Na verdade esse Tópico deveria se chamar: Mito da placas de Vídeo Devoradoras de Energia
Tenho visto equivocadas interpretações quando o assunto se trata da demanda de uma placa de vídeo frente ao dimensionamento da fonte de alimentação do PC.
De um lado não existe clareza de que a demanda citada pelo analista, ou site, ou fabricante se trata da demanda da placa em si ou do PC como um todo. Às vezes, por dificuldade de entendimento e/ou pelo não domínio da língua inglesa, o leitor tem parte da culpa. Outras vezes quem escreve não o faz de forma clara, piorando tudo.
Declarar a potência necessária para a placa de vídeo, de modo individual, apesar de parecer o mais correto, envolve dois problemas;
- A enorme maioria dos leitores não saberia o que fazer com esse dado por não saber dos dados de consumo de todos os demais componentes de seu PC, na hora de totalizar a demanda do mesmo, para bem dimensionar sua fonte de alimentação;
- A medida dessa potência demandada por uma placa de vídeo não é nada simples de ser levantada, em função dos diferentes caminhos de entrada de energia na placa de vídeo. Ou é suprida pelo slot da placa-mãe ou é pelo conector PCIe adicional na placa de vídeo. Tomar essas medidas de corrente exige adaptadores especialmente desenvolvidos para tal.
Declarar a potência de todo o seu sistema, incluindo a placa de vídeo, envolve outros dois problemas;
- Como saber o restante de seu sistema, qual a sua CPU, se haverá OC, se usas um ou cinco HD’s, se tens ou não fan’s no gabinete, e mais um monte de outros detalhes...
- A própria medida em si. Um modo bem simples de medir a demanda de toda uma config é através da inserção de medidor junto a tomada de rede, ao estilo do Kill-a-Watt, que mede a potência entregue a fonte de alimentação. Essa potência entretanto difere da potência consumida pelo PC pelo fator de eficiência da fonte.. A demanda na tomada sempre será bem maior que a real demanda do PC..
Nessa hora o fabricante, o analista, o que seja, de modo muito conservador, prefere "engordar" a indicação da demanda para tentar ser abrangente, se livrar de problemas, imaginando ter você uma CPU “power” um bom número de HD’s, fazer OC pesado, etc. Resultado disso é que a demanda declarada, na maioria das vezes, acaba superando o dobro do que realmente a sua configuração, mais simples, exige.
Tem também o fator mercadológico no meio. Se o concorrente declarar que a sua placa de vídeo necessita de digamos 26 Amperes (para toda a config) e não deixar isso muito claro, imagine o que aconteceria quando o fabricante concorrente declarasse a real demanda somente da placa digamos em torno de 7 Amperes. Os compradores iriam apostar naquela placa que só demanda 7 Amperes enquanto a outra, por pior que fosse, demanda 26 Amperes?? Deve ser muito mais “Power”, deduziriam eles, essa de maior demanda..
O que fazer então:
Como dica busque a real demanda da sua placa de vídeo e para tal é bom se saber que a única análise de mercado que vejo sendo feita desse modo é a da xBitLabs. Nessas análises, principalmente as mais atuais, são estratificadas as potências supridas à placa pelos seus muitos caminhos. Veja ai um exemplo com a placa 9800GTX+
Veja que ai por esse gráfico já dá para saber que essa placa daí se pode encontrar com duas GPU diferentes, uma com espessura de 55 nm e outra com espessura de 65 nm, e com diferentes demandas de potência.
Adiante ainda se pode ver, numa explosão de detalhamento, as diferentes demandas de energia supridas pelos diferentes caminhos a saber a linha de 12 Volts, via slot da placa-mãe, a potência suprida por cada um dos conectores PCIe da alimentação extra, também em 12 Volts, e finalmente a demanda suprida pela linha de 3,3 volts.
Todas essas demandas são individuais da placa de vídeo, pelos seus diferentes caminhos. O somatório das potências, pelos diferentes caminhos de 12 volts por exemplo, dará a demanda dessa saída de 12 volts, dessa placa em questão .. Impossível se querer maior detalhamento que esse daí.
Como se busca essa informação??
Fácil através do velho e bom Google..
Coloque com string de busca por exemplo para se chegar ai nesse caso mostrado:
9800GTX+ consumption xbitlabs
O resultado haverá de mostrar em um das primeiras linha o que buscas..
Problemas:
Pesquisar no Google é uma ciência, poucos a dominam.. Veja que 9800GTX+ pode ser diferente de 9800 GTX+ Na dúvida coloque 9800 consumption xbitlabs. E no visual, depois, selecione a placa desejada.
Exercite e nem sentirás que com o tempo estarás dominando. Sem isso no mundo atual, como sem saber datilografia nos anos 60, não se conseguia trabalho..
Resumindo:
- Busque a demanda da placa de vídeo para a qual queres dimensionar a fonte de preferência em análise da xBitLabs;
- Busque a demanda dos diferentes dispositivos de sua config. Generalizando para auxiliar;
- Placa-mãe com memórias: 40 a 55 Watts (simples 40 Watts – sofisticada 55 Watts)
- HD/CD/DVD: 10 Watts, cada um, em regime de uso;
- Fan de gabinete: 3 Watts;
- CPU: Google de novo. Busque pela demanda de cada uma delas. Como fuga use a TDP (Thermal Design Power) dessa CPU. Coloque então E9550 TDP por exemplo. No segundo título veio a seguinte página: http://ark.intel.com/products/33924...essor-Q9550-(12M-Cache-2_83-GHz-1333-MHz-FSB)
Abrindo mostra uma TDP de 95 Watts. Teoricamente nem usaria tudo isso. Dificilmente, muito dificilmente, uma CPU irá demandar toda a sua TDP. Pegue como dado prático 85% desse valor.
Some toda a potência requerida pela sua config, inclusive aquela da placa de vídeo e veja para que essa potência demandada de pico seja somente 70% da capacidade real da nova fonte por você dimensionada, ou seja.
Potência da nova fonte = Somatório da demanda da config / 0,70
Isso tudo acaba evitando que configurações com placas de vídeo novas e menos exigentes, acabem sendo equipadas com fontes de 600 Watts, que pela limitação de grana terminam sendo da pior qualidade, para baratear, quando uma excelente fonte de 350 Watts da melhor qualidade atenderia perfeitamente a demanda, saindo ainda mais barato...
Barbada não??
Luiz André Faller – Porto Alegre, 02/06/2009
O que fazer então:
Problemas:
Resumindo:
Barbada não??
