Sinceramente, no meu note apenas desabilitei o turbo e reduzi bastante a temperatura. Não percebi problema com o desempenho, pois mesmo em stock, o desempenho é monstro.
Peguei outro G15, agora para o trampo. Tinha comprado um Acer Aspire 5 mas vou vender ele e usar o G15 no trampo. Esse do trampo é um i5-10500H com a Gtx 1650 e 8Gb. Esta 4399,00 na amazon, porém consegue 12% de cashbach no banco inter, saindo a 3872,00.
Realizei o upgrade para 32GB de memória (2 x 16GB@3200MHz) com as memórias Adata compradas no Aliexpress.
Rodei um memtes86, sem problemas. Aparentemente chips da Samsung e Dual Rank. Cadastrei os serial number de ambos no site da Adata com sucesso.
Boa noite, pessoal. Adquiri um dell g15 rtx 3060 para utilizar em uma tv 4k 144hz, ocorre que não estou conseguindo atingir essa resolução na tv, mesmo com um hdmi 2.1!! As opções no painel Nvidea vão até no máximo 1080p, 1024 x 768 e 120HZ, além da imagem ficar esquisita (pior do q no meu note anterior com gtx 1050, q alcancava 4k 60hz). Alguém poderia me ajudar?
o monitor é o qn90b 43 polegadas, o notebook pega 4k 60 hz ou 1080p 120hz sem o modo gamer da tv habilitado, mas deveria pegar 4k 120hz até pq a saída hdmi é 2.1
Galera, queria uma opinião de vocês que são fera na linha G da Dell, eu tenho um G15 i7-11800h, eu vi nos fóruns da Dell que, mesmo informando que o laptop tem compatibilidade com SSD Gen 4x4, ele não roda 100%, capando a unidade na Gen 3 ou dando problemas como de tela azul, mesmo estando na porta certa, e já que esse problema não tem solução, eu gostaria da opinião de vocês de um SSD de 1TB Gen 3 que rode no topo, com a velocidade mais alta tanto de leitura contínua quanto randômica, pra dar aquele upgrade bacana mesmo no armazenamento e ter mais fluidez. Quais SSD que vocês indicam?
Quanto as memórias RAM, eu também vou passar pra 32GB usando as RAM da Netcore que vendem no ML, pois eu não confio em peças compradas no Aliexpress.
Tenho um 970 Evo Plus de 1 Tb num dell G3 (da assinatura) e pelos testes pega velocidades de 3000 -3500 sem problemas. Uso a pelo menos 1 ano e nunca tive problemas com ele.
Show de bola, acho que este é o melhor Gen 3 que tem né, mais confiável, rápido e consistente...agora a dúvida é a memória ram que o nosso amigo aqui em cima me deixou com a pulga atrás da orelha...
Otimize o desempenho da sua máquina com a tecnologia DDR4 DRAM. | Memória com formato SODIMM. | Consegue uma velocidade de 3200 MHz. | Apta para notebooks. | Linha Ripjaws. | Conta com uma taxa de transferência de 25600 MB/s.
Otimize o desempenho da sua máquina com a tecnologia DDR4 DRAM. | Memória com formato SODIMM. | Consegue uma velocidade de 3200 MHz. | Apta para notebooks. | Linha Premier. | Conta com uma taxa de transferência de 25600 MB/s. | Compatível com Intel Core 10° geração.
Otimize o desempenho da sua máquina com a tecnologia DDR4. | Memória com formato SODIMM. | Consegue uma velocidade de 3200 MHz. | Apta para notebooks. | Conta com uma taxa de transferência de 25600 MB/s.
Adata e Crucial é o mais comum colocarem, inclusive não duvido que os pentes deles nesses anúncios sejam importados do Ali e botado apenas uma marcação de R$150~R$250 pra terem um lucro, mas é sua escolha. Com relação às outras duas marcas, não conheço.
Vai colocar só 1 pente de 32gb?
Entendi....eu tbm imagino isso....na real a gente não tem muita saída, até lojas oficiais devem fazer isso...
Então, sim, estava pensando pegar um pente de 32GB desse e somar com mais um de 8GB que já vem no notebook...acha mais vantegem em respeito ao rendimento botar 2 pentes de 16GB do que um de 32GB?
Nos relatos falam que começou dando pau, dando erro de tela azul, e não sendo reconhecido mais, até chegar no ponto em que uma att da bios bloqueou a saída Gen4 para receber somente até o pico de velocidade da Gen3.
Não sei se é algum erro por conta deles na escolha do SSD, mas tem inúmeros casos aí que não dão certo, sem contar que a própria Dell vende SSDs avulsos para o G15 5511, e nenhum deles é Gen4 na loja virtual: https://www.dell.com/pt-br/shop/pfydresults/273763?categoryId=2999
Por isso estou optando em pegar um Gen3 top do que um Gen4 e jogar na loteria...
Se quer o melhor PCIe 3.0 vá de SK-Hynx P31 Gold.
Ele tem o desempenho do 970 Evo Plus, mas consome menos energia e trabalha consideravelmente menos quente.
O 970 Evo Plus, inclusive, é um dos PCIe 3.0 mais esquentados.
Quase semanalmente o ML envia notificação no app com cupom de 100 reais em compras a partir de mil.
Se conseguir o Evo Plus por um valor melhor, pega ele, mas recomendo um heatsink.
Já tive um de 500gb e nos meus testes, o 970 Evo Plus trabalha na média de 10°C acima do XPG SX8200 Pro.
Com certeza vale a compra desse heatsink.
Em qualquer notebook, qualquer °C a menos em qualquer componente vale.
Se for de 970 Evo Plus vale mais ainda...
Então. Uma coisa que percebi aqui é que quando instalei esse SSD novo, tive que aumentar um pouco as voltagens do meu CPU cache. Sempre usei undervolt. Antes, com SSD gen 3, usava CPU cache em -49mv. Depois que instalei esse SSD, precisei passar pra -47mv, pois tinha bastante tela azul nos jogos. Acredito que esse primeiro slot tem alguma ligacão com o CPU através do pci-E. Exigiu mais voltagens.
Aí já foge da minha realidade, eu não faço undervolt na minha máquina, só mantenho o prochot offset pra 20 e deixo o processador batendo 80 graus no máximo...e como a máquina é diferente da M15, também não sei se essa mudança seria universal, na melhor das hipóteses melhor ficar com a Gen3 e não ter dor de cabeça.
No caso vão trabalhar em flex channel, a grosso modo sendo 8GB dos dois pentes em dual channel e o restante dos 24GB em single channel.
Eu estou utilizando dois pentes de 16GB mesmo, da Adata e comprado no Ali. Até o momento sem problemas
