Descoberta incrivel ou vodoo? "Radeon" XFX 6670
frog430
Frog430
Pessoal e o seguinte eu tenho uma radeon 6670 tentei fazer overclock nela mas ela não aguenta mais que 10% de over tentei fazer voltmod pela edição da bios mas ela não aceita dai tive a ideia de desligar o cooler dela e ligar direto na placa mãe para ver se assim liberaa mais energia para o over acreditem se quiser agora consigo chegar a cpu dela a 1030mhz
Só tem que ver se o cooler vai aguentar muito tempo, como está a rotação dele?!
O problema dessa placa é que o consumo dela chega perto dos 75 watts,que é a carga máxima que o slot pci-express pode fornecer a placa. Se tivesse um conector de energia extra,poderia subir bem mais e chegar do nível de uma GTS 450 ou HD 6750. Mas fazer o que....Eu não apoio essa de fazer gambiarra,mas....
Uso cooler da minha vga na placa mãe tb.
Contro lo pelo firmware da placa mãe usando como temperatura de referencia a do cpu.
Alias, a placa mãe tem alarme de segurança se a fan nao estiver funcionando direito. A gpu nao tem.
