Dúvida sobre Vcore
DiEgO_BR
Ao infinito e além `
Fiz um over num phenom 2 x4 955 para 3.8 para uso diário. Só que o vcore está em 1.452v, está muito alto?
Sou novo nesse ramo de overclock, então gostaria de uma dica de vcs ae!
*Não estou conseguindo alterar o vcore na bios, sempre que modifico ele volta para "auto".
*Fiz teste no cinebench e as temperaturas bateu no máximo 60ºC.
Para ter total estabilidade, tem que fazer o over pela bios. Para saber a medida certa do vcore, você deve estabelecer o clock que você deseja, aumentar um pouco o vcore, e fazer os testes de stress da CPU. Se estiver estável, agora vá baixando o vcore até encontrar o ponto que não funciona corretamente (tela azul ou reboot durante a inicializacao do Windows). Achando esse ponto, basta você acrescentar um pouco de vcore e estará com o over correto. :conte:
*Descobri aqui como alterar o vcore. Vou testar com mais calma e ver até aonde consigo.
Uma dúvida, até quanto de vcore e temperatura eu posso atingir sem maiores problemas?
Tb alterei o NB cpu para 2600mhz.
vc pode cehgar ate 1.5 no vcore e ate 61 graus nucleos , o NB FREQUENCY ficou bom vai dar um bom gas ai , esse phenom ai pro ser C3 da pra cehgar 4.0 , a 1.45 de boa , o meu aqui eu usava ele a 4.2 com vcore a 1.45 , nao se esqueça de travar o HT LINK pra 2000mhz pois almentar ele nao fara diferença e pelo contrario dara instabilidade , desabilita tambem o cool n quiet pra nao sofrer no over e vcore
Aqui eu deixo em 1.4v de vcore para 3800mhz no CPU.
No NB eu deixo em 1.3v para 2800mhz.
O Máximo que consegui com esse processador com estabilidade foi 3900mhz e o vcore em 1.47v. Mesmo que eu subisse para mais de 1.5v não consigo estabilizar em 4.0ghz, que sempre foi o meu intuito.
Mas o seu overclock está ótimo, só tentaria diminuir mais esse vcore pra ver se ele fica estável.
Falow
Falow
se eel tiver sorte a 3.8 da pra deixar em 1.39 a 1.40 ai fica file demais, ou pode tentar os 4.0 ai , pois a mobo e boa pra isso o cpu ja e o C3 so se o chip do cpu for tranqueira mas fora isso com esse vcore da pra colocar 4.0 :fovhappy:
Valeu pessoal. Alterei o vcore para 1.42v vou fazer uns testes durante o dia com o OCCT e monitorar as temp.
Vou tentar diminuir um pouco mais o vcore vamos ver... Só achei estranho uma coisa, ao efetuar o cinebench, vcore
subiu de 1.42 para 1.44, normal?
sim chama se vdroop , algumas placas maes tem e tem ate alto ja vi placa mae ter u mdiferencial de 1.4 pra 1.47 , na sua e de menos :coolface:
:lol2:
Para monitorar as temperaturas, uso o Aida64 ou Real Temp. ??
fica seu criterio eu particulamente uso o AIDA64 , mas na hora do jogo e bom mesmo ter o core temp aberto por de depois tem como vc ver qual foi o pico maximo de temperatura na hora do jogo
Fiz o teste com OCCT e as temperaturas estao chegando a 67 graus :nooo:
Clock:3.8
vcore: 1.44
Tô achando essa temp. alta. Usei a plasta termica arctive 5, sei que ela tem tempo de cura, devo esperar e depois refazer os testes? :S
Consegui uma temperatura de 63 graus rodando OCCT por 20min. Acho que vou deixar assim por enquanto. (3.6ghz)
mantem as temps abaixo de 70 graus
veja qual e o tjmax da sua cpu
Clock:3.8
vcore: 1.44
[url]http://img822.imageshack.us/img822/7088/semttuloosg.jpg[/URL]
Para finalizar, fiz essas modificações:
Frequência: 3.8ghz
Vcore: 1.38 ~ 1.40 (Vcoredroop) -> Foi o limite que consegui.
HT: 1800
NBCPU: 2600 - 1.32v
Memórias em stock (1333mhz)
Fiz o teste no prime95 por 15min e a temperatura max foi de 65º ~ 66º, devo me preocupar? Em idle está em 40 ~ 43.
Nao deu tela azul, isso já mostra estabilidade? Quais sintomas de instabilidade pode ocorrer?
