Boa noite.
É a primeira vez que estou postando algo aqui, apesar de sempre estar acompanhando o fórum no FOR SALE e em vários outros guias e tutoriais.
Direto ao ponto...
Possuo um computador com configurações:
Processador: Phenom X4 II 965 Black Edition 3,4GHz;
Placa Mãe: ASUS M4A77T/USB3;
Memória RAM: 8GB Kingston 1333MHz;
VGA: XFX ATI Radeon HD7850 OC Edition sendo 1GB e 256 bits;
HD: SATA 1TB e SATA 500GB;
Fonte: DR.HANK 500W Reais (Modelo: PW-500W).
Obs: Meu gabinete é super simples, porém adaptador por mim, com vários coolers. (Isso não vai importar muito)
O problema é o seguinte:
Recentemente comprei o FIFA 14 na Origin e um controle de Xbox com Wireless USB.
Todo animado, coloquei as configurações do jogo no máximo e em 900p (por causa do monitor).
Rodou liso, até 5 minutos de jogo.
Depois ele começa a dar pequenos 'engasgos' no qual, atrapalha muito a jogabilidade. Esses engasgos só pioram com o passar do tempo no jogo.
Indignado, formatei meu computador (achando ser algum conflito no driver de VGA, pois possuia uma GTS450 e troquei pela HD7850), mas nada mudou. Então decidi monitorar pelo MSI Afterburner.
Jogando até começar os engasgos, pude constatar:
O uso da placa de vídeo não passou dos 49% e também não ficou quente a ponto de perder rendimento;
O uso do processador não foi nada alto, muito menos a temperatura;
O clock da memória e o uso da mesma não passou de 50%.
Sempre achei que meu computador poderia rodar muito mais (GTA IV no máximo e BF3), mas nunca consegui jogar o máximo que os jogos poderiam oferecer.
Antes desse teste com o software, troquei a pasta térmica (no mesmo dia).
Há 4 ou 5 meses, meu irmão estava mexendo no computador e algo explodiu lá dentro, causando fumaça e odor. Ao desmontar o computador e fonte, foi possível verificar todos os capacitores e componentes (mais de uma vez) não há nenhum deles estourado ou queimado. Não se sabe da onde veio o estouro, e o computador continua funcionando normal (inclusive minha antiga placa de vídeo)..
No desmontar da fonte, pude perceber que ela esquentou mais do que deveria. A tinta do capacitor, estava no plástico que fica em volta da parte interna da fonte (um pedaço branco, no qual não vi utilidade).
O que poderia ser o gargalo? A fonte não está sendo suficiente? O HD deveria ser SSD, mesmo sendo SATA3?
Obs: Estou planejando pegar uma fonte OCZ 500w e o HAF 912 (gabinete), é uma boa opção pra complementar minha máquina?
Agradeço desde já, a ajuda de todos!
Direto ao ponto...
