B450M Steel Legend entra em looping no dual channel
emerick0202
Ganhei uma B450M Steel Legend ela ligou normalmente, do nada ela desligou e ao tentar ligar o pc entrava em looping. Testei tudo e vi que ela liga somente quando conecto as memorias no A1 e A2 (segue link da imagem) .
Mesmo se eu conectar somente um pente no B1 ou no B2 ela entra em um looping e fica desligando a cada 10 segundos
Ficar em loop assim geralmente é um problema de comunicação com as memórias ou alguma coisa causando instabilidade nas voltagens. Pode ser memória, processador ou placa-mãe, então inicialmente fica difícil apontar qual é o culpado.
O primeiro passo é atualizar a bios. Se a bios por acaso estiver muito antiga, pode ser a causa do problema. Se a bios for mais recente então provável que seja outra coisa.
Fora isso você pode desativar o xmp e deixar no auto, e se possível abaixar os clocks, pra ver se não é alguma instabilidade com os timmings/clocks. Se não mudar nada, então o ideal é você remover o processador, verificar se os pinos/contatos estão todos limpos, e colocar novamente tendo certeza que o cooler não está muito apertado se for um water cooler ou algum cooler com ajuste de pressão.
Se nada disso resolver, pode ser alguma incompatibilidade com o modelo de memória. Mesmo funcionando é possível ter instabilidades dependendo do modelo.
E claro que ainda pode ser a placa-mãe que veio com defeito, mas nesse caso seria mais difícil de ter certeza sem testar todo o resto. Processador com defeito pode causar isso, mas se você usava normalmente antes com as mesmas memórias, é mais provável que seja a placa-mãe.
Já atualizei a bios pra versão mais recente e deixei o clock setado em 2133. Fui conferir os pinos do processador e achei uma mancha que não tenho certeza se já tinha antes.
Será que acabou queimando?
Coloquei o processador de volta no lugar e voltou a funcionar normalmente
Caraca tá feio esse negócio aí :melior2:
É provável que seja apenas uma mancha ou oxidação externa que tava prejudicando o contato. Vai usando e se caso voltar o problema, tenta limpar com álcool isopropílico ou ver o que dá pra fazer.
Fala pessoal, estou com um problema bem parecido. Se puderem ajudar agradeço demais!
Segue os detalhes:
Montei um PC com as seguintes configurações:
AMD Ryzen 5 5600X (Eu estava usando ele normalmente no PC da Assinatura)
Steel Legend B450M (Novo) de fábria com a versão 4.60 da BIOS
Par de Memórias Kingston 3200Mhz (2 x 8GB) (Novo)
Fonte MSI 600W A600DN (Novo)
Para Dar vídeo enquanto não chega a Placa de Vídeo utilizei a minha RTX 3060 Ti.
O problema foi ao finalizar a montagem, o PC ligava rodava as FANS, e reiniciava sem entrar na BIOS.
A configuração de Memória que eu usei, foi A2 e B2 conforme site do Fabricante.
Somente deu vídeo, ao colocar as Memórias nos canais B1 e B2.
Ao ligar o PC (com as memórias no canal B1 e B2), foi possível instar Windows, Configurar BIOS, e executar testes.
Qualquer tentativa de ligar com o Canal A simplesmente fica em Loop e sem dar Vídeo.
Os passos que já tentei foram:
Verificar os Pinos da CPU (todos limpos e sem nada torto)
Afrouxar a pressão do Cooler no Socket
Realizar downgrade de Versão de BIOS
Enfim, não sei mais quais procedimentos poderia realizar. Seria somente acionando a garantia?
Desde já agradeço o apoio, e caso não seja o lugar correto para minha dúvida, posso excluir e postar em outro lugar mais adequado!.
Segue os detalhes:
Um teste que você poderia fazer, é usar as memórias do PC de sua assinatura nesta outra placa-mãe e testar nos slots correspondentes, o objetivo seria achar onde se encontra o problema, se é na placa ou nas memórias, outra coisa, este kit de memória que você comprou, foi 2 pentes em 2 embalagens ou veio os 2 em uma embalagem só?
Segue os detalhes:
Essa placa mãe B450, provavelmente está com defeito.
Usa a garantia e devolve ela imediatamente.
