Configuração ipv6. Roteador Dlink/Modem gvt/vivo
victorkillerbr
Tenho um roteador d-link DIR-850L, e um modem vivo/gvt arcadyan vrv7006aw22. O modem e compatível com ipv6 e funcionar bem sem configurar nada, quando conecto o pc direto ao modem, o ipv6 funciona normalmente, mas quando conecto ao roteador DIR-850L, não consigo fazer com que ele reconheça o ipv6, já testei todos os modos (ex (SLAAC/DHCPv6) mas ha configuraçoes para fazer nele). Já tentei colocar o dns manualmente mas nao adianta. Obs: Não consigo colocar o modem em brigde
O que devo fazer?
Não é para funcionar mesmo.
O prefixo ipv6 ( 2804:7f2:2180:ec14/64 ) é atribuido ao modem da VIVO, logo é ele quem controla e designa os ipv6 para os outros dispositivos.
Nos screens mostra DHCP-PD ativado no DLINK, sendo que nunca irá receber um prefixo pois o único disponivel já está sob controle do modem da VIVO.
Não existe NAT64 nestes roteadores domésticos.
As possíveis soluções para o teu caso seriam:
1- por o modem da VIVO em bridge e executar o pppoe ( com ipv6 ativado ) no DLINK.
2- usar o DLINK como access point ( desligue o DHCP do modem e as funções IPV6 ) ligando uma porta LAN do DLINK em uma porta LAN do modem da VIVO
Quaisquer das duas soluções acima é melhor que o duplo NAT que está fazendo agora no IPV4, e o IPV6 irá funcionar.
Como posso fazer a opção 2? pois a 1 e impossível pois o modem e bloqueado para colocar em brigde. Que passos devo seguir? só deligar o DHCP?
Tem que fazer mais o que?
Foi mal, entendi errado, não da para desligar do DHCP do modem. Ele e bloqueado, se souber como desbloquear me fale, ja procurei em varios lugares e não achei
Em princípio:
1- desligar o servidor DHCP no DLINK ( IPV4 )
2- desligar qualquer serviço de IPV6 na LAN do DLINK ( para não propagar um prefixo inútil local-link )
3- conectar o modem da VIVO e o DLINK ( porta LAN com porta LAN, não se usará a porta WAN do DLINK )
Consegui cara, vlw. Estando nesse modo, tem algum jeito de eu conseguir mudar configurações do roteador, ex: nome e senha do wifi. Pois o painel fica inacessível. O unico jeito de mudar e revertendo o procedimento(reset) deixar tudo configurado, e depois desligar o DHCP?
Porta usb também para de funcionar
Reserve um ip na faixa de DHCP do modem da VIVO ( ex. 192.168.15.2 ) e coloque como LAN do DLINK. Dependendo da faixa do DHCP do modem da VIVO, você pode simplesmente utilizar um ip fora da faixa.
Desta forma você terá acesso aos dois equipamentos e seus recursos. O modem da VIVO será responsável pelo acesso a internet ( IPV4 e IPV6 ) e pela designação de ips na LAN. O DLINK servirá como access point e os demais recursos serão acessiveis pelo ip fixo designado na LAN.
Como vou colocar o ip como lan no dlink? a faixa de ip padrao do d link e 192.168.0.* sendo o ip de acesso ao painel o 192.168.0.1. O da vivo e o 192.168.15.1.
Você quis dizer que eu eu devo reservar um ip (ex 192.168.15.2) e coloca-lo como ip de acesso ao painel do Dlink? Ou sejá, passaria de 192.168.0.1 para 192.168.15.2. E isto?
É isso mesmo.
Não precisa nem reservar o ip. Apenas mude o início da faixa de DHCP do modem da VIVO de 2 para 3 ( 192.168.15.3 ).
Vá no "endereço ip da LAN" do DLINK e coloque 192.168.15.2 .
É isso mesmo.
Vlw, consegui fazer tudo direitinho. Mas por acaso voce sabe, ou conhece alguém que sabe desbloaquear este modem da vivo? (arcadyan vrv7006aw22)
