Dúvida sobre possibilidade de overclock em mobo ITX
Levinthal
Olá, pessoal.
Talvez consiga, em um rolo, pegar a placa mãe itx MSI Z97I AC, ou seja, essa aqui:
O único review bacana que achei em relação a ela foi esse aqui.
Minha dúvida ronda, basicamente, quanto ao overclock que ela seguraria.
Quero chegar em 4.4 ~ 4.6GHz no meu i5 4670k.
Nos testes, os caras colocaram um i7 4790k com 1.4v de vcore a 4.7GHz.
Minha pergunta é: haverá algum empecilho, em se tratando de overclock, por ela não ter o EPS 12V 8 pinos, mas sim o P 4 ATX4? Foi a primeira vez que vi uma placa mãe Z87/Z97 que possuísse somente o ATX4.
O que me dizem? Posso ficar tranquilo quanto a isso?
Cumprimentos.
Acho que da de boas, a Gigabyte também é assim, com 4 pinos. Da uma olhada:
http://www.anandtech.com/show/8276/...z97e-itx-msi-z97i-ac-and-gigabyte-z97n-wifi/5
Olá amigo Josysclei. Muito obrigado pela resposta. Estou fazendo um teste agora na minha placa mãe. Ela tem padrão 8 pinos e eu liguei só 4 para ver como ela se comporta.
Até agora tudo ok. Já joguei, usei o processador 100% e tudo indo...
Sabes quantos Watts esses 4 pinos conseguem suprir?
Cumprimentos.
Cumprimentos.
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
Meio antigo mas achei coerente com a realidade, diz ali que 4 pinos aguentam até 200W, bem menos do que a sua CPU deve consumir.
Olá.
Muito obrigado.
Tens ideia de quanto consumiria um i5 4670k a 4.4GHz com 1.22 de vcore?
Em tempo: Você precisa acrescentar reputação a outros antes de acrescentá-la a Josysclei novamente.
Cumprimentos.
Hehuehuehu, consumo em over não é algo simples de calcular, não segue uma curva linear com a voltagem, vai aumentando cada vez mais. Mas olhando na net uns reviews o máximo que achei, com over, foi de 160W de consumo do sistema, então a CPU deve ser uns...140W, por ai.
Informação interessante, mano. Podes me explicar?
Cumprimentos.
O Dual Channel aumenta a largura da banda de memória, através de canais duplos de pentes de memória, inseridos na placa mãe.
O recurso possibilita a geração de um novo caminho para transmissão de dados da memória ao processador e vice versa, atingindo o dobro da velocidade de comunicação entre a memória RAM e o processador ou chipset. No entanto, o Dual Channel só funciona com a utilização de canais pares de memória, que devem ter tamanho, frequência e temporizações idênticas.
Certo. O conceito eu sei, inclusive sempre usei, o que perguntei é o porquê de não poder utilizar tal recurso. :yes:
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Esquece o que eu falei, confundi o PCI Express com o slot de memória huaahuahu Ainda mais que a mobo é preta e o slot de memória também, aí ficou camuflado e não vi.:bwahaha:
Ela tem sim Dual Channel, logo, penso que é uma excelente mobo então.
As vezes confunde mesmo. Mobo ITX tem um formato que não é muito familiar. :yes:
Cumprimentos.
