Bergamo Volumes, ASP, Performance, Hyperscale Order Shift, Die Shot, Floorplan, Physical Design, and Future Use of Dense Core Variants Bergamo, AMD’s upcoming 128-core server part sets new heights …
www.semianalysis.com
Infelizmente o artigo é pago na área de desempenho, mas as partes interessantes são gratuitas de se conferirem :3
Não precisa fazer atualização de bios antes de montar tudo. Monta certinho, liga a máquina e atualiza do jeito mais normal e simples do mundo vendo tudo acontecer no seu monitor.
Pessoal, vai aqui o relato de um problema que encontrei usando a BIOS mais recente da MSI pra X670E Carbon e o AGESA 1.0.0.7a da AMD:
Intermitentemente o slot PCI-E 4.0 16x para a placa de vídeo não vai funcionar corretamente e ficará em 1.1!!
Não sei se o problema é exclusivo com placas de vídeo 4090 ou com qualquer outra. Aqui eu uso uma 4090 e tava dando esse problema quando ligava ou reiniciava a máquina, sendo necessário varios boots até que fosse detectado ou funcionasse em 4.0 - quando funcionava apenas em 1.1 a 4090 apresentava mal funcionamento e era como se não fosse detectada e não rodava/renderizava nenhuma aplicação 3D.
Fiz o rollback da BIOS para a versão anterior sem o AGESA da AMD e está funcionando perfeitamente.
Portanto caso alguém aqui use placas X670E e tenha atualizado para uma BIOS com o AGESA 1.0.0.7a e encontre um problema semelhante basta fazer um rollback da BIOS.
Não vai queimar, fique tranquilo. Quem teve algum problema com isso estava rodando há bastante tempo com as voltagens muito altas e foi queimando aos poucos.
Eu tenho a x670e tomahawk e estava usando a versão 1.0.0.7a beta desde que lançaram sem problema nenhum. Vi ontem que tinha saído a versão final do bios e instalei ela, porém notei um comprtamento estranho: o vsoc que antes ficava travado em 1.185 agora fica variando entre 1.295 e 1.3V. E às vezes, enquanto configurava o bios, ele travava. Bem estranho, nunca tinha acontecido. Mas consegui fixar o vsoc em 1.2V e vou testar a estabilidade do sistema. Se não estiver ok, vou voltar para a beta que estava "perfeita".
Só para constar, estou usando o perfil enhanced mode 3 da MSI + os timings do Buildzoid nas memórias. Ficou muito bom. E era justamente no enhanced mode 3 que ele ativa automaticamente curve -25 em todos os núcleos e pegava o vsoc automático em 1.185V.
Estranho mesmo porque eu nunca nem usei o Agesa anterior porque recebi o kit, montei e já atualizei para o beta com agesa 7a e nunca notei nenhum tipo de problema. Coincidentemente agora que coloquei a versão final eu tive esses travamentos usando o bios. Mas estabilidade não tive nada por enquanto. Rodei ontem o Spider-man para testar e perfeito. Depois larguei fazendo Corecycler + TestMem 5 e está até agora rock solid. CB R23 mesma pontuação. Por último vai OCCT + Furmark e, se não pegar fogo, tá aprovado.
vsoc está automaticamente indo para o valor próximo de 1.30V, ainda que se mude na mão, mas insistindo até pega o valor manual, ainda que de vez em quando volte. Provavelmente por conta de estabilidade maior com maior tensão. Antes da atualização, o vsoc poderia ir até 1.7V como dá para ver nos vídeos do Buildzoid. E tem mais, nos AMD os timings são muito apertados, daí a exigência de tensões altas é maior
já tentou configurar na mão fixando no modo 16x PCI-E 4.0/5.0?
Sim, exato. Mas não estava assim antes. Com o bios beta estava sempre ali no 1.18~1.19 e agora ele está indo sempre para 1.29~1.3V. 1.3V é perfeitamente normal, mas preferi fixar, ele não oscila mais e também não perdi performance, então deixei em 1.2V.
Edit: só porque falei:
ERROR: 12:47:22
ERROR: Prime95 seems to have stopped with an error!
ERROR: At Core 2 (CPU 4)
ERROR MESSAGE: The Prime95 process doesn't use enough CPU power anymore (only 0.48% instead of the expected 6.25%)
ERROR: The last *passed* FFT size before the error was: 20480K
ERROR: Unfortunately FFT size fail detection only works for Smallest, Small or Large FFT sizes.
Mesma configuração do bios beta, mas nesse deu erro. Vou ver se foi o CO, mas antes vou subir o vsoc para 1.3V só por curiosidade.
Eu provavelmente peguei o CPU com o pior binning da história.
Como já falei, não consigo fazer NADA no CO, -5 pra mim já é muito.
Mas ok, vamos focar na memória, fui testar os timmings que o Buildzoid testou em vários setups diferentes VideoTexto.
E... meu PC trava na BIOS, sério, ele consegue congelar dentro da Bios.
É que não posso ficar sem PC até meio de Julho, mas depois disso, vou tentar acionar a AMD, sem condições.
Quanto aos asteriscos, é a parte que mais incomoda: O slide fala de "AM5", mas em nenhum momento existiu um "Ryzen 5000G" com iGPU Vega no desktop, e sim nos notebooks
ERROR: 12:47:22
não é uma boa torrar o processador em aplicativos de estresse, eles degradam de modo robusto e você não sabe quando a bomba vai estourar. E instabilidade uma hora vai ocorrer quando a gente tenta por tensão mais baixa no uso normal do dia a dia.
Acho bom atualizar a BIOS kkkkk... Embora o primeiro boot demore um pouco, acredito que não seja tempo suficiente pra acontecer alguma coisa prejudicial.
veja se as tensões para as memórias estão corretas e o vsoc. Tive travamento também e era algum ajuste errado de tensão ou de timings, pois timings menores e clocks maiores exigem maior tensão nesses componentes
tenta ajustar uma coisa por vez para isolar o problema, deixa o processador no modo ECO 105W que daí já sabe que o problema está noutro lugar
então é esperar novo AGESA e é bom reportar no fórum do fabricante da placa-mãe para que foquem no problema e saber se outras pessoas já tiveram o mesmo problema
se a gente considerar a correria que foi para tapar a errata em cima do VSOC, então vários bugs devem ter ressurgido
