Durante jogos ou renders o micro apaga e entra em stand by!!
pcn
Cara, tô louco da vida. Tô com um ótimo PC e simplesmente ele está em enlouquecendo.
Preciso acabar vaaaaaaaario renders e ele morre no meio.
Às vezes era no meio de Warcraft3 e no meio de modelagem no Zbrush.
Nada tem over:
q9800, p5q deluxe, powercolor 3870, 4gb 8500 reaper ocz, fonte 600w ocz,
hd interno 500gb WD, cooler box intel
É o seguinte, eu estou jogando ou trabalhando e do nada o PC "desliga".
Desligar, desligar ele não desliga, mas é muito sinistro.
Ele apaga, mas fica com os coolers e led's ligados, como se estivesse num "stand by".
Bom, tento desligar e religar e nada, os coolers giram, o led de HD liga, mas nada de "bip" de começar o sistema e entrar algo na tela. Minha tela fica parada, mas mostra que o cabo está plugado. Se eu tiro, consta "cabo desplugado".
Pois então, preciso de uma mega ajuda, a placa de vídeo vai no máx a 50º e os processadores tb, a 45 a 50º. Não consigo identificar o problema.
Estou achando que é o vídeo, mas não sei o que exatamente ele faz pro computador desligar e ficar nesse stand by sinistro e não voltar a ligar - eu tento várias vezes ligá-lo, daí se eu esperar uns 15 min, ele volta normal, mas se eu usar programas ou renders levemente pesados, ele cai de novo.
Alguém ja teve esse problema?
Abração!
Editado por um moderador:
sufah
"sic et non"
Já checou as temperaturas? Parece aquecimento excessivo..
pcn
a placa de video nao chegou a 55, fica na casa dos 45 a 50
cheguei a desmontar e remontar o micro, e nada de melhorar
estou tentando achar algo no google sobre isso, enquanto finalizo os render no pc do meu primo
Assim q eu conseguir religá-lo, vou rever as temperaturas com o everest. Vc saberia me dizer qual seria a temperatura q a placa de video e o processador aguentariam sem problema?
Palmito Loko
As temps q vc disse do processador e da VGA estao boas. Sua fonte aguenta tranquilamente o sistema, por isso imagino q seja sua pl. de video. Testa com outra, como uma HD4850 ou uma Geforce 9800GT por exemplo.
vlwzxx..
rbarbosa
Helper
Verifique se as latências e voltagens da memória estão setadas de forma correta na BIOS. Rode o memtest86 para verificar possíveis erros.
pcn
me dê uma luz de como fazer isso
como eu verifico as voltagens e aliás, quais as voltagens corretas?
o everest verifica isso tb?
vou tentar achar o tal memtest86
vlw!
atualizei a bios, mudei de slot da vga e nada
agora esta´ aparecendo artefatos na tela
acho q eh a placa de video mesmo q está é morrendo
mas aquecimento nao eh, porq eu deixei um ventilador aqui do lado
e consta 38º. e mesmo assim, o pc resetou naquele "stand by"
iiBravoii
Eu voto na 3870.
Testa outra VGA no seu pc.
pcn
vou até tentar, mas tem q dar o problema e dae trocar a placa rápido e fazer o teste
aqui estão as informações que recolhi:
problema:
coolers giram (o do CPU gira mais fraco, mas quando nao dá esse problema, ele gira normal) hd faz barulho de estar ligando/ligado
monitor não mostra nada, a tela fica em espera, mas caso o cabo é retirado, consta "cabo desplugado"
leds acendem normalmente
nao abre BIOS, DOS, nem windows, fica o computador ligado mas parado
testei:
atualizada BIOS
troca de slot PCI-E
retirado e recolocado fan chassi traseiro
verificada temperatura: cpu, gpu, chipset
estando no windows, resetar o micro = normal
estando no windows, desligando o pc, e ligando-o novamente = problema
testado botao lig/desliga interno da placa mãe
testado slot PCI-E padrão (azul)
botão desligar precionado funciona para desligar o pc com o problema
estando ligado com o problema, testei desligar e ligar entre 1 min. = sem sucesso
ligada a fonte, esperado 30 seg e ligar o pc = sem sucesso
deixar o pc desligado por 5 min = funciona
estranho é que estando o windows ligado, se eu der um reset, volta normal, se eu desligar e ligar em seguida, nao funciona
chuckdormes
vlw!
No everest tem o monitoramento das voltagens, vai em sensor, onde tem as temperaturas
Se os artefatos ja estão aparecendo antes do windows carregar, a vga ta indo po pau, se so aparecem depois, geralmente é problema de driver, formata pra ve se resolve
pcn
eu coloquei o win7 porq no vista ja estava dando isso, o artefato soh no windows, mas nao creio q seja OS, pois depois do problema, o pc nao liga
entao creio q seja Mobo ou Vga
estou enviando email pra asus e pra powercolor pra ver se eles ajudam
pcn
Campo Valor
Propriedades do sensor
Tipo de sensor Winbond W83667HG (ISA 290h)
Tipo de Sensor GPU Diode (ATI-Diode)
Nome da Placa Mãe Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Intrusão detectada no Chassis Não
Temperaturas
Placa mãe 45 °C (113 °F)
Processador 32 °C (90 °F)
CPU 1 / Núcleo 1 40 °C (104 °F)
CPU 1 / Núcleo 2 34 °C (93 °F)
CPU 1 / Núcleo 3 40 °C (104 °F)
CPU 1 / Núcleo 4 35 °C (95 °F)
Diodo GPU 41 °C (106 °F)
WDC WD5000AAKS-00C8A0 38 °C (100 °F)
WDC WD10EAVS-00D7B0 37 °C (99 °F)
Coolers
Processador 2482 RPM
Chassis 2 1308 RPM
Chassis 3 1395 RPM
Valores de voltagens
Núcleo CPU 1.13 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.38 V
No modo de espera +5 V 5.16 V
Power Values
Processador 8.70 W
pcn
a vga está funcionando normal
testei noutro pc
a mobo eh o problema, ou processador (acho dificil)
agora nem ligar liga mais, fica aquele stand by infernal...
ja era, RMA...
mas eu tenho uma duvida cruel
atx12v de 8 pinos
no manual fala q eu tenho q conectar os 8 pinos
minha fonte vem 2 pares de 4 (cpu1 e cpu2 sao os nomes dele)
e na propria placa mae, tem um plug preto, de plastico
(estilo aqueles isolantes de tomada pra criança), nos 4 pinos da esquerda
teoricamente avisando "nao plugue aqui"
o q fazer???
pcn
resolvido
era a fonte
a fonte está com defeito
ou a OCZ está fazendo fontes pobres
(ocz stealth x stream 600w)
testei uma zalman 460watts e funcionou
ficou estavel, testei tudo o que fazia ele morrer
comprei uma zalman 500watts
ps: estou postando como resolvi caso alguém mais tenha esse problema do pc desligar ou reiniciar
abraços
th3bo
eu ia dizer na minha humilde opinião seria a Fonte mesmo...
minha namorada estava com o mesmo problema e era a fonte.. troquei e fico beleza denovo o pc...
Scaramanga
One shot, one kill.
Uma vez enfrentei o mesmo problema, com um antigo A64 3000+, A8N-E, 6800GT etc, comprei uma fonte Seventeam ZNF 500W na época, era só eu começar a jogar algum game ou assistir algum vídeo mais pesado e o PC simplesmente desligava o vídeo e continuava td funcionando, mas nada de vídeo, testei com a fonte de um amigo por várias horas jogando e funcionou perfeitamente, no outro dia mandei pra garantia, me mandaram o mesmo modelo mas funcionando blzinha, hehehe, passei muito raiva tb na época.
Atualmente com a máquina da assinatura tenho enfrentado problema parecido, eu usava a placa de som on board, daí instalei uma audigy SE @ x-fi Xtreme audio, drivers modificados do daniel_k no win 7 x64 sem desinstalar os drivers da on board, eu simplesmente desabilitei ela na BIOS, só que meu PC direto passou a desligar o vídeo do nada (sem over em nada) e não liga nem com macumba, é preciso esperar um bom tempo td fora da tomada daí ele liga, mas questão de pouco tempo e da isso de novo, dai voltei a usar a on board, sem desinstalar a audigy e quando entro em algum game (cod4 mais) o pc trava na tela do jogo e preciso dar reset, mas é só reiniciar e volta, agora formatei e vo usa só a on board, vamo ve se resolve, não é possivel q minha fonte q paguei uma fortuna esteja com defeito tb igual o amigo ae.
