Duvida Entre Cooler
PROXT
ae galera, to querendo compra um cooler novo, mas num to sabendo direito qual seria a melhor opção
estou entre o big typhon e o silet tower de aluminio,..... qual dos dois seria melhor pra fazer um over e manter temperaturas baixas em stock?
dou preferencia a coolers q nao jogam ar em cima da mobo (tipo o silet tower)...
vlw
Ambos são otimas opções criadas Pela Thermaltake..
O BigTyphoon 4 se destaca por ter uma grande ventoinha de 12cm, com aletas de alumínio e base de cobre facilitando bastante na dissipação de calor..
Por ter uma ventoinha maior, gera menos ruidos, se não me engano é perto dos 16dB..
Mas se vc prentende fazer overs, recomendo o SilentTower se destaca, por ter uma solução termica melhor, tem um conjunto de alelas maiores que o BigTyphoon...Sem contar que tem uma ventoinha bem silenciosa, e caso vc queira, pode colocar outra ventoinha do outro lado mais tarde..
Tem algumas lojas ai que ele está na promoção, 190 se naum me engano..
Tem os coolers da xtream também que estão fazendo muito sucesso pelo preço bem baixo e boa perfomance.
www.noli.com.br
Falow \,,/
eu consigo um SLITE TOWER por menos de 100 reais, pq meu pai tah vindo da EUROPA e pode trazer pra min.. mas o "problema" eh q ele eh de aluminio e eu num to encontrando o de cobre,... será q tem mta diferença?
Heeeeellllllllllllllpppppppp
Com certeza.
vish
entao sera melhor pegar o bigtyphon?
