CPU Voltage batendo 1.5V
viktor-
Olá, escrevo pois algo estranho me ocorreu hoje, monitoro meu pc constantemente. Tenho um CPU Ryzen 5 5500, fiz pbo, rodava tranquilo sistema a 1.2V a 4450MHz. Porém hoje, sem mexer em absolutamente da bios, ligo o pc e encontro meu cpu ESTOURANDO 1.5V e com temperaturas nas alturas, o que antes rodava a 62ºC está rodando a 75ºC. Como dou procedência? Alguem sabe oq pode ter acontecido?
Fez PBO? Pela curva? Fez do jeito certo, botando número negativo? E a BIOS? Está na última versão? Se a placa-mãe for Asus, desligou o fmax enhancer?
Se forem apenas valores máximos registrados pelo HWinfo64, por exemplo, nada a se preocupar.
Mesmo monitorando com log e comparando com todo cuidado contra a amostragem de controle, descarte o Vcore em 1.5V. Sobre as temperaturas, completamente normais para PBO sem nenhuma otimização. É necessário saber qual mobo, refrigeração e metodologia de teste que está usando.
Tenho um CPU Ryzen 5 5500, rodava tranquilo sistema a 1.2V a 4450MHz.
Como dito, não sei a mobo que está usando, mas não estranhe esse boost fora das especificações pro seu 5500, que é um Cezanne. Sem entrar nos pormenores, você tem duas opções pra OC em CPUs Cezanne:
1) PBO com CO (termo genérico pra simplificar) otimizado;
2) Maximizar IMC e RAM (fclk e mclk);
Dá pra otimizar bastante sem muito esforço, mas precisamos dos modelos da mobo, RAM e seu cooler, assim como o uso principal do PC. Caso tenha interesse, é claro.
Estou com uma mobo asus b450m plus, meu water cooler, é um rise mode 120mm (com este eu pegava maximas de 62ºC quanto o pbo funcionava corretamente). Quanto a minha metodologia, é a mais simpes possivel: CPU-Z com HwInfo.
O que acho estranho é o fato de meu pbo estar com -20 pontos de vcore e mesmo assim pegar uma tensão alta, constantemente. E mais estranho que isso é o fato de rodar anteriormente no maximo a 1.2V e agora não sai dos 1.5V cravados.
OBS.: Ja tentei desativar o PBO e deixar em Auto, mas continua com vcore alto. Não me importaria, porém como as temperaturas chegam a valores muito altos, o barulho do cooler começa a me incomodar.
