen 7000. O jeito vai ser esperar a próxima geração, será?
Eu estava usando umas memórias ADATA 4800MT/s no 7700X enquanto aguardava as 6000MT/s chegarem do AliExpress, a maior dificuldade que encontrei enquanto pesquisava foi ter a certeza de que o vendedor me enviaria módulos EXPO, uma vez que a maior parte dos anúncios deixam dúvidas no ar. Acabei encontrando esse anúncio, o vendedor é confiável e vi nos feedbacks que o pessoal estava recendo módulos EXPO Kingston fury beast ddr5 amd expo 16gb 32 5200 5600 6000 mhz desktop amd intel cpu placa-mãe memória ram 288pin 1.1v
Recebi as memórias na semana que passou, elas não foram taxadas Elas vieram com chips Hynix (segundo pesquisas que fiz, são M-Die )
Nas fotos o blister está com os lacres rompidos, fui eu quem abriu, elas chegaram lacradas
A menos que faça questão de comprar memórias com RGB (eu prefiro sem RGB) indico esse vendedor e essas memórias Hoje às 4h00AM vai começar a promo de dia dos namorados do Ali, então deve rolar uns cupons cabulosos
Só ressaltando: Essa série PRO para desktop não é uma APU. Normalmente a série PRO da AMD é a mesma série 'G' para o consumidor comum, que nada mais é que um chip mobile em um substrato AM4/AM5, mas se olharmos a contagem de cache L2+L3 fica claro que é o mesmo Raphael que conhecemos, e não o Phoenix. Estranho é a AMD manter os nomes dos PRO da geração anterior, deixando bem confuso (PRO 7945 = 12 núcleos, ao invés de 16 que o 7950X indica).AMD Ryzen 7000 PRO para desktop anunciado
Hoje, a AMD lança sua série Ryzen PRO 7000 baseada em Zen4.
A AMD está atualizando sua série Ryzen PRO em menos de um ano desde que a série 5000 PRO foi lançada. Essas CPUs de desktop agora usarão um novo soquete AM5 que requer uma nova memória DDR5. Outra atualização importante para a série PRO é o suporte a PCIe Gen5 e clocks muito mais altos.
As CPUs Ryzen PRO agora têm clock de até 5,4 GHz, ou seja, mais de 700 MHz a mais do que a série baseada em Zen3. No geral, a frequência de aumento foi aumentada de 400 para 700 MHz, com o clock base vendo um aumento de 100 MHz a 700 MHz para SKUs comparáveis.
Vale acrescentar que todos os quatro modelos de desktop apresentam o mesmo TDP de 65 W, assim como seus antecessores. Curiosamente, também não há alterações na contagem de núcleos, com o carro-chefe Ryzen 9 PRO 7945 com 12 núcleos, Ryzen 7 PRO 7745 com 8 núcleos e Ryzen 5 PRO 7645 com 6 núcleos.
Além disso, a AMD está lançando sua série móvel Ryzen PRO 7000, incluindo três modelos HS (35-54W) e três variantes U (15-28W). A série será limitada a 8 núcleos e aumentará até 5,2/5,1 GHz.
A série AMD Ryzen PRO foi projetada para uso comercial e empresarial com maior segurança e recursos de gerenciamento. Existem vários novos laptops HP e Lenovo com Ryzen PRO 7040 e 7030 a bordo em breve.
