Core i5 2450M temperaturas
CIAK
ae galera com a ajuda dos colegas do forum de armazenamento chegamos a conclusão que a lentidão(camera lenta) que ocorre em certos momentos em alguns jogos é causada pelo comportamento do processador ao chegar a uma certa temperatura
quando ele chega na casa dos 94 graus ele entra num resfriamento automatico, causando a lentidão momentanea em certos jogos
ele chega na casa dos 80 graus e o jogo volta a fluir normal
um colega do forum sugeriu que eu abrisse o notebook (que faz 1 ano em maio de 2013) para limpar o cooler e trocar pasta térmica
antes de fazer isso (processo delicado em note dell, hehe)
queria saber de vcs se essas temperaturas são normais
modelo do notebook: dell inspiron N4050
core i5 2450M
8gb ddr3
750gb seagate hd
em stock apenas com navegador aberto está agora a 54 graus
no jogo far cry 3 ele chega aos 94 graus (é aí que ele se resfria diminuindo sua velocidade)
o que vcs acham ?
grato desde já e feliz ano novo !!!!
94 graus está longe de estar normal
Caramba, entao mesmo em jogo pesado como far cry 3 esses 94 graus estao muito acima do normal ?
Devo entao tentar abrir o notebook e ver se tem poeira acumulada e trocar pasta termica?
Flow e valeu pela resposta
Se já acabou a garantia, pode abrir sim e dar aquela limpada. E aproveita pra trocar a pasta, coloca uma Artic silver 5 por exemplo...
Procura deixar seu note numa superfície plana que não obstrua a entrada de ar, se puder ligar um A/C no quarto ajuda bastante...
Pq realmente qdo ele começa a chegar no Tj max ele diminui a frequencia pra não travar/ferrar com tudo.
Certamente deve ter sujeita impedindo a saída de ar nos dissipadores. Faz uma limpeza e add uma boa
pasta térmica.
Só pra atualizar:
Com ajuda de videos no youtube (heheheh) abri o notebook e constatei um pequeno acumulado de sujeira nas saídas do cooler
e tb a pasta térmica estava seca
com a limpeza da poeirinha acumulada e a troca da pasta térmica a coisa melhorou por aqui as temps cairam uns 10 graus e o jogo agora não sofre mais quedas de fps.
agradeço a ajuda de: DiEgO_BR, torrentman, Knight 3000
cara pelas temps em Stock já tava estranho, aqui no meu Philco fica 35/40 depende tb do temp ambiente.. agora questaõ da temp in game só resolvi qdo comprei minha base da Thermaltake Massive 23 e as temps agora ficam na média dos 70º em jogo :awesome:
Cara, fiquei interessando nessa base da Thermaltake Massive 23... realmente faz diferença isso ?
no meu notebook embaixo é todo fechado, veja:
http://s300083406.websitehome.co.uk/ep/hp/n99pd-1.jpg
nunca entendi como essas bases conseguem refrigerar um notebook
desde já agradeço
desde já agradeço
Eu tambem tenho um notebook igual esse, o inspiron n4050. Porem o meu são 4gb de ram(vou comprar +4gb amanha:haha:), e eu jah troquei a pasta termica dele, porem, acho que coloquei uma quantidade acima do ideal, porque tenho queda de frames no bf3 por causa da temperatura:fuuu:, ate cheguei a diminuir a voltagem do processador para manter ele a uma temperatura estável:fovhappy:(agora por exemplo estou com ele fixo em 68 graus mas com 793 Mhz do clock de um processador de 3.1 Ghz :damn: o que é menos de 1/3 do clock normal, mas assim que reiniciar ele volta normal) eu vou comprar amanha uma pasta termica boa e ve se trocando ela melhora.:poker:
desde já agradeço
não é todo fechado não,tem duas entradas de ar,as bases jogam ar no note o que ajuda na dissipação do calor
recomendo
Artic Silver 5 ou MX-4
Eu comprei a pasta térmica artic silver 5 e depois de passar o tempo de cura dela eu vi uma melhora nas temps, parou mais de ficar atingindo as temps altas, mas ainda acontece.
Quanto as entradas de ar eu tinha visto, mas acho elas muito pequenas, comprei tb essa base cooler modular
http://webshop.ddcom.com.mk/themes/ddcom/images/products/762044_78.jpg
bem interessante ela, vc pode posicionar os fans onde for melhor e ela pode ter uma fonte externa para rotação maior dos fans, tb comprei um exaustor http://img1.mlstatic.com/cooler-exaustor-para-notebook-usb-led-azul_MLB-O-4660198600_072013.jpg
vamos ver se agora as temps baixam hehehehehehehe flow
acho que a lentidão é pq esse processador segunda geração, no modo turbo, não fica em dois cores, é um core só. isso deve explicar a lentidão. eu tenho um 2520m, ele é 2.5ghz. turbo a 3.2ghz, mas só um core funciona a 3.2ghz. o máxim que ele vai a dois cores é 2.9ghz, se a demanda for maior que isso, fica um core, e em caso de jogos deve sentir essa diferença. o meu em default aqui fica na faixa de 40 graus, como nao jogo, nao sei como ele se comportaria, mas nunca vi ele passar de 70 graus. qualquer dia tb vou trocar a pasta termica. e essa base massive é bem legal mesmo.
