Compatibilidade mobo e memória
Paes Kappler
Amigos por favor, gostaria de saber se a memória DDR3 4GB da MARKVISION - 1333Mhz - CL9 e a placa mãe M4A88T-V EVO são compatíveis?
Digo isso porque comprei uma mas trava na hora que inicia o windows 7, não chega nem a abri-lo.
att
Lá fala assim:
4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
* Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Install a 64-bit Windows® OS when you want to install 4GB or more memory on the motherboard.
* AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz.
Fonte: ASUS - Motherboards- ASUS M4A88T-V EVO/USB3
Tabela de memórias compatíveis(use como referência): ASUS - Motherboards- ASUS M4A88T-V EVO/USB3
Tudo indica que sim! É compatível.
Coloca o link da memória ai..:advice:
att
Olá Paes Kappler,
Bom, apesar de a frequência e tensão serem compativeis, pode ser sim problema de incompatibilidade de memória, tente passar o memtest86+ (para verificar a existência de erros) ou tente pegar alguma outra memória emprestada.
É sempre interessante comprar memos que constam no QVL da mobo (a Markvision nem consta no QVL da sua) ou que a fabricante garanta ser compatível com a mb;
Passei por esse mesmo problema ano passado por não verificar compatibilidade (apesar de as especificações da memo estarem de acordo) e o jeito foi comprar outra que funciona perfeitamente bem desde então.
ps: ja ía me esquecendo, sua mb possui o MemOK, assim que ligar o pc aperte o botão dele, isso costuma "corrigir" problemas de boot devido a memória ram.
[ ]'s
É compatível sim.
Talvez a memória tenha vindo com defeito.
Amigo, passe o memOK, e verifique outros problemas, como S.O, tente pegar outra memória semelhante, ou um hd para resolver o problema.
