HangLooser
TECHNO
Ae galera vou pintar meu case e aproveitei pra mandar aki pra voces o processo que vou seguir, me desculpem pois tem algumas palavras em ingles que eu ja esqueci como que se fala em ingles mas voces devem saber, exemplo (wet sanding: lixar com agua sobre a superficie, eu nao sei como fala isto certo em portugues mais). O processo foi todo retirado de http://www.pc-workshop.net/articles/paint101/paint101-1.shtml e nao tem nada modificado por mim, eu soh fiz tipo um programa a se seguir uma coisa interessante eh que eles nao usam verniz no processo alguem pode me dizer porque? e pra voces que sacam de pintura podem me dizer se seguindo este processo o resultado vai ser bom? bom no site ficou perfeito mas sei lah de repente voces tem umas tecnicas mais faceis e tal.. COMENTEM!
Dia 1
1 - Lixa 400 (Wet Sanding) (Nao chegar ao metal)
2 - Limpar superficie.
3 - Primer (Ida e volta passando por cima metade da ultima passada)
4 - Secar por 30 Min
5 - Lixa 600 (wet sanding) (Deixar o mais plano possivel)
6 - Limpar superficie
7 - Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar,
procure ser uniforme desta vez)
8 - Deixe secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 2
9 - Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
10- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
11- Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar,
12- Espere secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 3
13- Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
14- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
15- Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar,
16- Espere secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 4
17- Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
18- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
19- Lixa 1500
20- Lixa 2000
21- Rubbing Compound + Flanela (Passar ate secar) /Repetir o processo 3 vezes
22- Agora pegue o Polidor (Meguiar’s Show Car Glaze #7) use uma flanela e passe pela superficie ate voce comecar a ver tudo refletindo e pare quando voce estiver satisfeito (geralmente depois de 3 passadas)
2 meses depois
23- Passar cera de carro e tal pois soh apos 2 meses a pintura ai estar totalmente seca.
Material Usado:
Dia 4 Antes de Lixar (pensa que tah na hora de parar eh? voce ainda tem que lixar essa belezura e ficar com ele fosco):
Dia 4 Apos a lixa 2000 (ai que eu nao entendo, ele fica com ele assim fosco e nao pinta denovo, aplica as parada lah e fica com ele brilhando!):
Resultado Final(num disse):
E ai oque voces acham? tipo reparem que no 4 dia ele lixa a case ateh deixar fosca e nao pinta novamente. Aplica o Rubbing Compound e depois o polidor e mesmo assim fica com as coisa refletindo e tal. Como funciona isso?!
Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
19- Lixa 1500
20- Lixa 2000
2 meses depois
Material Usado:
