Dúvida sobre problema na placa-mãe
BrunoBsB
Opa pessoal, tudo blz?
Ultimamente tenho tido alguns problemas no PC na parte de rede, comprei uma placa de rede nova achando que ia resolver e nada...
Desconfio que porta ethernet da placa mae esta com algum defeito, ela reconhece que algum cabo conectou mas nao reconhece a rede e mesmo com outra placa de rede ainda tenho esse problema, sera que a porta ethernet bixada pode ter alguma relacao com a nova placa de rede ter o mesmo problema?
Abracos
desconfio do seu sistema operacional, ja experimentou formatar o micro?
Pior que ja... Sera que mesmo depois de reinstalar o windows ainda ficou alguma coisa no registro?
Sera que atualizar o driver da placa mae melhora algo?
Não itendi direito seu problema.. voce coloco uma placa ethernet offboard e nada tbm ??
voce nao ta com problema de conexão né?
Sim coloquei outra placa de rede e nada...
O meu notebook esta conectado com o cabo aqui e ta funcionando normal, entao nao e problema na conexao nao.
Já tentou atualizar os drivers? tanto da placa mãe (caso use onboard) quanto da placa de rede off?
Pode ser problema no driver apenas.
Ja atualizei o driver do adaptador de rede onboard e a placa de rede off tbm...
