nossa, ótimo over
puxou quanto na voltagem para chegar a isso tudo ? e qual modelo da sua gtx?
abraços
putz. comprou por quanto esse http://www.swiftnets.com/products/mcw60-r.asp ???
1GHz tá já dnado pra começar a competir mesmo com os outros usuarios de ponta. tem q refinar as coisas. ai. seria mt bom um windows basico, sem NADA, deixa o gabinete aberto e com ventilador em cima , tirar o peso de cima da fonte pra ela mandar correntes e tensoes limpas.
e nao precisa meter over nenhum no processador/memoria , pois deixaria tudo mais estavel ai, pois o torneio é SOMENTE pra VGA. foque nela. tira todos programas rodando in background. nao se preocupe com over em processador e memoria pra ganhar pontos em 3dmark da vida,pois nao serve pro torneio, se preocupe em ganhar uma vga..rs
é serio mesmo. entregue uma energia limpa ( por mais q a fonte seja boa, tudo influencia na entrega ). e procure gente com experiencia pra te ajudar. boa sorte ai .
Temps:
CPU 60º~62º
GPU 46º~52º
OLOKO mano 52º? não achava q H2O diminuísse tanto assim - tá aí um possível representante do BR
aqui fica 62º. no furmark chega a 69º e eu tb to com um fan de 12cm encima dela. to usando 810/1620/4000. mais q isso já pede MUITA voltagem
parabéns pelo over! se tiver ar condicionado aí onde vc tá, liga o pc embaixo dele uhasuhsa!
Mas é com a máquina aberta que estou fazendo os testes e com 2 coolers de 12 forçando ar para a placa.
E o over do CPU está altamente estavel, não vejo necessidade de tirar este over já que é um i3 pouco energia está indo para ele, portanto tenho energia de sobra para a placa.
E para informação de todos a placa está a 1.2 de vcore com dissipadores nas memos e ar forçado nos VRM´s, e em breve estarei colocando um dissipador nos vrm´s, para melhorar a dissipação de calor dos mesmos.
Se reparar também verá que não há nada em background, o que mostra lá na screen são apenas atalhos nos softwares mais usados para o over, já que este tipo de over é estremamente tenso...
Temps:
CPU 60º~62º
GPU 46º~52º
Já estava me esquecendo o MCW60, comprei de um amigo aqui do forum mesmos junto com o WC da CPU, paguei tudo 400,00 reais e o garoto é forte...
Sabia q vc não ia aguentar e soltar a SS antes do tempo rsrs.
Se ta ligado q eu to com um resultado foderoso guardado hehehehehe, para de malhar a sua e deixa pra rodar outro teste no ultimo dia senão vc pode perder sua vga.
Pra galera sentir o drama hehehehe, não é a melhor bios para pontuar mas casou bem com a vga e sobe muito.
Uploaded with ImageShack.us
T+
Aí eu vejo vida hein....
A muleke o bicho tá pegando!!!
vcs tão muito fracos , sou mais minha SIS onboard rsss...
Tem fotos ai da sua vga ? tem uns Dissipadores pro Modulo de regulador de tensão muito bons da zalman. tem uns maiores da Thermalright. vai ajudar a diminuir a fuga de corrente.
vc sabe dizer se nesse torneio tem q ter linkado o Shader com o Core ? senao poderia deslinkar ele e aumentar mais o Core ( GPU ) .
e outra coisa, vcs tão aumentando a memoria nao sei pq. nem precisa, isso só causaria instabilidade. o q importa é só a relação de GPU ( antes e depois ), eles nao citaram memoria.
Impossível, o core é linkado ao shader, não tem como subir um ou outro, sobem os dois juntos.
é só clicar no botãozinho do msi afterburner "link clocks" (alguma coisa assim) q vc aumenta a gpu separado dos shaders
até eu consigo![]()
The core frequency of the GPU (ROPs domain) will be clocked at 607 MHz, this is tied to the shader processor domain in a 2:1 ratio, thus the Shader processors will have a 1215 MHz clock frequency.
Nunca vi isso na série 4**. Eu não consigo. Eles são linkados na proporção 1:2
http://www.guru3d.com/article/evga-geforce-gtx-465-sc-review/2
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3696327
qdo eu TENTAVA fazer over na gts250 eu deslinkava os clocks. na 460 eu não tentei sem o link. realmente eu não sabia q não dava pra deslinkar, já q eu vi o botãozinho no msi afterburner
aproveitando, tem como vcs me falarem qto vcs tão usando no vcore pra usar 850mhz? a minha só vai até 810 sem aumentar o vcore... e jogando várias horas seguidas fica 69º
Como já havia dito anteriormente a minha faz 920 sem aumento de Vcore, mas tenta aí 1.125 já deve ser suficiente...
Vc saberia dizer qual o Gpu voltage padrão desta sua VGA? Pela sua sugestão, creio que sua vga já veio com overvoltage.
Abraço,
Belo over cara!!! Conseguiu tudo isso coma voltagem padrão?
nossa cara, impressionante. vc conseguiu 8fps a mais q eu no primeiro teste do vantage!
só q se eu coloco a minha voltagem +0,1 aqui já aumenta quase 10º (78º) e só sobe até 850mhz com 1,050 de voltagem... aí acho q não é mto bom forçar mais q isso
o q vc acha?
850Mhz esta placa que tenho faz sem incremento de Voltagem utilizando os 0,987v ela chega até 865Mhz na vdd, 1.087 já é suficiente pra 920 Mhz (No meu caso). Vc tá usando muito GPU voltage pra estes 850Mhz, no seu caso realmente não vale a pena.
Abraços,
mas o q eu achei estranho foi q de 810mhz pra 850 aumentou 1fps no primeiro teste do vantage... aí eu não vi vantagem nisso
mas tudo bem, eu não dou sorte com hardware mesmo hasuhsauhsa
