Como estão as temperaturas do seu?
Importante lembrar que o único modelo sendo vendido pela Dell atualmente com thunderbolt é o G5 com a RTX 2060, nenhum outro tem (pelo menos entre os da linha G). Então quem quiser usar uma EGPU no futuro, somente nesse modelo será compatível. Ou comprar um G7 em outras lojas, inclusive está com um bom CxB.
Precisa usar tudo isso de turbo boost?Mesmo com undervolt se eu deixar o Turbo boost até 4.1 ele chega a 100ºC. Diminuindo para 3.2 eu consigo uma temperatura na casa dos 85ºC.
Eu acredito que não precise, mas se tem, por que não usar? Não deveríamos ter que diminuir o desempenho para ter uma temperatura aceitável. Pagamos por algo e no fim temos que forçar um desempenho inferior, mas enfim isso já seria outra discussão.Precisa usar tudo isso de turbo boost?
Claro que cada um é um caso.
Eu acho frustante também isso, mas pegue a garantia estendida e vamos usar. Tive um DV5-1260BR que a HP trocou três vezes para mim em um ano e no fim acabei pegando a grana de volta. Não quero que aconteça o mesmo com o G3, mas quero estar garantido caso tenha problemas.Cara, o meu estou esperando chegar ainda (mesmíssima configuração do seu), chega entre dia 13 à dia 20. Acho muito frustrante eu ter que limitar o potencial do processador por causa disso. Enfim...pelo visto terei que fazer esse undervolt e pegar garantia estendida. Ou comprar gelo seco.
Sem Throttlestop............. Para quem ainda tem dúvidas e não entendeu a diferença entre os modos
A dica é parte da configuração e tutorial com Throttlestop. De resto se quer usar stock de fábrica e com desempenho abaixo nos dois casos, é outra história. Temperaturas terríveis em ambas as situações.
Como falei o modo ultradesempenho, tem um perfil mais agressivo no que tange ao acionamento das fans do note, existe algo chamada tabela das fans, que pode inclusive ser alterada manualmente e as vezes vale a pena. Mais tarde reposto o tutorial.
Então reforçando MAIS uma vez. Utilizem o padrão Ultradesempenho em conjunto com o ThrottleStop, é a única forma de usar todo o potencial do note e manter temperaturas entre 60 e 70 graus sem problemas.
De resto, se nada funcionar, especialmente no caso do i5, então a solução términa do G3 3590 está bem pior e a do G5 bem abaixo do G7.
Outra coisa: Undervolt de GPU, não esqueçam de fazer o undervolt da Geforce, ai você consegue reduzir mais uns 5, 6 graus a temperatura, para mais.
Sem seguir todas as dicas aqui do tópico e tutoriais, mais vale devolver do que usar stock um note com TDP reduzido, tiro no pé pagar para não ter desempenho.
Última solução é usar uma base, dá uma diferença razoável, nada do outro mundo, a não ser que vc esteja com split ligado. Depois de testar várias no mercado resolvi construir a minha com coolers de 12v.
Nao sei muito sobre o assunto, mas acredito que de maneira fácil apenas com o thuderbolt. Dá pra fazer como vc falou de conectar direto em alguma PCI do note (no lugar da placa de wifi por exemplo), mas aí já é gambiarra e não é tão simples de montar e desmontar, tem que deixar o note com a tampa de baixo aberta ou furar a tampa pra passar o fio, além de não usar 100% a egpu por conta da PCI não ser 16x, logo bem mais lenta.Estava olhando uns reviws da Egpu é interessante pra quem não quer montar um desktop e quer mobilidade, só funciona com Thundebolt 3 ? Tem outro método retirando o Wifi da do Laptop colocando no lugar dela, mas aí teria que comprar fonte, Vga etc.
Não funciona cara, deixa de ser teimoso, seu caso é outro. Para de generalizar. Modo ultradesempenho NÃO AJUDA no novo G3, PIORA
MODO ULTRADESEMPENHO
PADRÃO DE FÁBRICA
Resumo
Ultradesempenho
TDP médio: 35W
Temp média: 98 Graus. ISSO mesmo temperatura média de 98 graus jogando GTA V
Clock médio: 3544
Padrão de fábrica
TDP médio: 30W
Temp média: 90 graus
Clock médio: 3398
Temperatura ambiente de 25 graus em ambos os testes
Amiguinho, eu estou falando do novo G3, o GeekZilla trabalha com fatos não achismos, teimosias ou suposições. Relaxa um pouco
Você está rodando em stock, tenho 6 usuários aqui no Telegram com o mesmo problema e hoje de manha estava justamente com o 3590 na mão configurando para um colega onde conseguimos abaixo as temps para bem menos de 90. E das máquinas que tenho G3, G7 e 3590 estão todas tranquilas em termos temps.
Você continua sem entender as dicas e tutoriais, não estou falando do uso isolado do modo Ultra Desempenho. Se vc não consegue entender os tutoriais, o que é a tabela de fans. De resto segue o teu caminho, devolve o note etc. Mas não confunde quem está aqui procurando dicas.
Ou resumindo, vc comprou uma fornalha se usar em stock. Chega a ser piada usar em 30W (para a Dell não para vc).
Eu fiz isso com um Avell que tinha aqui ..........gambiarra total, desempenho ficou terrível, ia fazer um tutorial e acabei desistindo.
Eu estou com o G3 novo, as imagens são do G3 novo. Tudo foi gravado ontem por mim. Sem achismos
Vc mandou todo mundo usar no modo ultra que resolve. Está errado
Talvez o que você fale ajude o G3 antigo, o G3 novo não, só em jogos leves e olhe lá
Não vale a pena mesmo fazendo essa ''gambiarra'' no modo PCI.... o correto mesmo é pela porta Thundebolt 3 pelos review que li, tem uma gaming box rtx 2070 TOP mas custando U$685 é fora de cogitação =/
Acho que vc tem uma certa dificuldade para entender. Os tutoriais do GeekZilla são para o G3 3590 também, que é o modelo novo, é o modelo que recebemos para review, que alguns membros da nossa equipe compraram e outras pessoas que nos consultaram estão usando.
Temos tanto a geração antiga quanto a nova aqui a disposição.
Mais calma na hora de postar e se exaltar, é só um forum vc não vai ganhar nada além de continuar com o seu problema. Você não conseguiu resolver a questão das temperaturas, fazer o que acontece.
Outros usuários sim, mais uma vez demos a dica para USAR EM CONJUNTO COM TROTTLESTOP este modo, visto que assim o TS pode regular todos os pontos sem interferencia do PM da Dell.
É possível também desabilitar o EC Control e assim aumentar a velocidade dos coolers até 4900RPM, mas é algo que exige um tutorial mais detalhado, então postaremos mais tarde.
O forum é para compartilhar conhecimento e soluções, algo que fazemos gratuitamente, mas se você quer fazer confusão, paciência. Tenta ler com mais calma os posts, relaxa, mais não distorça o que postamos, te falamos várias vezes que se trata da nova geração, 3590 e 5590.
Enfim, de volta ao tópico!
Não tenho nenhum problema com seu tutorial. Minha crítica foi ao modo Ultra isolado, pq vc passou ao pessoal do tópico uma informação incompleta, disse que mexia na tabela Fan, mas não é apenas isso. Mostrei nos gráficos pra comprovar e você ficou mexido. Pode ser que minha unidade esteja com problemas? Pode sim, mas o aumento de TDP com o modo ultra continua existindo e agora você também sabe dele, era apenas esse o objetivo. Não desmereci seu tutorial de undervolt, apenas adicionei uma informação.
O post foi justamente na forma de complementação ao tutorial, não isolado, talvez isto não tenha ficado claro.
Se você seguiu todos os passos
1- Undervolt CPU
2- Undervolt GPU
3- Underclock, se ainda necessário
E continua com temperaturas acima de 90, então realmente sua unidade pode estar com problemas, até mesmo pasta térmica mal aplicada, pois hoje pela amanha justamente estava com o 3590 (i7, 1660Ti ) onde as temps baixaram para menos de 80 jogando Apex. Mais tarde quero conferir com o pessoal aqui do GeekZilla que está com o 3590 com o i5 e 1650 se também estão tendo problemas.
De resto são fatores como temperatura ambiente, uso de base etc, dá bastante diferença. Confere bem enquanto tá nos 7 dias da devolução.
É possível fazer undervolt via BIOS?
Nem fala, com o dólar subindo a tendência é só piorar, mas achei interessante esse método de desempenho pra quem não quer montar um desktop.Faz tempo que procuramos uma EGPU com bom CXB para fazer um teste com o G7 mas tá difícil.
Só curiosidade de leigo, no contexto da sua resposta, esses 30w são mais que o necessário ou são pouco?Chega a ser piada usar em 30W
Tava dando uma olhada no Razer, interessante mas ainda fora da realidade para nós, mesmo importando, vou segurar e amadurecer a ideia ate o fim do anoTem o Razer core por 299 USD. A VGA você coloca por fora no Brasil.
Sobre a questão do aquecimento do processador.
Na minha humilde opinião é um problema da intel, pois temos várias gerações de processadores que são literalmente uma torradeira, em vários projetos de fabricantes.
Se você pensar que o novo core i7 10710 U de 15 watts atinge picos de 90 watts imagine você colocar isso em um Ultrabook de 13 polegadas.
