Como "descarregar" a eletricidade estática do corpo pra mexer no PC?
Electric Squall
Will is everything !
Fala pessoal.
Bom ... eu nunca me preocupei com isso, sempre mexi no pc e nunca tive problemas ...
Enfim, mas vou mexer no processador, vou tirá-lo lapidá-lo e tudo mais ...
Não quero queimá-lo devido a estática.
Bom, procurei na NET (principalmente no CDH) ... mas infelizmente para compreender o que eles dizem sobre isso preciso ter diploma em eletrônica e tudo mais, na boa, não dá :boring:
Enfim...
O que eu faço para tirar a estática do corpo para mexer em componentes do PC?
SÉRIO, sou leigo a lot em eletrônica e coisa do gênero ... não manjo NADA ...
Moro em uma casa e não tem tomadas com terra (li isso por aí)!
Então é isso hehe ... alguém pode me explicar?
Mais uma vez: NÃO MANJO NADA DE ELETRÔNICA, não vai adiantar falar de aterramento, pulseira e o caramba a quatro...
Tem algo "prático"? Do tipo, "encoste numa panela e boa"...
Espero que alguém saiba, abraços :wave:
Os métodos que eu conheço são esses:
-Encosta na parte interna do gabinete ,na externa acho que da tambem(esse é o que eu uso)
-Se tu nao que se encomodar mesmo compra uma pulseira anti-estatica(é só colocar o grampo no gabinete e coloca o outro lado no pulso)
-Encosta na parte interna do gabinete (na externa acho que da tambem)
-Se tu nao que se encomodar mesmo compra uma pulseira anti-estatica.
Para esses dois meios, pelo que eu li, tem que ter "aterramento" ...
O que não é o meu caso ... :no:
Tá podes enfiar a mão na terra e daí ir mexer no pc... :P
Brincadeiras a parte. se tu quiser fazer alguma coisa desse tipo e tá preocupado com o aterramento podes enconstar a tua mão na parede ou estender um fio que esteja enfiado na terra até o teu quarto e prender ele numa chapa de metal e finalmente usar a chapa de metal para descarregar a eletricidade estática.
se vc encostar em um local de metal e este estiver isolado o que vai ocorrer é que vcs vão apenas dividir o somatório das cargas de vcs. digamos que a terra funciona como um imenso e infinito tanque vazio para cargas elétricas. Por isso que eles falam tanto em aterramento quando alguem diz que é soh tocar no gabinete.
bem espero ter respondido um pouco mais da questão
Em primeiro lugar me diga qual a umidade relativa do ar, tipicamente, dai aonde você mora.
Umidade relativas como as de Brasília, por exemplo, que chega a 20% é potencialmente perigosa para conservação da eletricidade estática. Umidade relativa do ar da ordem de 80 por cento ou mais dificultam muito a manutenção da estática no corpo, ela se descarrega pelo próprio ar..
Em segundo lugar a temperatura aonde você vai operar. Se for no Sul, em pleno inverno, com temperaturas abaixo de 18º C certamente você estará de roupa, abrigado e provavelmente com alguma coisa de lã, quando mais frio um pouco. Risco potencial de geração de eletricidade estática somente ao caminhar, na fricção das vestes. Na Bahia, de camiseta e calção, em 25º C ou mais, é muito difícil de gerar estática no corpo humano.
Se você tiver pulseira eletrostática de nada adianta ligá-la no PC se sua tomada não tiver aterramento.
Uma boa maneira de você se livrar da eletricidade estática, para operar no PC "desligado" é fazê-lo de pés descalços, em chãos de tábua, laminado pisos frios, etc, Nunca sobre carpete. Veja que falei PC desligado. Não vá trabalhar dentro de seu PC ligado de pés descalços pois podes levar choque, dependendo de onde pões a mão.
De qualquer modo antes de trabalhar em um PC sempre encosto uma mão na parede de alvenaria por 1 segundo que seja. Não há estática que resista a isso. Se você não ficar se remexendo um monte, dançando, ou escovando o cabelo, enquanto dá manutenção em seu PC, não existe muita maneira de acumular estática em seu corpo. Na dúvida, mais um encosto da mão na alvenaria. Não tem alvenaria ai. Encoste a mão nua no chão.. (isso se os pés já não estiverem, descalços, tocando esse chão)
Estática não é um bicho de sete cabeças... Pequenos truques e algum conhecimento básico e muito bom senso resolvem tudo..
Abraço...
O meu tambem não é aterrado, nesse caso não importa ja que o PC estara desligado(ou tu vai tirar o processsado com o PC ligado::sly:) é so tocar no gabinete e pronto.
Moro em Salvador...a Umidade é mto Grande....n tenho este tipo de problema
mas p garantir sempre faço q nem o |faller falou....toca em algum lugar ^^
Abraço...
Otimas dicas :thumbs_up
No caso ele esta se referindo ao cabo de forca, vc tem q desligar o pc E retirar ocabo de forca , senao ela contua passando corrente para a fonte e alguns componentes. :wave:
A probabilidade de você queimar algo com a estática do seu corpo/gabinete e 36x10³² menor que a de ganhar sozinho na mega sena.
Por via das dúvidas,coloque os pés no chão e toque em algo que conduza eletricidade.
Nunca me preocupei com isso e nunca tive problemas. Muito irão reinar, mas é a realidade, apenas tenho cuidade de não pegar em cima de componentes ou "fechar" curto entre as soldas das placas, não pego nas conexões. Somente seguro as placas pelas bordas e quando preciso apoio-as sob algum plástico ou objeto não conduzente.
Creio que encostar na lataria do carro seja uma boa também
já levei choques e estalos por causa de descarga de estática em carros aueihaeiuhae
ficar de pés descalços também parece ser uma boa
maass, nunca vi ninguém queimar nada com estática
para falar a verdade, nunca vi ninguém que se preocupasse com isso
EstÁtica
Hum seguinte cara, para que tenha certeza trabalhe descalso, será um aterramento intermediário perfeito, com certeza irá acabar com esse seu problema, apenas esteja em contato direto com o solo ou seja não sobre tapetes ou carpetes etc.Outra coisa, ja vi problemas sim com estática,pode ser a q a quantidade seja irrelevante a alguns processadores mas como vc é um cara prevenido existe uma luva anti-estática que é diretamento ligada ao terra, mas acredito que não seja necessário.Algumas pessoas tocam a antena de casa ou seja a torre mesmo caso tenha na sua casa, pois na maioria das vezes ela é considerada um bom massa ou seja terra. Outra coisa nunca conecte seu equipamento ao neutro como algumas pessoas fazem dizendo ser tb um terra, terra é terra, para um bom aterramento existe medições para isso, ou seja a resistência do solo, existem varios tipos de aterramento e se vc quiser vc mesmo pode fazer um na sua casa e assim garantir mesmo que toda vez que for mexer estará seguro. Sem mais RODRIGO FACHINELLO eng.elétrico. abs
Eletricidade estática é um inimigo oculto. Pode sim danificar muita coisa ai no seu PC. É um inimigo invisível e o pior dano que ela pode causar é de não danificar algo, mas simplesmente "danificar" parte de um chip, ou uma determinada função de um chip. Esse tipo de defeito é o pior deles, pois tudo parece estar perfeito e de repente algo dá errado, seu PC reseta e, a tentativa de fazer acontecer o problema de novo jamais você consegue. É como se ficasse um defeito com mau contato. É o verdadeiro inferno. Melhor que queimasse mesmo, danificasse de vez... Fui diretor industrial de uma empresa, pelos idos de 1992 a 96 com cultura de área protegida anti-estática (ESD). O cuidado com ESD era quase como uma religião. Todos nós que operavamos na área fabril tinhamos de andar de calcanheiras que traziam o terra, o piso, através de tiras de borracha condutiva para contato com as pernas em pelo.. Se sentássemos tinhamos que colocar pulseiras e as bancadas eram todas cobertas, forradas ora com manta condutiva ora com manta dissipativa. Tudo isso para melhorar a probabilidade de que os equipamentos saintes da fábrica não apresentassem , ao longo do tempo, problemas derivados de mau manuseio de componentes e partes. Ferramentas não tinhas seus cabos de plástico, aliás, plástico era uma heresia dentro da fábrica. As ferramentas de cabo preto, material ou condutivo ou dissipativo era uma necessidade. O manuseio de uma chave de fenda com cabo plástico bem pode, num ambiente seco, acumular energia suficiente para danificar uma junção de um CI menos protegido... As caixas de armazenamento todas de plástico especial com tratamento condutivo... Visitantes que necessitassem entrar na áreas de trabalho, com proteção anti estáticas tinham que colocar nos sapatos uma fita especial condutiva, descartável, que tocava em suas pernas, por baixo da meia, e rodava por debaixo do salto do sapato, de modo a fazer com que o seu corpo tocasse a terra, claro, com um resistor de 1 Mohm em série, pois a pessoa não poderia levar choque se inadvertidamente fosse tocar em um fio fase, em um equipamento aberto e com energia "viva".
Isso dai é diferente de trocar uma placa de Vídeo de um PC. Para trocar uma placa do seu PC você vai operar somente uns 15 minutos em cima dele. Não é a mesma coisa que você entrar em uma fábrica, caminhar o tempo todo, se esfregar, sentar, levantar, etc, todos esses atos de fricção geradores potenciais de eletricidade estática. O manuseio de máquinas com movimento mecânico, parafusadeiras, furadeiras fresas, tudo aonde se agrega movimento, são potenciais elementos de geração de estática. Fábrica é muito diferente de seu dia-a-dia na manutenção de um PC. No inverno, no frio, em tempo seco a probabilidade de geração/acúmulo de cargas estáticas cresce exponencialmente. O piso de sua área de trabalho, aonde a combinação de borracha no sapato e carpete no chão é tão potencialmente danosa que não é raro se levar um choque saltando por alguns milímetros uma chispa da ponta do dedo para o trinco da porta ao se aproximar num movimento para abrí-la... Carros são potenciais geradores de estática. Não é raro a gente ao pular do carro, tremendamente carregado por ter rodado isolado do terra, em tempo seco, e assumirmos com os pés um potencial de terra, levarmos um choque com pulo de uma pequena faísca da ponta do dedo ao aproximar a mão da porta, ou de parte metálica.
Não brinque com a eletricidade estática. Ela pode muito... Entretanto não faça dela um mito. Um pequeno contato com o terra, uma parede de tijolos por exemplo, é o suficiente para descarregar nosso corpo a ponto de não mais sermos potencial destruidores de CI. Claro que se eu ficar depois disso dançando lambada e tocando maracas vestido com um blusão de lã, vou assumir novamente uma carga estática e devo novamente descarregar... Eletricidade estática não vem pela rede elétrica. Nós a geramos com a fricção de peças de roupa, de cabelo, etc, ou a assumimos, por exemplo ao tocar em uma cortina que tremula embalada por uma corrente de ar.. Entretanto se está chovendo, ou se a umidade estiver alta, as cargas não se acumulam e sim se dispersam pelo ar úmido na terra..
Abraço..
tem um pekenino descascado na beradinha da porta do meu carro, todo santo inverno ao sair do carro eu boto a mãe nakela porcaria! da pra ver o raiozinho saindo da porta e indo direto pra ponta do meu dedo, até escuto um pekeno estalo e claro.. o choque de chuveiro hueahueahuea o pior é que isso é uma coisa que eu tento me prevenir, e são raras as vezes que eu me lembro de não tocar nakela bendita porta!!!
Podem falar o que quiser sobre isso, mas acho a maior bobagem da face deste planeta se preocupar com isso em casos como esse. Eu mexo com computadores há 10 anos e NUNCA me preocupei com isso. Também nunca tive problemas. Conheço outros técnicos e amigos que fazem o mesmo. Também nunca tiveram nenhum problema e nem nunca ouviram falar de problemas relacionados a isso. Pra mexer em hardware de computador é preciso uma série de cuidados, mas pode ter certeza que este aí não é um deles.
Acho a maior bobagem que existe essa coisa de estática nessa caso.
eu ja queimei 1 gb de ram com energia estatica
chegava de bike no trampo e ja logo catando as memo
me diz uma coisa onde vc mora faz frio aquele de vc usar blusa de lã dentro de casa ???
experimente usar esfrege seu braço na blusa com a manga depois esconte em qualquer objeto de metal, vc escuta um POC!!
Pensa isso em memorias ou dispositivos sensiveis como vga, processador :ohmy:
Logico nesses casos eh importante o uso de pulseira anti-estática, senão soh encostar na parede ou ficar com o pezão no chão ta baum ;)
Respeito a sua opinião e de seus amigos técnicos. Tudo é muito relativo.
Em primeiro lugar, eletricidade estática é de difícil armazenamento no corpo da pessoa. No próprio manusear de um PC você já descarrega a estática de seu corpo. A geração da estática também é uma função que demanda algumas condições especiais. Você não gera estática parado, nem tampouco se carrega de estática muito rapidamente. A umidade do ar descarrega a eletricidade estática constantemente.. Costumo dizer.. Cuidado com a conjunção de fatores como frio e seco.. Ai é potencialmente perigoso..
De outro lado, você afirmar que jamais danificou algo é de comprovação bastante difícil. Muitas vezes a estática consegue danificar alguma parte do CI ou de algum componente, ou até mesmo estressá-lo a ponto de reduzir a sus vida útil. Jamais saberemos quando um componente foi destruido pela estática, a não ser que se veja, se sinta alguma faísca ao se tocar em alguma peça/placa. Muito difícil...
Por vias das dúvidas, antes de tocar numa placa do PC um simples encostar da mão na parede de tijolos já basta para aliviar a estática que porventura se tenha armazenado.
Duvidar de que a estática é perigosa e potencialmente danosa, é negar a física.
Abraço...
Conterrâneo Faller;
Confirmando toda tua explanação, eu me lembra que nos anos 90, estavamos na ABB, nacionalizando uns No-brak´s com projetos originais da Sola Eletric - Itália.
Estavamos com um problema na transferência entre Inversor e Rede. Enquando um dos colegas seguia até a Engenharia para fazerem contato com a Itália, com um extensor por cabos de 2 metros, estavamos com a referida placa,sobre uma mesa em manta resistiva e a máquina operando em testes. Na realidade observamos um ruido que entrava numa das portas da lógica de transferência e resolvemos abrindo a trilha e adicionando um diodo naquele ponto.
Quando nosso colega chegou, dissemos que tinhamos resolvido o problema.
Ele pergunto onde e apontou o dedo próximo a placa,saiu um arco da mão do sugeito e só escutamos o No-break desligando sinalizando falha.
Para concluir, esta placa nunca conseguiram reparar e olhem que já tinham trocado quase a metade do cI´s.
Causa: o Nosso amigo estava com sapato de solado sitético e a Engenharia ficava num Mesanino de Madeira com Carpete sobre o piso, ou seja tudo a ver!!!
Portanto a coisa é séria mesmo...
Sds,
José Amilton
abra a torneiro num tanque deixe cair agua corrente durante umas 10 minutos
descalso
e procure usar uam borracha na bancada de montagem
s nm tiver montagem esfreagr com uma esponja de lava louca serve
