[WORKLOG] casemod antigo servidor
HEAVY METAL HAMSTER
idk
Encontrei no lixo ( estava na calçada ao lado de um vários sacos de lixo reciclável), a chapa é ridículamente grossa/firme, e o mais importante é que da para usar inverted atx sem qualquer esforço (nunca mais quero atx "normal")
a etiqueta estava difícil de ler, mas parece ser do ano de 1998
* não tem nenhum ponto de ferrugem ou oxidação
* os motherboard standoffs são grampos de metal encaixados por pressão (bem melhor que aqueles parafusos)
* a tampa lateral tem perfís de borracha?!
fotos no album:
Por hora:
parte 1: vou adaptar um fan de 140mm na traseira, 2x 120mm na frente, fazer uma tampa superior e frontal em compensado naval, fazer pés em com borracha, passar galvite e pintar de preto fosco
parte 2: adaptar o controlador de fan na baia 5,25 inferior, o hd na 5,25 superior, o ssd na baia 3,5, refazer a rosca da tampa lateral para 4mm (atual é 3mm), colocar parafusos de inox em "tudo"
talvez: abrir parte da frente e colocar uma tela inox
E porque madeira/compenado naval?
Estamos no Brasil, tudo é caro, complicado e/ou não disponível.
Obviamente eu gostaria de fazer com metal e solda, mas um pequeno trabalho de solda já custaria metade de um gabinete novo?!
O compensado naval tem boa resistência mecânica e a intempéries, depois de impermeabilizar e pintar com tinta laca nitrocelulose fosca não haverá diferença na resistência ou funcionalidade que metal ou acrilico.
Além do mais é material que eu tenho sobrando (tanto a madeira como a tinta), e também é muito fácil de cortar e trabalhar.
click na foto para ver o tamanho original
Parte da frente cortada
Recorte para o fan de 140mm
refiz a rosca para parafusos 4mm - vão ser trocados por inox em breve
cortei o pcb para remover o display lcd quebrado
dissipadores de calor para o controlador de fans, com parafusos, porcas e arruelas em inox
cabo de energia do controlador de fans (soldei um cabo de floppy disk com um molex de uma fonte velha)
botão de power + reset (fio 0.75mm + conduite corrugado 4mm)
Fan controller adaptado no gabinete (WIP - ainda não está pronto)
Acompanhando, tem tudo pra ficar bacana.
Coloquei dissipadores de alumínio para as memorias
encontrei na minha "caixa de quinquilharias", parece de otima qualidade e tem adesivo termico 3M
Barras chatas de aluminio, paredes 0.4mm, pintura eletrostática
2 fans COUGAR CFD 140mm (os leds foram removidos)
Barras de aluminio fixadas
(aguardando o esquadro chegar para cortar e finalizar as partes horizontais)
só agora encontrei tempo para seguir com o casemod. Infelizmente devido a crise não tenho comprar o material que falta, e menos inda pintar com eletrostática, então vou terminar com o que tenho e me contentar com um "bom" casemod
não precisava porque as chapas são de SGCC, mas eu tinha Zarcão sobrando e decidi pintar tudo para garantir, assim que secar vou pintar de preto
o suporte traseiro está pronto, so falta lixar mais uma vez e pintar
barras chatas de alumínio com paredes de 0.4mm e tela em aço inox, fixado com parafusos auto atarraxantes em aço inox
suporte das ventoinhas dianteiras pronto, fixados com parafusos auto atarraxantes em aço inox
parte traseira pronta (todos os parafufos sao de inox)
caixa de hdd's pronta
extensor de molex pronto - troca do conector 6 pinos por molex femea, e tubo termo retratil para unir e proteger os fios (e melhor estética)
Tá ficando bem arrumado!
nao desisti do projeto, mas empaquei porque o fan de 140 nao encaixou na parte de tras (por coisa de 2mm)
e preciso comprar material, mas as lojas estao fechadas
vou tentar improvisar com o que tenho aqui
em breve novas fotos
