Testou sem a placa de som?O certo seria a 1a em 16x e a 2a em 8x, mas as duas estão em 8. Acho que a placa de som está impedindo isso. Não sei se isso é a causa dos problemas, mas é fato que algo está errado nesse aspecto.
Irei fazê-lo assim que chegar em casa. Vc acha que tem coerência tudo isso ?Testou sem a placa de som?
Testei japa. Atualizei o tópico e relatarei a evolução do problema.Testou sem a placa de som?
Qual o modelo e part number das duas placas?
Todas as GTX 1080 são Micron, mas isso deveria afetar apenas as 1070.
http://adrenaline.uol.com.br/2016/1...as-micron-mostram-problemas-e-recebem-update/
Na série 900 para fazer SLI existia o empecilho de ambas as placas precisarem ter o mesmo device ID, caso contrário o painel de controle não reconhecia a ponte SLI. Pode ser que hoje o problema ainda exista, mas o "sintoma" seja outro.
https://forums.geforce.com/default/...x-1080-sli-artifacts-randomly-seeking-advice/
http://forums.evga.com/ISSUE-SLI-GTX-1080-FTW-artifacts-m2560264.aspx
Veja no site da fabricante se existe nova BIOS para as placas.
Acho que não, amigo, comprei uma Strix, nova, pra testar, e aconteceu o mesmo, mas com mais intensidade.Talvez seja problema na placa mãe.
Desabilitar na Bios ou no Windows ?Com a placa de som da Asus instalada, tentou desabilitar o som on-board pra ver se o problema do SLI continua?
Na BIOS. Desative tudo que não estiver usando (HD Audio, Firewire, E-Sata etc.)Desabilitar na Bios ou no Windows ?
Acho que não fiz isso não.
Desabilitei e já vou pluga-la novamente. Acho que eu já tinha desabilitado numa outra ocasião, mas o farei novamente para testarmos.Na BIOS. Desative tudo que não estiver usando (HD Audio, Firewire, E-Sata etc.)
Mesmo desabilitando o som onboard, ao plugar a placa de som, o surround se desconfigou e a 2a GPU caiu para 8x, como já estava acontecendo.Na BIOS. Desative tudo que não estiver usando (HD Audio, Firewire, E-Sata etc.)
