Obrigado, encontrei por R$1600 com 8GB e R$1790 com 16GB.
Se a configuração com 16GB for 2x8GB, pegaria essa. E quanto ao restante dos componentes do setup?
Falouws
Não específica, vou tentar entrar em contato com eles para confirmar.Se a configuração com 16GB for 2x8GB, pegaria essa. E quanto ao restante dos componentes do setup?
Falouws![]()
Características
- Marca: CertoX
- Modelo: Stream 6119
Especificações
- Processador: Processador AMD Ryzen 3 3200G (YD3200C5FHBOX)
- Placa Mãe: Gigabyte GA-A320M-S2H
- Fonte de alimentação: 500W com 80 Plus e PFC Ativo
- Gabinete Gamer K-Mex Odyssey Black CG-04RD
- Sistema Operacional: Linux
Armazenamento
- SSD: 240GB
Memória
- Tamanho: 16 GB
- Tipo: DDR4
- Tamanho máximo suportado: 32GB
Conexões
- 1 porta de teclado x PS / 2
- 1 porta do mouse PS / 2
- 1 Porta D-Sub
- 1 porta DVI-D
- 1 porta HDMI
- 4 portas USB 3.1 Gen 1
- 2 portas USB 2.0 / 1.1
- 1 porta RJ-45
- 3 tomadas de audio (Line In, Line Out, Mic In)
Certo, Segunda eu vejo o que eles respondem. Se for apenas 1 de 16, não compensa? Melhor ficar no de 8GB?Faça a confirmação tanto da questão da memória (se são 2 pentes de 8GB e qual a marca/modelo da mesma) quanto da fonte (marca/modelo dela também, pois desconfio que possa ser daquelas fontes que acompanham os gabinetes e que não costumam esbanjar qualidade).
Falouws![]()
Entendi, se não for 2x, vou ficar com de 8 GB mesmo. A fonte, caso seja que venha no gabinete, não dá conta?Eu não sei se o Photoshop precisaria de 32GB para processar certos projetos, mas 1x16GB eu só indicaria se você tivesse a intenção de futuramente, num curto prazo, adicionar mais 1 pente de 16GB para formar 32GB trabalhando em dual channel. Se eles de fato vendem esse segundo PC com apenas 1 pente de memória e você não tem a pretensão de fazer o upgrade para além dos 16GB, então o ideal seria pegar a máquina com 8GB e comprar um pente de memória adicional, para formar os 16GB com 2 pentes de 8GB. Dessa forma, você terá os 16GB da máquina mais cara, porém trabalhando com uma taxa de transferência maior graças ao dual channel.
Falouws![]()
Não é questão de não dar conta com relação ao valor de potência nominal que ela diz entregar (mais do que suficiente para uma configuração que use apenas o 3200G, um SSD e 2 pentes de memória, além do cooler BOX), mas sim de saber se essa fonte consegue de fato entregar essa potência rotulada, com estabilidade nas linhas de tensão, baixo ruído (o chamado ripple) e se ela tem as proteções necessárias para evitar danos ocasionados por surtos elétricos e superaquecimento (proteção contra sobretensão, sobrecorrente e temperaturas excessivamente elevadas), pois isso afeta diretamente a durabilidade dos componentes da sua máquina como um todo, não só a fonte.
Por isso, é importante confirmar qual a marca e o modelo da fonte que acompanha o produto, pois se for de uma marca de qualidade duvidosa, ou um modelo ruim de uma marca conhecida (pode acontecer, infelizmente), seria interessante optar, caso possível, por sua substituição (algo que eu não sei se é possível no caso da Gigantec).
Falouws![]()
Bom dia.
Recebi essa mensagem deles:
A fábrica da Certo PC monta os computadores com 1 de 16Gb.
Sobre as marcas, a Certo PC não nos informa quais marcas são, e eles montam de acordo com a disponibilidade de estoque deles.
Também gostaríamos de saber para informar na descrição do produto, mas não temos acesso a essa informação.
Mas garanto que são produtos de primeira linha, originais e com a voltagem indicada na descrição do produto.
________________________________________________________________________________________________________________________
Um tiro no escuro.
Sim, comprar sem saber o que está comprando, é complicado.Um tiro no escuro sem dúvida. Montar o PC na Pichau, por mais que fosse mais caro, ao menos mostra quais itens exatamente fazem parte desse setup e ainda te dá a opção de escolher algo diferente caso a peça original não agrade (apesar da falta de variedade em alguns componentes como a placa-mãe). Já nesse caso, temos que confiar na suposta idoneidade do montador, o que nem sempre se traduz em algo vantajoso para nós...
Eu particularmente preferiria montar a máquina na Pichau, ou comprar as peças de forma individual (caso fosse mais barato) e montar eu mesmo (hoje em dia, com os tutoriais que existem, montar um PC é muito simples de fazer, só é trabalhoso), ou pagar a alguém para fazer esse trabalho.
Falouws![]()
Falouws![]()
Recebi a informação da empresa que monta o CPU.
A fonte é: Gamemax 500w.
A memória eles trabalham com: Adata e Multilaser
Compensa?
Obrigado, quanto a fonte, mesmo se eles me garantirem lote novo, vai ser difícil acreditar que não estão falando só pra vender mesmo, massss, dá pra arriscar.Gamemax 500W? Bem, vai depender do lote. Gamemax trouxe alguns lotes zoados pro Brasil, que foram testados pelo TecLab e foram reprovadas pelos padrões aplicados pelos caras. Recentemente eles testaram dois modelos novos, acredito que a GM500 e a GM600 e eles passaram mas, senão me falhe à memória, com algumas ressalvas. Não vou lembrar o vídeo agora, pois eles fizeram o testem numa live, e como são várias e longas, teria que fuçar cada uma para achar o conteúdo, coisa que estou sem muito tempo no momento. Porém, se o fabricante garantir que a fonte é do lote novo, então acho que dá pra relevar a fonte, considerando que o PC consuma energia dentro das especificações de fábrica da fonte (sem sobrecarga).
Quanto à memória, se o pente for ADATA, OK, pois é uma marca conhecida. Já se você for sorteado e pegar uma Multilaser... Não que ela será ruim ou coisa do tipo, mas ela não deve vir, por exemplo, com dissipador de calor, e a capacidade de overclock dela também não deve ser das melhores. Por ele vir com apenas 1 pente de 8GB, o upgrade futuro poderia ser prejudicado em virtude de incompatibilidades entre a memória atual e a nova, o que te forçaria a trocar o pente da Multilaser por outro, onerando o custo final. Se a loja puder garantir que a memória será da marca ADATA, então eu arrisco a compra desse PC montado. Do contrário, eu preferiria pegar com a Pichau, pois lá pelo menos você tem a noção dos componentes que virão no PC (exceto a fonte "original", que eles não dizem marca/modelo, mas creio que seja possível tirar essa dúvida pelo chat.
Falouws![]()
Quanto a memória, se eu comprar lá, vou exigir a ADATA.
