[AJUDA] Cooler pra i7 7700k, qual?
Scaramanga
One shot, one kill.
Ae pessoal, ando vendo muitos relatos de que esse proc. ferve com força, qual um bom cooler pra segurar as temps? Seja air cooler ou water cooler, nao irei fazer over, apenas turbo boost, posso gastar até uns 300-350 reais, valeu
O corsair h60 ou o cooler master seidon 120v plus são boas opções? qual o melhor entre eles? Aceito outras sugestões tbm, valeu.
Utilizo um H60 v2 aqui pra uso comum e rodar games como GTA V, Battlefield 1. É difícil ver a temperatura passar dos 70C em stock com as fans no modo silent (Push-Pull, no meu caso) Atende bem, porém com overclock ele não segura muito longe, fazendo as temperaturas passarem de 85C (5Ghz). Optei pelo H60 por ser bastante silencioso e ter uma margem pra overclock, nada extremo. Air Cooler bom pra segurar o 7700k geralmente é grande, precisa de um gabinete maior, mas recomendaria o DeepCool Lucifer
Meu conselho é, já que investiu em um processador K, invista em um cooler que segure um overclock, se comprar um cooler inferior você estaria perdendo dinheiro duas vezes, primeiro por comprar um processador K e não fazer over, e segundo caso você quisesse fazer e seu cpu cooler não aguentar.
Bro, vejo muitos relatos de problema na bomba desses hydro da corsair, vc tem o seu tem quanto tempo? Fácil instalação?
Se quiser um Water procure no ML pelo Akasa A10, li testes interessantes com ele, agora sobre Air recomendaria esses http://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-thermaltake-nic-c5-120mm-fan-clp0608-box e http://www.pichau.com.br/hardware/cooler-processador/cooler-para-processador-zalman-cnps12x-box.
Se quiser gastar um pouco mais e por um Water legal tb e com apelo estético tem esse http://www.pichau.com.br/hardware/c...by-deepcool-captain-120-ex-dp-gs-h12l-ct120ex
Bro, entre esses air coolers e esse water cooler que citou e o corsair H60, escolheria qual? A princípio não pretendo fazer over, uma vez que o 7700k já alcança 4.5 ghz no turbo boost, suficiente pra mim
Tenho o meu a pouco mais de 1 mês, tudo nos conformes até agora. Há relatos dos primeiros modelos que a fixação do bloco na CPU não era das melhores, mas na minha mobo ficou normal, sem folga. É bem tranquilo de instalar e ocupa pouco espaço. Quanto a garantia, tem 5 anos direto com a fabricante (Corsair) RMA deles é excelente, caso dê problema. Também tem o H45 com desempenho parecido, porém como a bomba fica direto no radiador pode ser meio chato de instalar em alguns gabinetes, além dos relatos do barulho de aquário da bomba, o que não acontece com o H60.
Cara no caso do Water eu iria no Deepcool Captain, nos AIR ambos são bons, mas acredito que o Thermaltake segure melhor, ele suporta até 220W de TDP. No ML tem o Akasa A20 que é um Water de 240MM, se seu gabinete suportar é uma boa pedida tb. Nós damos sugestões a palavra final sempre é sua.
Concordo, se vc já tem um processador desbloqueado a melhor opção e pegar um bom sistema de refrigeração para over, mesmo que faça só no futuro.
Agora se tu não vai mesmo fazer over não gaste muito dinheiro com isso que vai queimar dinheiro a toa com força, pega um raijintek themis ou raijintek themis evo que já é o suficiente (você vai achar eles na Kabum).
Não recomendo h60, muito fraco.
Tenho o H80i V2 segurando um i7-4790k. No aida64 extreme teste de estabilidade não passa de 60c.
Jogando fica sempre abaixo de 60c. Em torno de 56c.
Obs.: Em Stock
Recomendo o Corsair H80i V2.
