Como fica a resolução com a opção 3D "lado a lado" ativada?
jfabioc
Amigos, boa noite. Me surgiu essa dúvida que parece ser bastante noob por sinal... Quando ativamos a opção de 3D "lado a lado" em um jogo, por exemplo no Rise Of Tomb Raider, e deixamos em full HD, é como se o jogo estivesse processando duas telas em full HD (2x1080p)? Pergunto isso pois sempre tem uma queda significativa de performance quando ativamos a opção 3D em algum jogo...
Obrigado a todos.
Boa noite @jfabioc
Pelo que eu sei, as configurações 3D lado a lado, ou cima e baixo, reduzem sim os pontos de resolução pela metade.
Isso é tanto para TVs de Óculos ativos quanto passivos.
No caso dos óculos ativos, e na configuração lado a lado, a imagem original é duplicada, mas a televisão entende a divisão da tela no meio e automaticamente faz o ajuste, sobrepondo uma imagem na outra.
Isso reduz a resolução de largura pela metade, por exemplo, se você estiver jogando em full HD (1920 x 1080), a imagem real apresentada é de 960 x 1080.
Para óculos passivos, a divisão é feita pelas linhas ou colunas intercaladas da TV. Cada linha intercalada tem uma frequência que é bloqueada por uma das lentes, ficando preta, assim cada olho vê um conjunto de linhas intercaladas diferentes, reduzindo assim a resolução também pela metade.
O desempenho cai porque a placa de vídeo tem que renderizar duas imagens diferentes, o que pode dobrar o trabalho dela.
Além disso, como existe a sobreposição para óculos ativos, a taxa de quadros por segundo (fps) por olho pode ser reduzida também pela metade, problema que as TVs de óculos passivos não apresentam.
Fonte: http://www.rtings.com/tv/learn/3d-tvs-active-3d-vs-passive-3d
Espero ter ajudado.
