Computador não liga
Future_Shock
Gamertag: FutureShockZero
Olha só galera, to com um problema no meu pc aqui:
Quando eu tento ligar ele, ele não inicia. Eu não ouço aquele "PÍ" inical, e o monitor não recebe resposta do pc, fica tudo parado. O teclado tbm não dá sinal de vida, não acende nenhuma luizinha. Agora, a unidade de cdrom acende e funciona, se eu tentar abrir a bandeja, ela abre.
Eu já abri o pc e notei que a luizinha da placa de rede tá funcioanndo, e inclusive o hub tá detectando o pc.
Todos os cooler estão funcionando e arrisco dizer que o hd tá funciionando tbm.
Alguem sabe dizer o pode ser isso???
o apito que ele faz se refere ao codigo de erro que a BIOS ta jogando. Pode ser q seja memória mal encaixada, pl de video mal encaixada, e por aí vai.. em todo caso aqui tem um artigo q eu postei ja algumas decadas mais vo repostar pra vc:
Códigos de erro do BIOS
Durante o boot, o BIOS realiza uma série de testes, visando detectar com exatidão os componentes de hardware instalados no micro. Este teste é chamado de POST (pronuncia-se poust), acrônimo de "Power-On Self Test". Os dados do POST são mostrados durante a inicialização, na forma da tabela que aparece antes do carregamento do sistema operacional, indicando a quantidade de memória instalada, assim como os discos rígidos, drives de disquetes, portas seriais e paralelas e drives de CD-ROM padrão IDE instalados no micro.
Além de detectar o hardware instalado, a função do POST é verificar se tudo está funcionando corretamente. Caso seja detectado algum problema em um componente vital para o funcionamento do sistema, como as memórias, processador ou placa de vídeo, o BIOS emitirá uma certa seqüência de bips sonoros, alertando sobre o problema. Problemas menores, como conflitos de endereços, problemas com o teclado, ou falhas do disco rígido serão mostrados na forma de mensagens na tela.
O código de bips varia de acordo com a marca do BIOS (Award ou AMI por exemplo) podendo também haver pequenas mudanças de uma placa mãe para outra. Geralmente, o manual da placa mãe traz uma tabela com as seqüências de bips usadas. As instruções a seguir lhe servirão como referência caso não tenha em mãos o manual da placa mãe:
1 Bip Curto:
Post Executado com sucesso: Este é um Bip feliz emitido pelo BIOS quando o POST é executado com sucesso. Caso o seu sistema esteja inicializando normalmente e você não esteja ouvindo este Bip , verifique se o speaker está ligado à placa mãe corretamente.
1 Bip longo:
Falha no Refresh (refresh Failure) : O circuito de refresh da placa mãe está com problemas, isto pode ser causado por danos na placa mãe ou falhas nos módulos de memória RAM
1 Bip longo e 2 bips curtos:
1 Bip longo e 3 bips curtos:
Falha no Vídeo: Problemas com o BIOS da placa de vídeo. Tente retirar a placa, passar borracha de vinil em seus contatos e recolocá-la, talvez em outro slot. Na maioria das vezes este problema é causado por mau contato.
2 bips curtos:
Falha Geral: Não foi possível iniciar o computador. Este problema é causado por uma falha grave em algum componente, que o BIOS não foi capaz de identificar. Em geral o problema é na placa mãe ou nos módulos de memória
2 Bips longos:
Erro de paridade: Durante o POST, foi detectado um erro de paridade na memória RAM. Este problema pode ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade. Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com outros pentes de memória. Caso esteja utilizando pentes de memória sem o Bit de paridade você deve desativar a opção "Parity Check" encontrada no Setup.
3 Bips longos:
Falha nos primeiros 64 KB da memória RAM (Base 64k memory failure) > Foi detectado um problema grave nos primeiros 64 KB da memória RAM. Isto pode ser causado por um defeito nas memórias ou na própria placa mãe. Outra possibilidade é o problema estar sendo causado por um simples mal contato. Experimente antes de mais nada retirar os pentes de memória, limpar seus contatos usando uma borracha de vinil (aquelas borrachas plásticas de escola) e recoloca-los com cuidado.
4 Bips Longos:
Timer não operacional: O Timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa mãe (mais provável) ou nos módulos de memória.
5 Bips:
Erro no processador: O processador está danificado, ou mal encaixado. Verifique se o processador está bem encaixado, e se por descuido você não esqueceu de baixar a alavanca do soquete Zif (acontece nas melhores famílias :)
6 Bips:
Falha no Gate 20 (8042 - Gate A20 failure): O gate 20 é um sinal gerado pelo chip 8042, responsável por colocar o processador em modo protegido. Neste caso, o problema poderia ser algum dano no processador ou mesmo problemas relacionados com o chip 8042 localizado na placa mãe
7 Bips:
Processor exception (interrupt error): O processador gerou uma interrupção de exceção. Significa que o processador está apresentando um comportamento errático. Isso acontece às vezes no caso de um overclock mal sucedido. Se o problema for persistente, experimente baixar a freqüência de operação do processador. Caso não dê certo, considere uma troca.
8 Bips:
Erro na memória da placa de vídeo (display memory error) : Problemas com a placa de vídeo, que podem estar sendo causados também por mal contato. Experimente, como no caso das memórias, retirar a placa de vídeo, passar borracha em seus contatos e recolocar cuidadosamente no slot. Caso não resolva, provavelmente a placa de vídeo está danificada.
9 Bips:
Erro na memória ROM (rom checksum error): Problemas com a memória Flash, onde está gravado o BIOS. Isto pode ser causado por um dano físico no chip do BIOS, por um upgrade de BIOS mal sucedido ou mesmo pela ação de um vírus da linhagem do Chernobil.
10 Bips:
Falha no CMOS shutdown register (CMOS shutdown register error): O chamado de shutdown register enviado pelo CMOS apresentou erro. Este problema é causado por algum defeito no CMOS. Nesse caso será um problema físico do chip, não restando outra opção senão trocar a placa mãe.
11 Bips:
Problemas com a memória cache (cache memory bad): Foi detectado um erro na memória cache. Geralmente quando isso acontece, o BIOS consegue inicializar o sistema normalmente, desabilitando a memória cache. Mas, claro, isso não é desejável, pois deteriora muito o desempenho do sistema. Uma coisa a ser tentada é entrar no Setup e aumentar os tempos de espera da memória cache. Muitas vezes com esse "refresco" conseguimos que ela volte a funcionar normalmente.
Por incrível que pareça, veja se acidentalmente vc não mudou a voltagem da fonte de 110-220 e vice-versa...
Aparece alguma imagem no monitor?
A unidade de cd-rom vai abrir mesmo, pq ela só depende do plug da fonte estar ligado para isso, isso parece muuito com uma vez que perdi minha bios aqui....fez alguma coisa que talvez tenha ocasionado isso ?
pelo q o Future Shock falou, o monitor fica em standby.
o pc liga, coolers funcionam, mas nada do beep do POST da bios. ja tentou ver se a sua rede elétrica tá em boa forma? isso pode ser falta de corrente pro pc... arranja um multimetro e testa a tomada onde o pc ta ligado :)
foi adquirido algum eletro-eletronico novo aih na tua casa ultimamente?
aqui aconteceu exatamente a mesma coisa e era falta de corrente... o pc ligava, mas nao "beepava", o monitor ficava em standby... foi só eu tirar o dvd-player da tomada (q tava aqui no quarto no dia q deu pau) e o pc funcionou liso liso... talvez possa ser isso mesmo :D
[]'s
Pescador disse:
Se fosse isso ele teria percebido na hora, experiência própria :rolleyes: :boring:
Luizinho, faltou a explicação sobre o "1 Bip longo e 2 bips curtos", ela foi cortada ali :neutral:
Off: como eu vou contar 11 bips um atrás do outro? :lol:
Future, já aconteceu isso do monitor ficar em standby e o pc ligava mas não dava sinal, era o cabo reset q tava agarrado. Não sei se é o seu caso, mas tenta tirar ele, quem sabe não de.
Rapha disse:
1 longo e dois curtos é o mesmo erro de 1 longo e 3 curtos por isso q não tem explicaçao
é q essa explicação é bem generica, feita sobre as bios da award e da ami mais pode acabar variando pra outras bios...
Galera, hoje eu tava la tentando ligar ele ligando e desligando, e teve uma hora que foi. Deu o bip curto, o monitor ligou normal e ele funfou na boa. Isso durante umas 5 horas, pq depois ele travou(travou mesmo, nada mexia, nada apagava nem acendia, e nada abria). Soluçao: Apertei o reset,e ai o problema voltou...
aqui aconteceu exatamente a mesma coisa e era falta de corrente... o pc ligava, mas nao "beepava", o monitor ficava em standby... foi só eu tirar o dvd-player da tomada (q tava aqui no quarto no dia q deu pau) e o pc funcionou liso liso... talvez possa ser isso mesmo QUOTE]
Eu to achando que é isso mesmo, porque ele tá ligado em um filtro de linha que tem mais ou menos 7 anos :eek:
To providenciando um jeito de ligar só ele na tomada.
Cara, não entendi, onde fica esse cabo?
De mais, tirei e coloquei as memorias, troquei elas de slot, tirei e coloquei a placa de video.
Ps: Luizinho, gostei dessa explicação sobre os bips, logo que o pc voltar a funcionar, gravo ela nele.
Ps-2:Tô usando o pc da minha namorada.
Pcs são meio loucos, talvez se vc desmontar inteiro e montar denovo funcione, sem brincadeira.. é uma técninca comprovada, e resolve de tudo, a não ligar até problemas na Usb.
hehehe tipo isso acontece aqui em ksa tb.... no meu p4 3.0... tp todo dia de manha quando ele passo a noite inteira descanssando, eu ligo ele... e ele nao pega no tranco.. ai eu desligo na fonte, ligo devolta e aí vai..... sei la vai entender né??
LuIzInHoW xD disse:
pq sera.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
mas ja vi varias placas maes da asus pra AMD q elas ligam , desligam e ligam de novo bem rapido.....
tem coisas q soh a ASUS faz por vc!!! :lol:
Se não tiver queimado nada tipo mother,Processador,memória ou vga.
Tira a memória e passa uma borracha nos contatos dela para desmagnetizar.
ai cara ja tive um problema igual ao seu, no meu caso foi só da um CLEAR CMOS q resolveu, mto estranho pq eu nem tinha mexido na BIOS, mais vai sabe.. tenta ae...
Abraço!
danilok2 disse:
Abraço!
Num resolveu, eu tentei isso.
pq sera....
Hehehe, a minha é pior ainda, Soyo :p
hum, eu só mexi na memos, mas nao fiz isso, vou tentar...
olha, axoq ue o problema é realmente no filtro de linha, pq hj de manha nao tava ligando, ei eu resolvi ligar só a cpu direto na tomada, e não é que a safada funcionou? Ai eu liguei tudo no lugar de sempre, esperando o defeito, e o safado funciona normal.
"Sei lá vai entender né??" By LuIzInHoW xD
:p
tenta dar umas mexidas nas memos....sei la pode ser mal encaixe!
1- Tenta substituir o estabilizador para verificar se ele esta suprindo a fonte com carga suficiente para trabalho.
2- Verifique todos os encaixes dos cabos de força da fonte de alimentação, veja se não há nenhum mal contato com eles.
3- Veja se o FSB da memória é compativel com o processador e placa mãe.
4- Veja o clock de trabalho do processador e suas respectivas taxas, faça a configuração exata em jumpers se houver e na bios se for possivel.
5- Item 3 para o processador.
akhanaton disse:
1-Verifiquei, e quando tirei do filtro de linha e coloquei na tomada, funcinou. Depois coloquei tudo de volta no lungar, ele funcionou denovo, e agora ele tá ligado desde de manha. Amanha eu vou testar de novo pra ver se vai.
2-Verifiquei, tudo bem preso.
3-Sim
5-Verificado, tudo certo.
6-Idem 5.
Tô achando que o problema é a energia mesmo.
Agora mudando um pokinho de assunto:
Eu to pensando em pegar um scanner, só que o safado é USB 2.0, e eu axo que a do meu computador nao é esse numero, como é antigo, deve ter a 1.0, ou sei lah. Ai eu queria saber se vai não vai funcionar ou se vai funcionar com menor velocidade.
aqui em casa o micro tava travando direto, pensei q era processador no pau, troquei fonte por uma 7team e nada resolvia, fui ver era o cabo de energia, sim aquele que vem do estabilizador pro computador, ele tava todo ruim, ele esquentava muito (devido as pequenas faiscas causadas pelo mau contato), por dentro devia tar todo cheio daquele pó branco proveniente das faíscas! troquei e nunca mais deu pau.
e era estranho, a maquina travava quando o proc ficava em 100% !!! e tudo porcausa do cabo de forca!
vivendo a aprendendo
Filtro de linha não se trata de um estabilizador porem convem verificar a tensão de entrada e saida do estabilizador, provavelmente esteja ai o problema pois a tensão de saida do estabilizador deve ser a tensão de entrada da fonte ou seja se a saida do estabilizador for 110V a chave da fonte deve estar posicionada em 110V caso a saida seja 220V a chave da fonte do computador deve estar em 220V
Cara pode ser isso:
Liga um cabinho de energia pequeno da sua fonte na placa mâe.
Denominado cabo de força 12V, no manual da placa mae tem falando dele... Se ele nao estiver plugado, está aí o problema... senao ela nao vai ligar nunca heheh ja tive esse problema...
Ja resolveu:
Que fique para o proximo :p
akhanaton disse:
Certo, mas a voltagem tá correta...
Cara pode ser isso:
Ja resolveu:
Que fique para o proximo QUOTE]
Como é? Que cabinho? Vc tá falanda daquele cabo com trocentos fios que liga na placa mae???
Troquei o cabo de força e.. nada... mesmo problema.
Liguei ele sozinho(só a cpu) na tomada e continuou não funcionado...
Tô achando que é a bios com algum terminal oxidado... Alguem sabe como faz pra tirar a bios da mobo? Pq com o dedo eu num to conseguindo naum :(
Tenta ligar o monitor =,checa todos os cabos
