como funciona tv de projeção?
Jaoronga
po galera tava qerendo sabe como funciona tv de projeção...algem ai sabe?
tem boa resolução?
flws
Jaoronga disse:
tem boa resolução?
flws
Eh meio que como um projetor, uma tela pequena eh aplianda na tela grande :boring: , so que dai tem 3 tipos de TV de projecao, CRT, LCD e DLP.
CRT eh basicamente um TVzinha com uma lente de aumento na frente.
LCD pode se dizer que eh como um Slide, sabe aquele que a gente via na escola.
Normalmente usam cores primaria para formar a iagem final colorida Vermelhro - Verde - Azul
DLP eh o mais doido, ela tem micro espelhos que refletem a luz, esse micro espelhos sao equivalentes aos pixels, entao numa tela de 1024x768 vc tem isso tudo ai de espelhos a posicao deles que controla a instensidade da luz, fazendo a imagem ir de branco a preto, isso depois que eh convertido em cores :wacko:
As LCD e DLP tem boa resolucao, hoje esse nao eh muito o problema delas, eh mais o uso em locais muito claro que atrapalha um pouco.
Os LCD sofrem do mesmo problemas que monitores LCD e o DLP tem o problema da formacao da cor, ja que a imagem dele eh somente preto ao branco, eh usado um esquema meio complicado pra chegar na tela em cores (color Wheel)
