battlenet de vcs está fora tb? pqp, aqui nao abre.
Aqui tá fora
Add: Nipow#1769Uma arma que estou curtindo jogar é AK gold/amarela , pelo menos parece uma AK.
Hoje tem mais. Bora jogar pois esta um saco jogar aleatório, ontem comprei 2x cada parceiro ... bicho ruim demais.
e claro que tem inclusivo 1 ou 2 set prontos no menu de compra fora os set lendário que tem pelo mapaUai, mas eu ja consegui pegar uma sniper e ar sem ter perk...
sempre faço isso..
ou é engano meu ? PQ nunca reparei, mas ja teve várias vezes que fiquei de ar e sniper.
Galera uma pergunta ao senhores !
Qual a relação do jogo base com o Warzone ? (em termos de vantagem - lodaut, perks, armas, acessórios de armas e etc)
sim, crossplay.PC e console estão no mesmo server no Warzone?
A vantagem de ter o jogo base é que você consegue upar as armas rapidamente no multiplayer e consequentemente, ter os atatchments desbloqueados. Mas como disse anteriormente, o modo saque serve para você upar seu loadout também.
Minha noiva upou as armas dela e os níveis em 3 dias com esse tanto de xp em dobro que tem.
Minha dica é; Se quiser fazer um loadout mais customizado pro BR, vai no modo saque, jogue algumas partidas com uma arma de preferência, equipe os atachments e vai para o Warzone
sim, crossplay.
Ai é que tu pensa... nego ta trocando quase pal a pal... assistente de mira no console ta bem alto.Desbalanceado, que pena.
Sim.Mas os loadouts só pegam naquelas entregas correto?
Ja tomei sacode de consolista que num cheguei nem a ver de onde veio a bala.
Sim.
Porém, quando você irá editar o loadout no menu principal, você terá que ter as armas/acessórios desbloqueadas.
Cada arma possui um nivel para ser desbloqueada e dentro de cada arma, existem niveis para desbloquear os acessórios. Para você upar o nível da arma, você precisa jogar com ela.
Ex;
M4 lvl. 3 = Red dot, e carregador estendido liberado
M4 lvl 35 = Red dot, cano longo, supressor, carregador estendido de 60 munições, coronha etc
Então teoricamente, você só conseguiria upar a M4 rapida se toda a partida vc jogar com ela, o que pode ser raro no Warzone. Já no MP, vc pode ir rushando para upar a arma, sendo que você mata mais.
O modo saque é um mata mata no mapa do BR, é ótimo para upar as armas, pois você usa os loadouts personalizados assim que começa, igual no MPTendi só não joguei ainda o tal do modo saque......
Tipo, se sua build for sempre com loadout personalizado, aconselho primeiro você ir jogando o saque, upar uma arma que você curte muito (upe a M4), após isso customizar o seu loadout e vai pro Warzone!
Usando 3 UAVs seguidos ele se torna um Advanced UAV.
Espectro é um perk essencial, não deixem de usar.
Sim, ao mesmo tempoCaralho que foda kkk, usando os 3 ao mesmo tempo ne.
Sim, ao mesmo tempo
Tipo quando tu morre tu tem a escolha de ficar inspecionando o cara jogando, no caso o que te matou.Como tu sabia que era de console? O jogo marca? Não cheguei a encontrar isso durante as partidas.
Vou tentar dar uma segunda chance, mas jogar sozinho é horrível kkk.
