Aparece 2 Windows ao ligar o PC
Bat
Pessoal, acabei de instalar um nVME e formatar o SSD.
Porém ao ligar o PC aparece para escolher qual windows quero acessar, o do volume 2 entra numa boa e estou usando. O do volume 5 não existe, ele fica tentando restaurar
Tem como apagar?
Seguem duas imagens do que eu acho ser o problema.
só ir nessa tela e selecioina qual windows quer, tira os segundos pra exibir quando entrar no menu, para ele entrar direto e sem encomodar mais
Tem como apagar?
Desinstala o Windows do volume 05, isso pode resolver o problema.
Problema que eu nem sei o que é esse volume 5.
Meu SSD que tem um monte de partição, o resto é uma partição só. Só que o windows tá no c: que é o nVME, como pde ter 2 windows instalados ai?
vai ali no menu que falei e coloca pra entrar direto ou deixa 2 segundos caso vc nao saiba qual é dos 2 windows, ae da tempo de seleciona o correto caso cometa um erro
E como entra naquela tela?
Que bela confusão, tu formatou a partição onde estava os arquivos do Windows mas não excluiu as partições onde estavam os arquivos de sistema dele quando instalou o Windows no nvme ele detectou estes arquivos no outro disco e conclui que vc tinha uma outra instalação do Windows em outro local por isso ele criou o menu para você escolher qual Windows ia iniciar, salva oque é considerado importante pra ti e apaga todas partições que você achar nos discos locais do pc pra então instalar o Windows de novo de uma forma limpa e sem problemas e pronto problema resolvido definitivamente, vai ficar fazendo gambiarra pra depois acabar em uma tela azul onde não vai salvar nada e acabar formatando tudo do mesmo jeito. Melhor fazer de forma certa e passar um trabalho agora deque depois ter uma surpresa desagradável e passar o dobro do trabalho pra resolver ;)
Que zona, melhor coisa é refazer tudo do zero.
Vou fazer isso. Tem como eu apagar todas as partições daquele SSD que tem varias, pelo windows mesmo? Queria deixar como uma partição única.
Use o gerenciamento de disco do Windows para apagar as partições do SSD.
usa um live pendrive como o hiren (link: Hiren's BootCD PE ) cria o pendrive e use um dos programas que ele oferece para apagar HD e apaga completamente todos eles depois disto vc só precisa instalar do zero o windows 10 com o pendrive dele.
tem também o Ultimate boot CD mesma coisa que o Hiren só e mais cru. ( link: Ultimate Boot CD - Overview )
Reações: Bat
