A melhor otimização nesse caso é comprar uma placa Nvidia. Espero ter ajudado.Pessoal, alguém indica algum tipo de otimização para placas AMD pro CS2 para extrair mais FPS ?
Me indica uma Placa Nvidea que fique na faixa de 2900 a 3k e me da mais FPS que a 7700 XT por favor que dai vou analisar para trocarA melhor otimização nesse caso é comprar uma placa Nvidia. Espero ter ajudado.
com quantos fps vc joga no competitivo?Me indica uma Placa Nvidea que fique na faixa de 2900 a 3k e me da mais FPS que a 7700 XT por favor que dai vou analisar para trocar
Nas configurações que jogo hoje.com quantos fps vc joga no competitivo?
mais do que isso talvez só um 7800x3d, aqui no meu 5600x e 4070 fico tbm com picos de 400, mas a média é 280/300 por ai.Nas configurações que jogo hoje.
Picos de 400 e quedas para 240 por ai
CS2 é uma bagunça na questão de desempenho, você está rodando muito bem o jogo aí.Nas configurações que jogo hoje.
também pensei em uma 4070 ou uma 7900 XT mas ai já puxa de mais o Bolso.CS2 é uma bagunça na questão de desempenho, você está rodando muito bem o jogo aí.
Com o lançamento do Ryzen 7 5700X3D muita gente comprou e teve melhoras nos FPS mínimos, eu fui um desses e posso confirmar. Mas minha placa de vídeo é "fraca" e estou jogando em 1440p, então fico entre 170-220 fps, limitado pela GPU. Um processador com muito cache L3 melhora os mínimos, mas se sua GPU já fica cravada em 99% de uso, não tem o que fazer.
Eu sugeriria uma RTX 4070 para tentar subir esses mínimos SE o seu uso de GPU já esteja estrangulado em 99%.
Suas CFG estão pouco mais leves do que deixo as minhas, mas pouca coisa de direrença, jogo com M Amostras em 4x, sombras em ALTO, Filtragem em 4x 1080P resto está igual.mais do que isso talvez só um 7800x3d, aqui no meu 5600x e 4070 fico tbm com picos de 400, mas a média é 280/300 por ai.
Minha config é essa ai
eu tbm jogava com sombras no alto, mas tem um bug no cs2 que vc pode por sombras no baixo e editar um arquivo cs2-video.cfg (algo assim) que as sombras aparecem mesmo no baixo.também pensei em uma 4070 ou uma 7900 XT mas ai já puxa de mais o Bolso.
è claro que gastando mais terei mais desempenho, por isso pedi pro amigão ali de cima que placa na mesma faixa de valor me daria mais desempenho que a 7700XT e pesquisei muito no mercado e nao achei. A não ser colocar mais GRANA.
Mas como eu apenas montei o PC, otimizei Processador e memoria, e fui jogar, sem otimizar o game em si, achei que poderia tirar mais uma casquinha aliii...
Essas sombras como um FPS creio eu, vou colocar no minimo e ver o que muda, e tentar editar isso ai como vc falou, pode ser um UP a mais.eu tbm jogava com sombras no alto, mas tem um bug no cs2 que vc pode por sombras no baixo e editar um arquivo cs2-video.cfg (algo assim) que as sombras aparecem mesmo no baixo.
o pepe fez esse teste com o ryzen 7600 Referência. E cara não sei se vale a pena vc pegar a 4070 é pouco fps para um jogo bugado.
caso vc pergunte como faz o negocio da sombra o thour cs2 mostrou, só dar um google que é antigo esse "problema"
vale a pena o teste, eu parei de usar comando de arranque. Preciso testar isso ai que vc falouEssas sombras como um FPS creio eu, vou colocar no minimo e ver o que muda, e tentar editar isso ai como vc falou, pode ser um UP a mais.
Acabei olhando agora um forum gringo, pessoal fala que o CS2 tem que colocar -threads ( 1 a mais que o processador tem.) Exemplo, se seu processador é 6 núcleos, colocar o Threads em 7. Para ele ler os 6 núcleos.
Não sei se faz tanto sentido, mas vale a apena testar.
Tinha testado isso de -threads no 5600 e não mudou, não custa testar ai.Essas sombras como um FPS creio eu, vou colocar no minimo e ver o que muda, e tentar editar isso ai como vc falou, pode ser um UP a mais.
Tenta mudar a resolução pra 1280x960 e ve como fica o FPS.
agora fiquei na duvida, está certo?Clica no console do CS2 e digita sys_info
E sobe bem em cima, tem todas as informações do teu processador, e quantos nucleos e threads ele está reconhecendo e usando.
Se for menos que o real, coloca o comando aii e ve se muda.
Se ele reconhece o real, acho que não irá mudar nada.
coloquei -threads 13 e realmente agora aparece 12, mas nos teste que sempre faço na mirage sem bots o fps foi o mesmo 380/400. O que mudou foi o uso da cpu que de 30% foi para 38%. Tirando isso não vi melhoras, talvez no online de diferença.está usando 5 Threads.
Agora testa o game. Com ( -threads 7 ) e testa com ( -threads 13 ) quando fizer isso nos 2, vai no sys-info e veja se ele está lendo ou 6 Threads para o -7 e 12 threads para o -13.
Testa os 2 e veja se opbteve desempenho melhor. posta ai pra nós já que está no game, eu to tranpando kkkkk
Eu acho que pelo "Engine thread pool" está usando só 5 threads, mas posso estar erradoagora fiquei na duvida, está certo?
bem pensado, usar fps_max 0Ta com limite de fps ?
cara agora vc me lembrou, eu formatei o pc e esqueci dessa desgraça.Ta com limite de fps ?
Olha Placebo ou nao amigão.Não há necessidade de fazer o que o @nando está dizendo. Isso é desnecessário e é placebo.
O jogo está lendo a quantidade correta, o engine thread pool sempre mostra 1 core "a menos" pois tem o core #0.
CS2 é um jogo feito para processadores modernos. A Valve não pisaria na bola feio desse jeito.
Do jeito que ta o VAC não duvido nada hahahahahahaA Valve não pisaria na bola feio desse jeito.
Eu mantive o thread 5 originais do jogo e pra testar eu abrir a aba de performance do gerenciador de tarefas e vc vai ver todos os cores funcionando quase na mesma proporção com o jogo aberto. O core 0 (ou thread 0) é o que mais tem atividade pois ele toma conta de processos do windows e apps tb.Olha Placebo ou nao amigão.
Temos 12 Threads e não 5.
E 6 são cores e não threads.
Eu coloquei o comando agora que cheguei em casa, e notei sim diferença, na média e na minima.
Pra min aparentemente funcionou.
Eu nunca tive o problema com o VAC ou encontro muito cheater. Minha birra com a valve é a merda do matchmaking com random. As partidas que eu acho ou o meu time destrói, ou somos destruídos. Raramente temos uma partida equilibrada.Do jeito que ta o VAC não duvido nada hahahahahaha
