Core i7 7700 aguenta a RTX 3070?
=!GoT.Pablo.
Leigo
Fala rapaziada!!
Com a chegada dessa RTX 3070, fiquei pensando em talvez fazer um up na placa de video (hoje no caso tenho uma 1070). Sei que se eu pegasse ela pra jogar full HD (o que nem faz sentido na minha opinião kk), o processador iria limitar o desempenho dela com certeza e seria necessario a troca por um processador mais novo. Mas como o meu intuito é jogar 4k60fps (e travar nos 60 fps), penso que talvez o meu processador aguente empurrar esses 60 fps (por que quando travo os jogos a 60 fps em resolução 1440p, o uso do processador fica na casa dos 40% em jogos mais pesados) mantendo a estabilidade. Será que ele aguenta ou ficaria muito desbalanceado?
Acho que tu vai aguentar bem tanto 1080p60FPS quanto 4K60FPS. Você pode procurar comparativos dos jogos que você joga pra ver como fica.
Quem tem dinheiro pra cogitar comprar uma RTX 3070 necessariamente tem dinheiro pra já ter saído já desses CPUs quad-core, caso contrário ou tu tá fazendo coisa errada ou não é o público alvo da RTX 3070.
Pode conseguir 4K60 por algum tempo mas eu não sei se os requisitos de CPU dos próximos jogos não vão aumentar pra conseguir pegar esses mesmo 60 Fps, existe um motivo pq um Core 2 Quad da vida não consegue 60 (nem 30 Fps) mesmo jogando a 4K com uma RTX 3090..
Para 4k em 60fps ele da conta e sobra.
Vai na fé e seja feliz.
Vc só vai sentir o gargalo dele em fullhd, até 1440p vai ter gargalo, mas com vsync ligado em 60fps vc não vai perceber.
Fala rapaziada!!
4k é bem tranquilo para o 7700 ainda. Relaxa.
Nao necessariamente, brother, afinal de contas a 3070 nao ta vindo com o valor que veio a 2080ti e possuem o mesmo desempenho, entao esta valendo apenas o UP de placa de video, mas se eu fosse pegar outro processador teria que comprar placa mae e ele, gastando mais uns 2 mil reais no minimo nessa brincadeira.
Pro pessoal ai que entende mais e disse que eh possivel aguentar o 4k, eu agradeço os comentarios!! Valeu!!
A resposta curta sem firula é: Aguenta sim, principalmente se fizer um OC.
O PC da minha mulher usa um processador icônicamente bizarro, o I5-7640X.
O setup é o I5-7640X rodando a 5400MHz fixo/all core, AsRock X299 Taichi XE, 2x16GB G-Skill Trident Z Royal 3600MHz, a placa de vídeo é uma RTX 2080Ti Strix. Eu tenho esse processador praticamente por ele ser um meme (estava 67USD no Paraguay quando fui), inclusive ainda está -> LOL
Ele é muito, mas muito superior a todos os benchmarks que eu ví rodando do coitado, tenho até dó dele pois o bixinho entrega muito, mas tá entregando até mais que I7-8700.
O 7700K é um bom processador, talvez com um OC forte, boas rams, você vá conseguir desempenho superior aos que vários youtubers e reviewers conseguiram extrair em benchmarks.
Entao, minhas RAMs sao de 3200 mhz, mas quando eu vou no XMP la da BIOS so aparece no maximo a opcao de 3000mhz. Isso eh limitacao do processador?
Olha, o XMP não tem que perguntar nada, teoricamente (na definição) é pra ser algo de ON/OFF. Não tem nada pra "escolher" no XMP.
Setta manual, tem algum OC ADVANCED MODE aí?
A minha base é minha placa mãe, que faz o processo ser bem simples:
VIDEO TOSCO DA BIOS
VIDEO TOSCO DA BIOS
tenho uma foto aqui da bios, vou ver se consigo te mandar
tirei uma foto aqui (tenho duas memorias de 4gb e uma de 8gb), as de 4gb sao na cor vermelha, e a de 8gb eh na cor preta, abri aqui o gabinete e tirei uma foto da vermelha e nela tava escrito os 3000mhz, entao ou a de 8gb eh de 3200mhz e limitou os 3000mhz ou eu vi isso em algum lugar algum dia e to achando que a minha era 3200mhz sendo que eh 3000mhz mesmo. Mas enfim, se eu aumentar manualmente os clocks alem de 3000mhz la na bios seria um overclock de memoria? ou ele vai limitar a 3000mhz mesmo?
Entao, a parada eh que esse processador em stock tava alcancando 100 graus, tive que trocar o cooler pra ver se resolvia e quando fecho a tampa de acrilico do gabinete as temperaturas voltam a bater isso dai, ai quando abro a lateral de acrilico ele chega a no max uns 85 graus. Deve ser por causa da ventilacao desse gabinete ser ruim mesmo, mas ja vi que overclock nao vai dar pra fazer nele nao kkkkk
Affe mano, que cooler você tá usando?
Eu uso um OC muito bruto, e assim, tava travando chegando a 105Celsius, eu to usando um WC de 360MM e tal, não tem muito como melhorar, e assim, você acredita que foi uma má aplicação de pasta térmica JUNTO com o fato de ser uma pasta térmica de má qualidade que agravou o meu problema? Realmente melhorou muito, e eu comprei uma pasta bem barata MAS que eu consegui achar nos benchmark de pasta térmica pra ter certeza que eu não estaria usando uma pasta térmica ruim. O T200 não é ruim mas o 7700K é esquentado SIM, eu conheço muito bem esse CPU, eu recomendo um cooler melhor com certeza.
Faz um favor pra mim, baixa o PASSMARK e faz APENAS o CPU Mark deles (clicando neste botão)
E abre o AIDA64 e veja a velocidade da sua RAM no memory read.
manda os 2 aqui, quero ver como está a maquina.
O problema eh que nao eh nem o 7700K mano, eh o 7700 mesmo kkkk to baixando aqui e vou tirar um print. Como faz pra mandar imagem por aqui?
Nossa Pablo agora me complicou, por favor me corrija aí alguém se eu estiver errado, mas a versão non-K não tem como dar overclock de JEITO nenhum né? Ao mesmo tempo - eu não sei qual velocidade de RAM ele aguenta (tipo, se ligar o XMP ela vai pra 3000MHz?) Ou ele vai capar a 2400MHz igual o site da Intel nos da a informação.
Com relação ao Passmark (que é uma ferramenta bastante útil até) - ele tá na média dos 7700 mesmo, tranquilo.
O problema é que a diferença de um 7700 vs um 7700K com bastante OC e umas Ram com freq alta é até que grande viu, e é o que você precisaria para extrair aquele "extra" da 3070 (embora a gente nem sabe da 3070 tá, eu to falando com base na 3080)
Nesse i5 que te falei aí, ele está melhor que o seu 7700, no passmark, o seu processador é 4C/8T, esse daí é apenas 4C e ainda está batendo no seu, tudo por causa do Overclock.
Eu tenho visto sim melhoras significativas no pessoal que tem 4790K, 3770K e aqueles FX-8350 sabe, tudo no OC e tentando tirar o máximo da RAM, dá sim uma bela ajudada.
Pra vermos a sua RAM, vai no AIDA ali em "Comparações" e aperta o "INICIAR" verdinho lá em cima, ele vai mostrar a Memory Read da sua ram.
Entao, pior que eu acho que não tem como dar overclock mesmo, mas não sei ao certo, sou leigo no assunto. Quanto as frequências das memórias eu gostaria muito de saber se o proc esta capando as frequências, mas uma vez perguntei aqui no fórum e não consegui obter uma resposta.
Vou te mandar um privado, vamos ver as FREQ e a VELOCIDADE real da bagaça.
