[Americanas] Monitor Acer 23" 75Hz IPS Freesync - R$ 529,00
vini_raiden
75hz é muito melhor que monitor de 60hz? Ambos 1920x1080 1ms.
Eu ja tive monitor 144hz e agora estou com este acer de 75hz. Posso falar tranquilamente que os 75hz vão te dar mais fluidez comparado a 60hz, obviamente nem se compara a 144hz, mas principalmente neste preço eu sequer cogitaria outra opção.
Não vai ter nenhum monitor com essa specs sequer perto deste valor.
Algum manjador sabe informar se esse monitor é mesmo bom? Entre ele e o LG 23MP55HQ quem é melhor e por quanto? Por 500 bolsonaros fico tentado a pegar.
Esse é o de 75Hz com freesync mesmo?
Pelo que sei tem um parecido que é só 60Hz e sem o bendito freesync.
A descrição na página da loja mesmo, tá toda bagunçada.
Além do mais, pode dizer por que devolveu o seu?
Esse AOC eu havia pegado por 780 e já tinha achado um bom negócio. A imagem é fantástica. O Cabo Displayport é um diferencial pra quem tem placa Nvidea.
Ontem tava fazendo 6 dias q eu o havia recebido. Assim que vi a oferta por 650, já pedi a devolução desse que paguei 780 e comprei novamente. Hoje cedo a empresa já fez a coleta do monitor devolvido.
Sim tem Freesync e é 75hz, estou utilizando ele agora. Devolvi pra aproveitar a promoção.
Eu postei minhas impressões sobre esse monitor aqui: https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/mini-review-lg-24mk430h.653414/page-3#post-1074287718
Resumindo: Sim o Acer SA230 vale a pena pelo preço, tem freesync 48-75 Hz que dá pra expandir pra 45-75 Hz no CRU, o monitor claramente perde qualidade de imagem usando em 75 Hz (alguns tons de cores como azul ou verde claro ficam com aparência pixelizada, recomendo usar 60 Hz pro desktop e deixa 75 Hz pra jogos), freesync só funciona em AMD pois o monitor não tem displayport, não tem furação VESA logo não dá pra trocar a base, tem o problemas típicos de controle de qualidade desses painéis IPS baratos como o canto esquerdo da imagem com o branco mais amarelado/quente que o outro lado (isso tb acontece em IPS caros porém geralmente em menor grau).
Ah sim, entendi.
Poxa, super preço então, felizmente não comprei um Acer branco que estava em promoção uns dias antes.
Não entendo de telas, mas painel TN é mais rápido que o IPS e IPS tem uma qualidade de imagem melhor que TN, não é? Nessa caso não seria melhor ir de IPS já que ambos são 75Hz e 1ms?
E além disso, vocês recomendam algum monitor de 27"?
Apenas pra contribuir, meu exemplar não tem esse problema de um lado da tela ter a cor mais quente (algo que tive com o LG MK430h), aliás se o outro que comprei vier com tal problema vou desistir da compra promocional.
A vantagem do monitor da AOC é que o Freesync dele funcionaria em placas Nvidia devido a entrada DP, ja o Acer somente com VGA AMD.
Na verdade, segundo o pouco que pesquisei, não existe monitor IPS 1ms. Esse do tópico, pesquisando no site da fabricante, fala -se em 4ms.
Mas eu particularmente não sei se noto a diferença entre 1ms ou 5 ms que seja. Eu comprei o AOC por ser um monitor bem conceituado (reviews), tela um pouco maior (24"), display port, caixa de som embutida e furação Vesa.
Só dá pra usar o Freesync desse Acer pelo VGA?
Que infortúnio.
Não resisti e comprei o AOC por R$ 527 (graças ao AME)
Agradeço ao tópico e aos users xarás @vini_raiden e @vinipaes
Alguem que tenha esse monitor sabe informar se ele tem saida P2? Nas fotos de todos os sites aparecem saidas DVI e P2, e na descrição não. Comprei ele hoje, mas queria ligar minhas caixas de som externas nele pra usar também com o Nintendo Switch e ocasionalmente em um aparelho de TV a Cabo!
Possui P2 sim.
Na verdade a Acer simplesmente esqueceu de fazer o martketing deste ótimo monitor CxB. O monitor tem P2, freesync e eles simplesmente nao citam.
O monitor sequer aparece no site deles aqui no Brasil... Mas o monitor é muito bom sim, estou bastante satisfeito pelo valor, por 472 então esta de "graça".
Uma dúvida sobre a saída P2: a qualidade do som é a mesma que ligando na P2 da placa mãe?
