Possoal, muitas dúvidas referente a esta pecinha tão importante num sistema por aqui.
Então porque não criar o tópico dedicado pra discussões né?
Pois é a gasolina do nosso queridinho processador né - aliás temos que cuidar bem dele rs, nada melhor que o cerebro do nosso querido desktop trabalhar com temperaturas aceitáveis no seu dia-a-dia, ainda mais aos aptos do mundo overclocking.
Então... Aqui eu inicio este tópico dedicado de discussões sobre o mesmo, ok?
Entendendo um pouco da construção de um dissipador...
Material do dissipador
Qual é o melhor material para ser usado no dissipador de um cooler? Alumínio? Cobre? Outro?
Atualmente o melhor é se usar um dissipador de cobre. É claro que para a maioria dos micros existentes no mercado (baixo custo) um dissipador de alumínio vai cuidar bem da refrigeração do processador (desde que possua um tamanho adequado). Mas com certeza um de cobre seria uma melhor opção. E isto é simples de se explicar. Tudo está relacionado à condutividade térmica.
A condutividade térmica é a capacidade de um material de transportar calor de uma região para outra. O cobre tem maior condutividade térmica que o alumínio, ou seja, ele dissipa para o ar melhor e mais rápido o calor gerado pelo processador. Existem outros metais com condutividade melhor que a do cobre, como por exemplo, a prata.
Tipo de fans
A primeira coisa a se fazer é escolher o tipo de “rolamento” usado pela fan. Existem basicamente dois tipos de rolamento: com bilhas ou esferas (ball) ou jaqueta (sleeve). O rolamento “ball”, como o próprio nome diz, utiliza pequenas esferas de apoio onde o mesmo gira. As esferas são lubrificadas para diminuir o atrito entre as partes. Este tipo de rolamento tem as seguintes vantagens:
- é mais eficiente;
- não falha de uma hora para outra;
- são mais duráveis;
Porém os rolamentos "ball" costumam produzir maior ruído que os rolamentos do tipo “sleeve”. Se bem que o ruído das pás da ventoinha é sempre maior que os produzidos pelos rolamentos.
Já o rolamento "sleeve" não usa esferas. Nele o eixo gira em torno de um cilindro externo literalmente “boiando” em uma camada lubrificante. Estes rolamentos são mais baratos e muito usados pelos fabricantes de cooler. O problema é que eles costumam falhar por deficiência na lubrificação, principalmente devido ao acúmulo de poeira no interior do micro. E a falha muitas vezes é total. Os rolamentos “ball” além de mais duráveis não costuma parar de funcionar de repente.
Outra coisa que podemos observar com relação à fan é a sua capacidade de “soprar” ar frio em cima do dissipador. Esta capacidade é medida em CFM (pés cúbicos por minuto). Também vale a pena conferir o ruído que determinadas ventoinhas produzem. Quanto menor for esse ruído, menos ele vai influir no barulho produzido pelo micro.
Heatpipe
Nesta tecnologia de cooler, existe um circuito fechado de líquido no interior do dissipador do cooler. Com o calor da CPU o líquido/vapor quente sobe e é resfriado num radiador que recebe ventilação forçada. O líquido/vapor resfria e volta para esfriar a CPU novamente. Tudo muito simples e engenhoso, mas a fabricação deste tipo de cooler é mais trabalhosa, encarecendo o produto.
Qual o preço justo de um cooler? Hoje encontramos coolers aqui no Brasil que tem preços variando de R$ 30,00 a R$ 450,00. Mas se formos fazer uma pesquisa mais cuidadosa seguindo os conselhos mostrados neste arquivo vamos notar que os coolers de boa qualidade custam mais de R$50,00. Coolers de R$50,00 costumam ser suficientes para a maioria dos processadores. Mas, para processadores que dissipam 60 W ou mais, talvez seja necessário usar um cooler de R$ 50,00 ou mais. Outro caso em que se deve investir em um cooler mais caro é quando se deseja fazer um overclock.
Concluímos, que apesar de ser um componente bastante simples, o cooler é um componente essencial para a boa saúde do processador.
O ar circula no gabinete?
Na hora de integrar ou remontar um computador, uma boa dica é ter em mente um objetivo relativamente simples: que o ar fresco entre e o ar quente saia do gabinete do computador. O problema é como fazer isso ocorrer da maneira mais simples e eficiente possível.
Antes de pensar em soluções muito em moda nos dias de hoje, como coolers de disco rígido e ventiladores para slots, deve-se observar o interior da máquina e verificar como o ar circula (ou não) entre os diversos componentes.
No caso de uso de fans extras, a posição ideal para instalar o primeiro deles é na parte inferior do gabinete, de preferência na face oposta à fonte chaveada. A fan deve soprar ar para dentro e não puxar ar para fora. Se imaginarmos o gabinete do PC como um duto por onde o ar entra de um lado e sai pelo outro, puxar o ar para fora de ambos os lados causa apenas uma turbulência interna, impedindo que ar circule de maneira eficiente. O mesmo pode ser dito se tentarmos soprar ar de ambos os lados.
Outra dica interessante é observar o posicionamento dos cabos de comunicação de periféricos que, às vezes, ficam socados dentro do gabinete, sem muito critério. O ideal é que, os cabos, sejam arrumados de modo a não interferir no fluxo de ar. A não ser que o usuário tenha problemas de falta de espaço, a preferência deve ser dada a gabinetes maiores e mais arejados.
Em geral, quase todos os gabinetes genéricos do tipo torre possuem um local para instalar um ventilador frontal. Os modelos torre padrão ATX possuem um local para instalar uma segundo fan na parte traseira, o que também serviria para retirar o ar quente do gabinete. Não se recomenda que esse ventilador sopre ar para dentro do computador, principalmente se estiver muito próximo da fan da fonte. Isso poderia causar uma turbulência na parte superior do gabinete, além de existir a possibilidade de que a fan extra sugue o ar quente já expelido pela fonte.
Se a intenção é adquirir fans extras, os indicados são os modelos de 12 V com motores que usem rolamentos (ball bearing). Existem fans com sensores de giro (três fios) que podem ser instalados e monitorados por placas-mãe que ofereçam tal recurso.
Com tanto ar circulando pelo sistema, existe uma tendência natural de o cooler e as fans acumularem poeira. Espessas camadas de pó sobre os dissipadores de calor funcionam como uma espécie de agasalho, impedindo a perfeita troca de calor e comprometendo o sistema.
Atualmente todos os processadores do mercado, sem exceção, precisam usar um cooler para que funcionem bem. A ausência ou quebra do cooler pode fazer com que o processador, literalmente, "frite".
O cooler nada mais é do que um dispositivo composto por um dissipador metálico com uma fan acoplada para refrigeração.
Texto tirado em: ForumPcs por Abel Alves.
Circulação de ar 'correta' em um gabinete
by Pescador.
Principais CPU Coolers:
- Freezer 13, Freezer 13 CO, Freezer 7 Pro Rev.2, Freezer 64 PRO, Freezer XTREME Rev.2, Freezer 11 LP;
Mais informações: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu.html
- Akasa AK-967 Nero, Nero 2, Nero S, Nero 3 Premier Cooler, Venom Voodoo, Venom, Venom Pico, Venom Nano, 965 BLUE;
Mais informações: http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/retail.cpu.list.tpl&type=CPU%20coolers&type_sub=Retail%20cooler
- Asus Slient Knight II (R$200~230)
http://www.asus.com/products.aspx?l1=16&l2=65&l3=0&l4=0&model=1828&modelmenu=1.
- Modelo: Silent Knight II
- Soquetes: AM2/775/939/940-pin
- Material: Base: Cobre
- Aletas: Cobre
- Heatpipes: Cobre
- Ventoinha (FAN):
- Dimensões: 92 x 92 x 25mm
- LED: Azul
- Tipo: Sleeve Bearing
- Tensão: 12V
- Velocidade: 2300RPM +/-10%
- Fluxo de ar: 45.6 CFM máx.
- Ruído: 25db(A) (normal)
- Pressão do ar: 2.325 mm-H2O
- Conector: 4-pin com PWM
- Dimensões: Largura: 115mm, Altura: 110mm, Profundidade: 140mm
- Peso: 610g
- Adicionais: Guia Usuário, Pasta térmica, Acessórios de montagem
-» Review 1, Review 2.
- Asus Royal Knight
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=12539.
- Model Name Royal Knight
- CPU support Intel® Core™2 Extreme (LGA 775), Intel® Core™2 Quad / Core™2 Duo (LGA 775), Intel® Pentium® processor family (LGA775), AMD Phenom™ FX/X3/X4 (Socket 1207/AM2+), AMD Athlon™ 64 FX/X2 (Socket AM2/AM2+), AMD Athlon™ X2 (Socket AM2/AM2+)
- Cooler dimension / Net Weight 131mm(W) x 140mm(L) x 138mm(H) / 790g
- Connector 4 pin
- Heat sink material Cu. Base + Cu. fins + 6 Cu. Heat pipes
- Acoustic 22 dBA during normal operation
- Fan dimension 120 x 120 x 25 (mm)
- Fan speed 800 ~ 1,300 rpm ± 10% with PWM Control
-» http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/asus-royal-knight-tt-spinq.html]Review 1[/url]
- Cooler Master Hyper TX3 (R$70~100)
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=3564&product_id=6602.
- Código do fabricante RR-910-HTX3-GP
- Tipo de Soquete Intel LGA (775, 1156). AMD (754, 939, 940, AM2,AM3)
- Material do Dissipador Aletas: Alumínio/3 heat pipes
- Base: Cobre
- Fan (1) 92 x 92mm + 1 opcional (acompanha 2 clips para instalação)
- Velocidade 800 ~ 2800 R.P.M. (PWM)
- Fluxo de ar 15.7 - 54.8 CFM
- Pressão estática 0.35 - 4.27 mmH2O
- Durabilidade 40.000 hrs
- Rolamento Long Life Sleeve Bearing
- Tensão 12V
- Nível de Ruído 17-35 dB(A)
- Tipo de conector 4 Pinos (com sinal de rotação)
- Dimensões Dissipador: 90 x 51 x 139 mm
- Ventilador: 92 x 92 x 25 mm
- Peso 470 g
-» Review 1, Review 2, Review 3.
- Cooler Master Hyper 212 (R$150~180)
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&tbcate=152&id=3145.
- Código do fabricante RR-CCH-LB12-GP
- Tipo de soquete Intel LGA775, AMD AM2,754,939,940
- Base: Cobre
- Heatpipes (4): Cobre
- Cor led Azul
- Velocidade 2000rpm
- Fluxo de Ar 69.69 CFM
- Durabilidade 50.000hrs
- Tensão 12V
- Nível de Ruído 19 dB(A)
- Tipo de conector 3 Pinos (com sinal de rotação)
- Dimensões Dissipador: 122 x 92 x 160 mm
- Ventilador: 120 x 120 x 25 mm
- Peso 710 g
-» Review 1, Review 2, Review 3, Review 4.
- Cooler Master Hyper 212 Plus (R$80~100)
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6603
- Fabricante Cooler Master
- Código do fabricante RR-B10-212P-GP
- Tipo de soquete Intel: LGA1366 / 1156 / 775. AMD: AM3 / AM2 / AM2+
- Fan (1) fan 120mm x 25mm
- Velocidade 600 - 2000 R.P.M. (PWM)
- Fluxo de ar 21.2 - 76.8 CFM
- Pressão estática 0.40 - 3.90 mmH2O
- Durabilidade 40.000 hs
- Rolamento Long life sleeve bearing
- Tensão 12V
- Nível de Ruído 13 - 32 dBA
- Tipo de conector 4 Pinos (PWM)
- Dimensões 120mm (L) x 79.7mm (P) x 158.5mm (A)
- Peso 626 g
- Cooler Master V8 (R$200~270)
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&id=5279.
- Modelo V8
- Código RR-UV8-XBU1-GP
- Tipo de soquete LGA1366; LGA1156; LGA775; AM2+; AM2; 940
- Processadores suportados AMD Sempron, Athlon 64 e Phenom
- Intel Celeron,Pentium, Core 2, Core i7 e i5
- Material Base e heatpipes: Cobre
- Aletas: Alumínio
- Dimensões 120mm (L) x 161.1mm (A) x 128mm (P)
- Fan (1) 120mm
- Velocidade: Low: 800RPM / High: 1800RPM
- Fluxo de Ar: 69.69CFM
- MTBF: 40.000 horas
- Rolamento: Rifle Bearing
- Tensão: Low: 7V / High: 12V
- Nível de Ruído: 17~21dB(A)
- Controlador de velocidade: Utiliza um slot PCI
- Comprimento do cabo: ± 35cm
- Tensão de Operação: 10.38V~13.2V
- Conector: 4-pin (PWM)
- Peso total 865 g
-» Review 1, Review 2, Review 3, Review 4, Review 5: [Teste E8500 + Q9550] Noctua NH-U12P vs. Cooler Master V8.
- Cooler Master V10 (R$400~550)
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=3565&product_id=6074.
- CPU Socket Intel Socket: LGA1366 / LGA1156 / LGA775 *. AMD Socket:AM3 / AM2+ / AM2, CPU Support Intel: Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron. AMD: Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™.
- Dimensions 236.5 x 129.6 x 161.3 mm (L x W x H)
- Net Weight (g) 1200g
- Heat Pipes Dimensions ø6mm
- Heat Sink Material Cu base, Al fin, 10 heatpipes
- Fan Dimension (W / H / D) 120 x 120 x 25 mm
- Fan Speed 800~2400 R.P.M.
- Fan Airflow 90 CFM (max)
- Bearing Type Rifle Bearing
- Air pressure (mmH2O) 2.94mm-H2O
- Fan Life Expectancy 40,000 hours @ 25oC
- Fan Noise Level (dB-A) 17 dB-A(min)
- Connector 4-Pin
- Fan Control PWM
-» Review 1, Review 2, Review 3, Review 4, Review 5 (BR).
- Cooler Master Z600 (R$150~170)
http://www.coolermaster.com.br/ver.asp?id=649.
- Modelo Z600
- Código RR-600-NNU1-GP
- Tipo de Soquete LGA1366; LGA775; AM2+; AM2; 940
- Aplicação Core i7; Core 2 Extreme; Core 2 Quad; Core 2 Duo; Pentium Extreme; Pentium Dual-Core; Pentium D; Pentium 4 Extreme; Pentium 4 HT; Pentium 4; Celeron Dual-Core; Celeron D; Phenom; Athlon 64 X2; Athlon X2; Sempron.
- Material Base: Cobre
- Aletas: Alumínio
- Heatpipes (6) 6mm
- Fans Suportados (2) 120mm
- Dimensões 127.28 (L) x 160mm (A) x 127.28mm (P)
- Peso 1045 g
- Cooler Master N620 (R$190~220)
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6001.
- Código do fabricante RR-B20-N620-GP
- Tipo de soquete LGA1366 / LGA 1156 / LGA775 / 754 / 939 / 940 / AM2 AM2+/AM3
- Aletas: Alumínio
- Base e Heatpipes: Cobre
- Heatpites (6) de Ø6 mm
- Fan 120 x 120 x 25 mm x 2
- Velocidade 800~2000RPM
- Fluxo de ar 83.6 CFM (Max)
- Pressão estática 4.43 mmH2O (Total)
- Durabilidade 40.000hrs
- Rolamento Rifle Bearing
- Tensão 12V
- Nível de Ruído 16~28 dBA
- Comprimento do cabo ± 30cm
- Dimensões 140.8mm (L) x 160.7 mm (A) x 96.4 mm(P)
- Peso 847 g
- Coolink Silentator (R$140~170)
http://www.coolink-europe.com/main.php?show=art_list&on=1&item=17.
- Socket compatibility 3 versions: LGA / AM2 / K8 (754, 939, 940)
- Material Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints
- Fan size 120x120x25mm / 120x120x38mm
- Fan Coolink SWiF-1202 (2 fans can be mounted!)
- Bearing Double ball bearing
- Rotational Speed (+/- 10%) 900-1600RPM
- Airflow 54-90m³/h
- Acoustical Noise 14-24dB(A)
- Scope of Delivery Heatsink, SWiF-1202 fan, mounting hardware, fan controller, thermal paste
- Warranty 3 years
- Enzotech Ultra-X ($50~60)
http://www.enzotechnology.com/extreme_x.htm.
- Delta Fan AD1212UB-A73GL
- Dimension (L x W x H) 120 x 120 x 25mm
- Speed 2500 RPM
- Noise 43.3 dB-A
- Air Flow 98.6 CFM
- Voltage 12VDC . 0.5A
- Connector Molex 2695- 3 Wire
- Bearing Type 2-Ball
- Approval UL ,CUL , TUE and CE
- Evercool Buffalo HPFI-10025 (R$40~60)
http://www.evercool.com.tw/products/hpf.htm.
- Código: HPFI-10025
- Overall Dimension : 110 x 72 x 142.7 mm
- DC Fan Size : 100 x 100 x 25 mm
- Base Material : Heat Pipe
- Bearing Type : Ever Lubricate Bearing (Long Life bearing)
- Speed : 1800 ±10% RPM
- Noise Level : < 23 dBA
- Rated Voltage : 12 V
- Weight : 500 g
- Intel : Pentium 4 (LGA775)All speed Pentium D all speed
- AMD: Athlon 64 / FX / 64 / X 2 All speed Opteron All speed, Dual-Core Opteron All speed, Sempron All speed.
-» Review 1 (Adrenaline), Review 2, Review 3.
- Gigabyte G-Power 2 Pro ($50~55)
http://www.gigabyte.com.tw/Products/AirCooling/Products_Spec.aspx?ProductID=2675.
- Dimension: 121 x 126 x 162mm (D x W x H)
- Fan dimensions: 120 x 120 x 25mm (W x H x D)
- Number of heat pipes: 5
- Base composition: Copper
- Fin material: Aluminum
- Rated Voltage: 5V / 12V
- Rated Current: 0.2A
- Fan Speed: 700 / 1500 RPM
- Acoustic: 16 / 23 dBA
- Bearing type: EBR
- MTBF: 30,000 Hours
- Total Weight: 642 g
- Intel Core 2 Extreme processor series, Intel Core 2 Duo processor series,Intel Core 2 Quad processor series, Intel Pentium Extreme Edition processor series, Intel Pentium D processor series, Intel Pentium 4 processor series
- AMD AM2, AMD Athlon FX series, AMD Athlon 64 X2 series, AMD Athlon 64 series, AMD Sempron series
-» Review 1, Review 2, Review 3, Review 4, Review 5 by PcCriminal.
- Noctua NH-U9B (R$150~170)
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=17&lng=en.
- Model Noctua NF-B9
- Bearing SSO-Bearing
- Rotational Speed (+/- 10%) 1600 RPM
- Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%) 1300 RPM
- Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) 1000 RPM
- Airflow 64,3 m³/h
- Airflow with L.N.A. 52,6 m³/h
- Airflow with U.L.N.A. 41,1 m³/h
- Acoustical Noise 17,6 dB(A)
- Acoustical Noise with L.N.A. 13,1 dB(A)
- Acoustical Noise with U.L.N.A. 7,9* dB(A)
- MTBF > 150.000 h
- Noctua NH-C12P (R$240~280)
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=35&lng=en.
- Código NH-C12P
- Socket LGA775 / LGA1156 / LGA1366 / AMD / AM2 / AM2+
- Material Base: Cobre (banhado a níquel)
- Heat pipes: Cobre (banhado a níquel)
- Aletas: Alumínio
- Fan (1) Fan de 120mm
- Modelo Noctua NF-P12
- Tipo: SSO-Bearing
- Tensão: 12V
- Velocidade: Normal: 1300+/-10%RPM
- L.N.A: 1100+/-10% RPM
- U.L.N.A: 900+/-10% RPM
- Fluxo de ar: Normal: 92,3m³/h
- L.N.A: 78,5 m³/h
- U.L.N.A: 63,4m³/h
- Ruído: Normal: 19,8db(A)
- L.N.A: 16,9db(A)
- U.L.N.A: 12,6db(A)
- Conector: 3-pinos (com sinal de rotação)
- Suporta até duas ventoinhas de 120mm
- Dimensões com fan 126mm (L) x 114mm (A) x 152mm (P)
- Sem fan 126mm (L) x 152mm (A) x 91mm (P)
- MTBF >150000hs
- Peso 730 g (sem a fan: 550 g)
-» Review 1 (BR), Review 2 (PR), Review 3, Review 4, Review 5.
- Noctua NH-U12P (R$250~280)
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=14&lng=en.
- Código NH-U12P
- Aletas: Alumínio
- Tipo: SSO-Bearing
- Tensão: 12V
- L.N.A: 78,5 m³/h
- U.L.N.A: 63,4m³/h
- L.N.A: 16,9db(A)
- MTBF >150000hs
- Peso: 770 g
-» Review 1, Review 2, Review 3, Review 4 , Review 5 - Noctua NH-U12P x Akasa AK-967 Nero x 3R System iCEAGE 120 Prima Boss.
- Noctua NH-D14 ($80~85)
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=34&lng=en
- Socket compatibilityIntel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate required)
- Weight (without fan)900 g
- Weight (with fan)1070/1240* g
- MaterialCopper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating
- Fan compatibility 140x140x25 & 120x120x25mm
- Scope of Delivery:
- 1x NF-P14 premium fan
- 1x NF-P12 premium fan
- 2x Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Y-Split Cable
- 4x Vibration-Compensators (for using NF-P12 as case fan)4x
- Fan screws (for using NF-P12 as case fan)
- NT-H1 high-grade thermal compound
- SecuFirm2™ Mounting Kits
- Noctua Metal Case-Badge
- Warranty 6 Years
- OCZ Gladiator MAX
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_gladiator_cpu_cooler.
- Fan Specs: Size: 92mm x 92mm x 25mm
- Weight: 550g (with fan)
- Rated Voltage: 12V DC
- Fan Speed: 1200-2800RPM
- Noise Level: 19.6-26.4 dBA
- Bearing type: Rifle
- Life Expectancy: 40,000 hours
- Connector: 4 pin with PWM
- Prolimatech Megahalems ($60~65)
http://www.prolimatech.com/products/cpu_cooler/megahalems.html.
- Heatsink Dimension (L)130mm X (W)74mmX (H)158.7mm
- Heatsink Weight 790g
- Heatpipe Ø 6mm X 6pcs
- Suggest Fan 120mm X 120mm X25mm
- Suggest Fan Speed 800~1200rpm
- Suggest Noise Level (dBA) Below 26dBA
- Air Flow 57CFM
- Direction of heatsink Faces the rear exhaust system fan
-» Review 1, Review 2 , Review 3, Review 4, Review 5.
- Scythe Unveils Mugen 2
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-2-cpu-cooler.html.
- Model Name: Mugen 2 CPU Cooler
- Model Number: SCMG-2000
- Manufacturer: Scythe Co., Ltd. Japan
- Compatibility: Intel: Socket 478 All Speeds, Socket T / LGA775 All Speeds, Socket LGA1366 All Speeds AMD:Socket 754 All Speeds, Socket 939 All, - Speeds, Socket AM2 All Speeds, Socket AM2+ All Speeds Socket 940 All Speeds
- Combined Dimensions: 130 x 100 x 158 mm
- Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
- Noise Level: 0 - 26.50 dBA
- Air Flow: 0 - 74.25 CFM = 0 - 126 m³/h
- Fan Speed: 1,300 rpm (±10%) with PWM Function.
- Weight: 870 g
-» Review 1, Review 2, Review 3, Review 4, Review 5, Review 6: TRUE 1366 vs Mugen by PCCriminal, Review 7: Noctua NH-U12P SE 1366 vs. Mugen 2, Review 8: Noctua NH-U12P SE 1366 vs. Mugen 2.
- Scythe Zipang ($55~60)
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/035/sczp1000_detail.html.
- Model Name: ZIPANG CPU Cooler
- Model Number: SCZP-1000
- Dimensions: 145 x 148 x 112 mm
- Weight: 815g
- Fan: Dimensions: 139 x 139 x 25 mm
- Speed: 1000 rpm (±10%)
- Air Flow:51.82 CFM
- Noise Level: 21.00 dBA
- Scythe Kama Angle ($55)
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/kama-angle.html.
- Model Name: Kama Angle
- Model-Nr.: SCANG-1000
- Compatibility: Intel Socket 478 All Speeds, Socket T / LGA 775 All Speeds, AMD Socket 754 All Speeds, Socket 939 All Speeds, Socket AM2 All Speeds, Socket AM2+ All Speeds
- Measurements (B x T x H): 123 x 123 x 160 mm
- Fan-Measurements (BxTxH): 120 x 120 x 25 mm
- Fan Speed: 324 ~ 1,200 rpm ±10%
- Fan Noise Level: 6,4 ~ 24 dBA
- Air Flow: 14.43 ~ 68.54 CFM = = 24.52 ~ 116.45 m³/h
- Weight: 640 g (Heatsink) + 115 g (Fan)
-» Review 1.
- Scythe Ninja 2
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/037/scnj2000_detail.html.
- Model Name: NINJA 2 6Heat Pipes CPU Cooler
- Model Number: SCNJ-2000
- Heatsink:
- Dimensions: 116 x 116 x 152mm 4.57 x 4.57 x 5.98in
- Weight: 705g 22.75oz
- Fan: Dimensions: 120 x 120 x 25mm 4.72 x 4.72x 0.98in-
- Weight: 115g 3.71oz
- Noise Level: 20.50dBA
- Air Flow: 52.90 CFM
- Speed: 1000rpm (±10%)
- Bearing Type: Sleeve Bearing
-» Review 1.
- Scythe Orochi ($65~70)
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/036/scorc1000_detail.html.
- Model Name: OROCHI CPU Cooler
- Model Number: SCORC-1000
- Dimensions: 120 x 194 x 155 mm
- 4.7 x 7.6 x 6.1 inch
- Weight: 1,285 g
- 2.84 lb
- Fan: Dimensions: 140 x 140 x 25 mm
- 5.5 x 5.5 x 1.0 inch
- Weight: 130 g
- 0.29 lb
- Speed: 500 rpm (±10%)
- Air Flow: 29.39 CFM
- Noise Level: 10.8 dBA
- Silverstone NT06 Evolution ($45~50)
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=NT06-E&area=usa.
- Modelo: SST-NT06-E
- Material: Base de Cobre, heat pipes com aletas de alumínio
- Compatível com Intel Socket LGA775, AMD Socket 754/939/940AM2
- Heat Pipe: 5x 6mm thick powder heat pipe
- Suporta ventilador de 120mm (OPCIONAL)
- Dimensões: 123mm (W) x 82mm (H) x 149mm (D)
- Peso: 430 g
- iCEAGE 120 Prima Boss (R$170 ~190)
http://www.3rsys.com/english/products/view.asp?navi=aircooler&idx_num=99.
- Tipo de rolamento Hydraumatic
- Voltagem 12V
- Corrente 0.38A (Máx)
- Velocidade 1.000 ~ 2.200 RPM ±10% (acompanha controlador de rotação)
- Connector 3 pinos
- Fluxo de ar 53.3 ~ 78.5 CFM
- Ruído 19 ~ 32 dBA ±10%
- Resistência Térmica 0.08 Máx
- Led Azul
- Dimensões 125mm (L) x 100mm (W) x 151mm (H)
- Peso 730g ±5%
- Compatibilidade INTEL: Core 2 Quad/Duo, Dual Core Pentium D, Pentium 4 e Celeron D, AMD: Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon 64, Opteron, Sempron, Compatível com Intel i7 quando utilizado o adaptador (vendido separadamente)
-» Q6600 + Prima Boss by Tiago182, Noctua NH-U12P x Akasa AK-967 Nero x 3R System iCEAGE 120 Prima Boss.
- Sunbeamtech Core-Contact Freezer ($35~40)
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/cooler/Core-ContactFreezer.html.
- Part number: CR-CCTF
- Dimensions(mm): 125(L) × 104(W) × 155(H)
- Weight: 590g
- Bearing Type: MFDB
- Rated Current: 0.16A
- Air Flow: 90.65 CFM (Max)
- Noise: 16~20 +/- 10%
- Speed: 1,000~2,000 RPM+/- 10%
- Life: 50,000 hours
- Thermal Resistance 0.092 (℃ / W)
-Titan Cool Idol NK75TZ
- http://www.titan-cd.com/eng/heatpipe/nk75tz.html.
- Outline Dimension 163 x 142.5 x 125 mm
- Fan Dimension 120 x 120 x 25 mm
- Rated Voltage 12V DC
- Rated Cunent 0.32A
- Power Consumption 3.84W
- Rated Speed 800~2200 RPM ±10%
- Airflow 33.2~78.41CFM
- Static Pressure 0.02~ 0.11 InchH2O
- Noise Level <17.2~ <39dBA
- Rotation Direction Clockwise
- No. of Pole 4 Pole
- Bearing Type Z-axis Bearing
- Life Time 60,000 HOURS
- Thermaltake V1 (R$220~250)
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/Cl-P0401/cl-p0401.asp.
- Material do dissipador: Base de cobre
- Heatpipe: 4x 6x6mm Tubo de cobre
- Fan Veloc.: 1300 ~ 2000 rpm
- Máx Fluxo Ar: 86.5 CFM
- Máx Pressão: 2.22 mmH2O
- Nivel de Ruido: 16 ~ 24 dBA
- Voltagem: 12 V
- Voltagem Inicial: 7 V
- Connector: 3pin
- Dimensões (W x L x H):
- Fan: 120 x 120 x 25 mm
- Dissipador de calor: 147 x 92 x 143 mm
- Peso: 637 g
- Thermaltake Big Typhoon VX (R$220~250)
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0310-01/cl-p0310-01.asp.
- Especificações:
- Dissipador: Base de cobre & aletas de alumínio (142Fin)
- Heatpipe: cobre de 6mm x 6
- Started Voltage 7V
- Power Input 3.0W
- Expectativa de vida: 30,000hrs
- Max. Pressão de ar: 2.22mmH2O
- Dimensões do dissipador: 122 x 122 x 103 mm
- Dimensões do ventilador: 120 x 120 x 25 mm
- Nível de ruído: 16dBA~24dBA
- Velocidade do ventilador: 1300 ~ 2000 ± 10% RPM
- Fluxo de ar máximo: 86.5 CFM
- Conector de 3 pinos
- Peso líquido: 822 g
- Compatibilidades: Socket LGA775, Socket 754, 939, AM2
- Thermaltake SpinQ (R$200~250)
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001239&id=C_00001242&name=SpinQ&ovid=n.
- Model CL-P0466
- Compatibility Intel Socket LGA 1366 Core i7, Intel Socket LGA 1156, Core i7, Core i5, Core i3
Intel Socket LGA 775, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Pentium, Celeron D, Celeron.
AMD Socket AM2 / AM2+, Phenom II x4, Phenom II x3, Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 Athlon 64, Sempron.
- Heatsink Dimension 121.63mm x 90mm x 151.85mm
- Heatsink Material 50
- Aluminum Fins + Copper & Aluminum Base
- Heatpipe Ø 6mm x 6
- Fan Dimension Ø 80mm x 85 mm
- Rated Voltage 12 V
- Started Voltage 7 V
- Fan Speed 1000 ~ 1600 RPM
- Power Input 5.4 W
- Rated Current 0.45 A
- Noise 19 ~ 28dBA
- Life Expectation 50,000 Hours
- Connector 3 Pin
- Weight 667g
- Thermalright Ultra 120 eXtreme (R$220~260)
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/u120ex/product_cpu_cooler_u120ex.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==.
- Dissipador de alumínio com heatpipes e base de cobre
- Ventilador (FAN) não incluso; Para máxima refrigeração um FAN de 120mm é recomendado
- Multiplos heatpipes para espalhar o calor pelas aletas de alumínio
- Heatpipes soldados à base e às aletas para excelente transferência de calor
- Compatível com multiplas plataformas (socket 775 e AM2 nativo, 754/939/940 com kit de fixação vendido separadamente)
- Especificações:
- Dimensões: 63.5x135x160.5mm
- Peso: 745g
-» http://www.bit-tech.net/hardware/2008/01/04/thermalright_120_extreme_zerotherm_nv120/1]Review 1[/url], Review 2, Review 3.
- Thermalright Ultra 120 Black eXtreme (R$250~300)
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/tb120/product_cpu_cooler_tb120_revc.html.
- Dimension : L63.44 x W132 x H160.5 mm
- Weight :790g (Heatsink Only)
- Heat pipe : Six heat pipes with black nickel plated
- Recommended Fan :All 120mm x 25mm Fan
- Base material :Copper base with black nickel plated
- Thermalright Ultra 120 Cooper eXtreme (R$250~300)
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/true-copper/product_cpu_cooler_t_copper.html.
- Dimension: L132 x W63 x H160.5 mm
- Weight :1900g (Heatsink Only)
- Recommended Fan (120 x 25mm)
- Heat pipes: six Heat pipes
- Material : Copper
-» Review 1, .
- Thermalright Venomous-X ($65~70)
[URL="http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/venomous-x/product_cpu_cooler_venomous-x.html"]http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/venomous-x/product_cpu_cooler_venomous-x.html.
- Heatsink Dimension: Size: Length 127mm x Width 63mm x Height 160mm
- Weight: 755 g (excluding fan and bracket system)
- Heatpipe: 6mm sintered heatpipe x 6 units
- Copper base: C1100 pure nickel plated copper base, with ultra-shine mirrored surface.
- Xigmatek Thor´s Hammer ($60~65)
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=9.
- Product Number CAC-SXHH7-U01
- Dimension 120(W) x 90(H) x 160(D) mm
- Base Material H.D.T. (Heat-pipe Direct Touch)
- Fin Material Aluminium Alloy
- 1st layer (base) 4 pcs. Φ8mm
- 2nd layer 3 pcs. Φ6mm
- Weight 800g
- Fan (option) 120x120x25mm * 2 ( 8pcs Anti-vibration rubber attached)
- Thermal Resistance (°C/W) 0.13 °C/W (with 120mm fan at 1000RPM)
- Application All Intel® Socket 775 CPU, Core™ Extreme / Quad / Duo, Pentium® Extreme Edition / D, Celeron® D.
- All Intel Socket 1366 CPU Core™ i7, All AMD Socket K8 754 / 939 / 940 CPU, Athlon™ 64 / FX / X2, Opteron™, Sempron™. All AMD Socket AM2-940 CPU, Phenom™ X3 X4, Athlon™ 64 / FX / X2, Opteron™.
- Xigmatek HDT-S1283 ($30~35)
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=5
- Product Name HDT-S1283
- Product Number CAC-SXHH3-U02
- Dimension 120(W) x 159(H) x 50(D) mm
- Heat Sink Material Aluminum Alloy
- Heat-pipe Φ8 x 3
- Fan Dimension 120(W) x 120(H) x 25(D) mm
- Voltage Rating 12V
- Speed 800~1500 R.P.M.
- Bearing Type HYPRO Bearing
- Air Flow 56.3 CFM
- Air Pressure 1.57 mmH2O
- Life Expectance 40,000 hrs
- Noise Level 16~24 dBA
- Connector 4 Pin with PWM
- Weight 600g (w/fan)
- Thermal Resistance 0.16 ℃/W
- Xigmatek HDT-S1283V Dark Knight ($40~45)
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=16.
- Product Name Dark Knight-S1283V
- Product Number CAC-SXHH3-U05
- Dimension 120(W) x 50(D) x 159(H) mm
- Heat Sink Base Material H.D.T. (Heat-pipes Direct Touch)
- Fin Material Aluminum Alloy
- Heat-pipe SPEC Φ8mm
- Q´ty 3 pcs.
- Speed 1000~2200 R.P.M.
- Bearing Type Long Life Bearing
- Air Flow 89.45 CFM (Max.)
- Air Pressure 4.1 mmH2O (Max.)
- Life Expectance 50,000 hrs
- Noise Level 30.1 dBA (Max.)
- Available color 4 white LED
- Thermal Resistance 0.15 ℃/W
- Xigmatek Balder SD1283 ($40~45)
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=13.
- Product Name Balder SD1283
- Product Number CAC-SXHH3-U06
- Q´ty 3 pcs.
- Noise Level 28 dBA (Max.)
- Weight 700g (w/fan)
- Thermal Resistance 0.14 ℃/W
- Zalman CNPS10X Extreme (R$240~280)
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?Idx=350.
- Material Aletas: Alumínio
- Área de dissipação 8,544 cm2
- Heatpipes 5 x U-shaped heatpipes
- Fan PWM 120mm Blue LED Fan
- Fan RPM 1,000 - 2,150rpm ± 10 %
- Nível de Ruído 20.0 - 39.0dBA
- Fan Bearing 2 Ball-Bearing
- Tensão 12V
- Fan MTBF Over 50,000 hrs
- PWM Fan Control PWM Fan Auto/Manual Control, PWM Duty Cycle(Fan Speed Control Range): 25 100% ± 5%
- Conector: 4-Pinos
- Dimensões 135(P) X 100(L) X 160(A)mm
- Peso 920g
- ZEROtherm ZEN FZ120 ($40~45)
http://www.zerotherm.net/eng/product/FZ120.asp.
- Dimensions 126 X 61 X 156 mm (4.96 X 2.40 X 6.14 inch)
- Weight 670g (Without Clip Components)
- Matreials FIN Aluminum Base Copper Heat Pipe Copper
- Heat Dissipation Area 6,827 cm² (1,058 inch²)
- Cooling Capacity Over 150W
- Fan Size 120 X 25 mm (4.72 X 0.98 inch)
- Fans Speed 1,100 ~ 1,800 rpm (± 10%)
- Acoustic Noise Min. 19.5 ~ Max. 31.4 dBA (± 10%)
- Connector 4 Pin, PWM
- Operating Voltage 5.0 ~ 13.8 VDC
- Airflow Rate 59.48 CFM
TÓPICO EM CONSTRUÇÃO
Tipo de fans
- é mais eficiente;
Heatpipe
by Pescador.
- Aletas: Cobre
- Heatpipes: Cobre
- Ventoinha (FAN):
- LED: Azul
- Tensão: 12V
- Peso: 610g
- Asus Royal Knight
- Connector 4 pin
- Base: Cobre
- Tensão 12V
- Peso 470 g
- Base: Cobre
- Cor led Azul
- Tensão 12V
- Peso 710 g
- Tensão 12V
- Peso 626 g
- Modelo V8
- Aletas: Alumínio
- Fan (1) 120mm
- Peso total 865 g
- Connector 4-Pin
- Fan Control PWM
- Modelo Z600
- Aletas: Alumínio
- Heatpipes (6) 6mm
- Peso 1045 g
- Aletas: Alumínio
- Tensão 12V
- Peso 847 g
- Airflow 54-90m³/h
- Warranty 3 years
- Speed 2500 RPM
- Noise 43.3 dB-A
- Air Flow 98.6 CFM
- Weight : 500 g
- Bearing type: EBR
- Airflow 64,3 m³/h
- MTBF > 150.000 h
- Código NH-C12P
- Aletas: Alumínio
- Tipo: SSO-Bearing
- Tensão: 12V
- L.N.A: 78,5 m³/h
- U.L.N.A: 63,4m³/h
- L.N.A: 16,9db(A)
- MTBF >150000hs
- Código NH-U12P
- Aletas: Alumínio
- Tipo: SSO-Bearing
- Tensão: 12V
- L.N.A: 78,5 m³/h
- U.L.N.A: 63,4m³/h
- L.N.A: 16,9db(A)
- MTBF >150000hs
- Peso: 770 g
- Y-Split Cable
- Warranty 6 Years
- OCZ Gladiator MAX
- Air Flow 57CFM
- Weight: 870 g
- Weight: 815g
-» Review 1.
- Scythe Ninja 2
- Heatsink:
-» Review 1.
- Weight: 1,285 g
- 2.84 lb
- Weight: 130 g
- 0.29 lb
- Peso: 430 g
- Voltagem 12V
- Connector 3 pinos
- Led Azul
- Peso 730g ±5%
- Weight: 590g
- Voltagem: 12 V
- Connector: 3pin
- Peso: 637 g
- Especificações:
- Power Input 3.0W
- Model CL-P0466
- Power Input 5.4 W
- Noise 19 ~ 28dBA
- Connector 3 Pin
- Weight 667g
- Especificações:
- Peso: 745g
- Material : Copper
-» Review 1, .
- Weight 800g
- Heat-pipe Φ8 x 3
- Air Flow 56.3 CFM
- Q´ty 3 pcs.
- Q´ty 3 pcs.
- Tensão 12V
- Conector: 4-Pinos
- Peso 920g
