Simplesmente não.
Um H80i não é um produto que aguente overlock sério ( 20-30% ) e a série "i" da corsair consegue ser pior que os H1xx, que na minha opinião são fracos. A temperatura máxima recomendada para o FX 8320 é de 62ºC e a temperatura máxima do soquete fica em 70ºC. Você já está bem fora dos limites com 77 no core e com o H80i você vai derreter as mangueiras ou o seu processador, É só uma questão de tempo.
Na verdade a temperatura máxima para os cores é de 70C.
A AMD disponibiliza o utilitário AMD Overdrive pelo qual a temperatura pode ser verificada.
cara nao vai derreter mangueiras coisa nenhuma , mais procura os cooler master as bombas deles sao mais fortes , tinha um nepton 280l e segurava um 4790k 4.8 sussegado
Posso aproveitar o topico ??
Queria comprar um WC selado, mas sem gastar muito.. A maioria das pessoas diz que os selados mais em conta, n vao mudar muito a temperatura de um 4690 se comparado ao cooler em stock ..
Ou seja, n vale apena gastar quase 300 reais só pra diminuir os cabos, ne ?
Nas versões antigas do overdrive mostrada a temperatura do core. Hoje em dia o overdrive apresenta a margem térmica que simplesmente informa em graus celsius o quão longe você está da temperatura máxima de operação do processador.
http://cdn.overclock.net/e/ea/900x900px-LL-ea39c1b1_Untitled.png
62ºC é a temperatura máxima a para rodar sem erros.
Um 4790K@ 1.3V gera no máximo mísseros 124W já com um FX-8320@4.7Ghz são 200W se você conseguir rodar com um vcore próximo de 1.42v...
Vai fazer overclock ?
voce viajou legal , tinha um 4670k batia 177w tdp e o nepton segura sim , isso que a pasta termica do ihs era ruim , entao nao diz o que nao sabe
Você disse na mensagem anterior que tinha um 4970K e foi em relação a este que eu comentei. Agora você puxou uma lebre que nem existia e sou eu quem está viajando ? ah vai...
tive i5 4670k e i7 4790k , ambos com o nepton 280l , puxei lebre onde nao existia ou voce que ta falando o que nao sabe ?
Sim, eu sei que o Thermal Margin é a temperatura faltante para alcançar o limite de temperatura.
Quais são as temperaturas dos cores quando Overdrive mostra essa temperatura de 47C?
O limite sendo de 70C espera-se as temperaturas dos cores em 23C.
Com o limite sendo 62C as temperaturas dos cores seriam de 15C.
As informações que eu tenho sobre o FX8320/FX8350 são de um moderador de outro fórum:
Temperatura máxima recomendada para os cores: 70C
Voltagem máxima recomendada: 1.55v
Stock HyperTransport speed: 2600Mhz
Stock NorthBridge speed: 2200Mhz
Nunca falei que o nepton não ia segurar. Você disse que o h80i + fx 8320 @4.7Ghz não ia derreter nada e foi sobre isso q comentei.
Aí é que está o problema...
O sensor de temperatura da AMD não funciona muito bem com software de terceiros e você pode considerar uma variação de 7 até 10ºC entre o reportado e a realidade.
No CPUID HWMonitor você deve olhar para TMIN2 para saber a temperatura do CORE e não em CPU.
Um exemplo bem clássico de um programa que tem problemas para lêr a temperatura dos FX 8xxx é o CPUID.
Veja a temperatura: http://valid.x86.fr/nr8ppi
FX-8320 - 5.29Ghz@1.524V com temperatura de 17.6ºC com 720mm de radiador, ambiente normal e passiva? Impossível...
Essas são da linha FX-4xxx e FX-6xxx...
As informações que eu tenho são dos engenheiros da AMD sobre a linha FX-8XX e FX-9XX.
62ºC é a máxima recomendada ( 24/7 ) para se rodar os FX 8xxx e FX 9xxx sem erros e ao atingir 70 graus o CPU começa a diminuir a frequência de trabalho e vcore ou "throttling". Não testei e nem pretendo mas em 98ºC o processador desliga.
Faça você mesmo o teste ou entre nos fórums da AMD e verifique/pergunte qual a temperatura de trabalho 24/7 da série FX-8xxx.
Não:seferrou:Um 4790K@ 1.3V gera no máximo mísseros 124W já com um FX-8320@4.7Ghz são 200W se você conseguir rodar com um vcore próximo de 1.42v...
Não:seferrou:
Fábio, Fábio
