Dúvida monitor de 22"
Setsuna
Olá ! comprei um monitor,tá na assinatura e quero saber se isso é normal o que estou vendo.Quando estava iniciando a bios notei um pouco de "sombra"* ou riscos ou ondinhas seja lá o q for da cor branca em cima e um pouco embaixo mas bem pouco mesmo quase não dá pra reparar,parece uma luz branca jogando emcima....não sei se é normal isso pq no outro LCD nem tinha reparado huahuahuahau
então é uma coisa normal de monitores TFT ? está na minha assinatura o modelo.
no meu não acontece nada parecido
tudo aparece como se deveria
acho que o seu deve ter algum tipo de problema, veja esses itens:
interferencia, tem muitos cabos passando junto do cabo de video?
é só na bios, ou continua assim o tempo todo?
o cabo é dvi ou vga?
sim é dvi aparece mais quando o ambiente está escuro,uma faixa bem fina mesmo branca na borda de cima ou deve ser eu q tô vendo coisas a mais por meu outro monitor lg estar com um stuck pixel
EDIT:deve ser o q eles chamam de BackLight Bleed mas não sei se isso é bem um defeito ou talvez seja meu angulo de visão sei la
se for dvi, não tem interferência, dá uma olhada se não é luz do backlight
se não for, pode ser problema no monitor, ou talvez, a placa de video, o que eu acho dificil
então acho q é isso mesmo,será q isso é considerado um problema pra troca ? eu percebo mais em fundos pretos
Isso é bleeding, meio que comum em LCDs. É normal ter um bleeding bem minimo, como o seu aparente ter. Já tem casos que é exagerado, tipo esses:
x1pjzF2-RYhxRVyFhL9y5znTxfOUsIMLe4r_qle47yj_e6X6SCqgNVIdENCbMQSenZR6LmXewjRoNj-dsk0dFr2uRK4ne563jMtMK1r_jrdLII
Aí sim é defeito sério haehaeheahae
entao olhando a foto q tá toda em preto o bleeding de cima tá igual mas não tem no centro nem nas laterais
Geralmente é nas extremidades de cima e de baixo.
O meu também tem bleeding. Percebo quando desligo o computador e o monitor desliga e fica no modo stand-by (luz laranja). Dá pra perceber bem nas extremidades (horizontal e vertical)...
Acho que a maioria dos LCDs tem, uns com mais outros com menos.
é o q tô achando tbm,perguntei para um primo agora aqui e ele disse q o dele tem um pouco tbm,acho q nem vou trocar é capaz de vir do mesmo jeito
era bom trocar né cara , vai ver aumenta .
Makoto este bleeding é normal em monitores LCD com painel TFT!!
Você só tem que se preocupar é quando em jogos em uma tela escura apareçam sombrinhas brancas, quando você se movimenta, pra lá e pra cá, porque aí é "ghost" e, aí sim, é defeito de fábrica no LCD e requere a troca!!
