Dicas sobre Gabinete Cooler Master MasterBox 5
papamikear
Boa noite to querendo trocar o meu gabinete (por falta de espaço pra por por exemplo um WC de 240 )e pesquisei bastante e encontrei esse gabinete cooler Master Box 5 o que me dizem a respeito dessa case ??Alguém tem informações sobre esse gabinete ?
Editado apareceu outro modelo que gostei muito o Thermaltake Versa C21 com rgb os dois estao na mesma faixa de preço entre os dois quais vocês acham melhor?
Olá @papamikear provavelmente você já deve ter se decidido, mas pensando em outros que possam ter a mesma dúvida, eu adquiri ano passado o Masterbox 5 e posso dizer que a qualidade de construção e acabamento são muito bons, fora que alguns itens são modulares, como a gaiola de hds, ele da bastante espaço para modificação e tem um fluxo de ar frontal muito bom, da pra colocar um WC de até 360 e dependendo da versão tem pelo menos um espaço para fan 120/140 no topo, alias este foi o único aspecto que penso que a CM poderia ter melhorado, vale o preço, diferente de outros cases com mais firulas e menos qualidade.
Sobre o case da Thermaltake ele te da possibilidade de montar o WC na parte frontal até 360 e 240 no topo, sobre a qualidade de construção não vou saber informar mas acredito que não deva ficar muito atrás do Masterbox até pela faixa de preço e público alvo ser o mesmo. Visualmente não são muito dissimilares, daí entra gosto e o uso do case que você tem em mente.
Se optar pelo Masterbox é bom ficar atento a versão, pois ele tem várias inclusive uma nova com a lateral de vidro temperado e parte frontal transparente, mas peca por não ter lugar para fan no topo;
