Dual channel e frequências diferentes
B_013
Cansado
Galera, comprei uma HyperX Fury 8 Gb DDR4 2133Mhz pra fazer dual channel e a loja me enviou uma memória com frequência 2400Mhz.
Aliás, o CPU-Z está indicando como single channel e 16 Gb.
Pergunta: Isso vai me causar algum problema ou posso manter desse jeito que tá beleza?
Sem pobrema. Isso se a placa-mãe aceitar 1 de 16GB com outros pentes.
Não sei se vai rolar dual channel com pentes de memórias de tamanhos diferentes, acredito que não. Tenho certeza que a frequência será igual à do pente menor.
Você precisa reduzir a velocidade para igual outra em dual channel.
Não tem problema amigo, o conjunto no caso vai trabalhar na frequência e nas latências do pente mais lento sempre, para evitar crashes no sistema.
Isso a maioria das placas mais modernas faz automaticamente, você não precisa se preocupar.
E se está em single channel, pouco vai importar em jogos, pelo menos. Em dual ia pontuar mais em benchmarks e tal.
Já fiquei sem 1 pente em 2011 quando um deu problema e usei em single channel, deu tudo a mesma coisa em jogos.
Dual channel é interessante, mas se não estiver ativo, pode ter certeza que não está perdendo muita coisa não.
Se o problema for somente baixar pra frequência da outra, então de boa!
Minha preocupação era dar algum conflito ou coisa parecida e acabar ferrando todo o sistema.
Obrigado pelas respostas.
Aliás, vi na bios que tem como "limitar" as frequências até 2133Mhz. Preciso fazer isso ou nem me preocupo?
Qual a sua mobo?
Colocou as memórias nos canais corretos?
No tópico vc disse que te enviaram de 2400MHz.
Sim, amigo. Eu já tinha uma de 2133 e comprei outra igual, mas enviaram a de 2400. Talvez não tenha me expressado bem.
Perguntei justamente se poderia manter as duas sem problemas. Não gosto de ficar trocando mercadoria, fiz bastante disse nos últimos meses e já encheu o saco.
Se der pra rodar as duas juntas sem nenhum problema, ÓTIMO!
Ps.: Baixar a frequência da de 2400 pra 2133 realmente não é problema nenhum pra mim.
Então é só deixar rodando a 2133.
E claro, colocando nos slots corretos para ativar o dual channel.
